6 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2025), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
820,4K
10,2K
7 March 2019mobile
Dimas22
В теме Стрекочет муфта VCT их разбирали.
electromexanik
7 March 2019mobile
Kabestan:
делал промывку системы охлаждение 3 раза
Сделать ещё несколько раз, тоже самое. Только в систему, для промывки, заливать 5% раствор каустической соды.
Ilyitsch
7 March 2019
L
laptev45:
то есть, без лаборатории не обойтись не как?
а в чем проблема с лабораторией? немного денег и у тебя все бумаги готовы. Зато все по закону.
Мне доки на ГБО обошлись 5000. Из них 1500 - техосмотр, и не помню сколько госпошлина.. Также обходилось переоборудование грузового микроавтобуса в пассажирский. Чуть дороже доки на установку манипулятора, но там еще регистрация в ростехнадзоре..
valeriy8484
7 March 2019mobile
Тросы регулировал. Думаете синхрон? Первая нехрустит и не шумит только вылетает. И то только когда коробка холодная.
Dimas22
7 March 2019
PiterFF2:
7 March 2019mobile
valeriy8484
Ось противовеса чистил?
valeriy8484
7 March 2019mobile
Да чистил. Противовес в норме ю. Троса отрегулировал. Масло в кпп в норме. Передачи включаются четко все. Даже задняя. Только первая мудрит. Как будто недовлючается. Я когда после стоянки трогаюсь раз вылетит.снова врубаю все ок. Потом прогреется и норм . Ну бывает редко вылетит.
Константин.З
7 March 2019
alex77777898
Добрый вечер , а что вас смущает наличие масла на патрубках интеркулира?
malin7403
8 March 2019mobile
Доброго времени суток . У меня форд фокус 2 дизель . 2010г 1.8 115 л . Проблема в электрике , все мигает , все иконки . Лампы перегорают, подскажите , что может быть ? В чем проблема ? Генератор ?
Константин.З
8 March 2019
malin7403
Для начала проверь напряжение бортовой сети.
malin7403
8 March 2019mobile
13.8
zorexbak
8 March 2019mobile
С праздником ваших милых дам. Подскажите пожалуйста. У меня форд фокус 2 115лс 1.6 2010 год рестайлинг , в дмрв датчике сломан один усик ( куда фишка вставляется ) , из за этого может ошибка вылетать p0113 ? Спасибо.
8 March 2019mobile
zorexbak
Не может,а будет.
zorexbak
8 March 2019mobile
Спасибо.
Morrgan
8 March 2019mobile
Всем привет ! Фф2 дорест седан . Такой вопрос , завёл машину прогреваю минут 10-15 датчик температуры двигателя так и стоит на 60 . После 10 минут езды датчик постепенно поднимается до 90 градусов . В чем может быть проблема или это норма ?
u041348
8 March 2019mobile
Morrgan
Это норма.
electromexanik
8 March 2019mobile
Morrgan
Прогрев до рабочей температуры за 25 минут это норма когда на улице мороз под 30 градусов.
Если у вас сейчас намного теплее на улице, то движок должен прогревается быстрее. Примерно за 15 минут.
Проверьте не заклинило ли в открытом положении термостат. При заклинившем термостате, радиатор охлаждения начинает прогревается вместе с двигателем. А в норме он должен оставаться холодным до полного прогрева двигателя.
Долго прогревается двигатель и салон
Замена термостата на ФФ2
-Ал-
8 March 2019
Morrgan
Странная жизнь указателя температуры двигателя
kances.com
8 March 2019mobile
Добрый вечер, после замены стартера на форд фокус 2, бензин 1.6, 2007 г Акпп, на следующий день появился чек и ошибка"неисправность системы двигателя и коробки передач "заводится с 10 раз 1, при заводе хватает стартер и все, дальше тихо, только 2 щелчка с под капота слышно после этого, помогите разобратся
MR.BARMEN
8 March 2019mobile
kances.com
Вам точно помогут те люди,которые заменили стартер через .опу
AL-DL
8 March 2019
kances.com
Проверь для начала, заряжен ли аккумулятор.
S_Vitaliy
9 March 2019mobile
Добрый день! Появилась проблема, ответа на которую не не смог найти самостоятельно 😞 Когда на холостых нажимаю газ , а потом резко полностью его отпускаю - падают обороты (до 250-350) и авто чуть ли не глохнет. Потом востанавливаются до стандартных 750-800 оборотов... По стандарту если резко отпустить газ то обороты не спеша должны вернуться на 750-800... Дайте совет куда смотреть, или подскажите где прочитать что может быть за беда.. Спасибо!
ФФ2 рестайл 1.6, 100
GISDFRE
9 March 2019
S_Vitaliy
чистка дроссельной заслонки вам по может
MARYYAN
9 March 2019
Добрый день.
Не открывается капот, фокус2 рестайлинг, 2л.
здесь на видео слетела тяга замка капота.
В моем случае тяга замка капота на месте. При поворое ключа эти "усики" и остальная конструкция на окружности поворачивается влево вправо, но нет характерного щелчка, который возникает при поворотах ключа. Обычно капот немного "ходит", как бы неплотно закрыт.
В моем случае застрял накрепко, не двигается вообще.
Установлен электро-механический замок дополнительно на капоте, но он открывается без проблем. Если прислонить метку в салоне, слышно, как открывается.
Как решается проблема?
9 March 2019
MARYYAN
Замок капота. Поломки, неисправности. - в этой теме больше спецов сидит.
9 March 2019mobile
electromexanik:
Может кальцинированной, едкий натр заливать как то сурово.
electromexanik
10 March 2019mobile
М
Мишуха:
как то сурово.
Задача стоит, промыть систему охлаждения от масла.
Попробуй руки в масло опусти, а потом смой его, с помощью кальцинированной соды. Вопрос разрешится сам собой.
33506144
10 March 2019mobile
Добрый день. Может кто сталкивался с такой проблемой? На низкой скорости шум с переднего колеса как будто что задевает???
10 March 2019mobile
33506144
Металлический Пыльник шаровой проверь.
33506144
10 March 2019mobile
Это который за тормозным диском находится???)
