Есть одна просьба
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ или в разделах
FF2 Эксплуатация и
FF2 Доп.оборудование и запчасти Так же советую ознакомиться с очень подробным
Mini-FAQ "Эксплуатация" Так же имеется смежная тема в Эксплуатации
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
При вопросе указывайте какой у вас авто: тип кузова, двигатель, коробку, год выпуска !Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются!
Читайте темы Стуки в подвеске и Сверчки, скрипыПожалуйста, не засоряйте тему бессмысленными сообщениями типа "Спасибо", "Благодарю".
| Просьба ко всем участникам! Если на вопрос был дан подробный ответ, который заслуживает того, чтобы его перенесли в профильную тему или закрепили в Справочнике темы, пожалуйста сообщите модераторам. |
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
21 October 2009
Мишуха:
Приборную панель пропаивай. |
Как бы точно понять, нужно это делать?) А то сейчас пропаяют, а окажется, не она... Форд_Хаус на Варшавке хороший сервис, они смогут найти точную проблему?
Jokker29
5 March 2019mobile
Zanna
У меня такая проблема была из-за приборки. После пропайки ушла.
Zanna
Постучи сверху по торпеде над приборкой машина должна завестись, но это до поры до времени, в какой то момент не заведется, по любому разъём приборки пропаивать придется. У меня друг долго так ездил стучал по торпеде, пока в один прекрасный момент совсем не завелась.
Jokker29:
У меня такая проблема была из-за приборки. После пропайки ушла. |
Похоже на приборную панель, если стукнуть - заводится иногда.
игорь_174:
Постучи сверху по торпеде над приборкой машина должна завестись, но это до поры до времени, в какой то момент не заведется, по любому разъём приборки пропаивать придется. У меня друг долго так ездил стучал по торпеде, пока в один прекрасный момент совсем не завелась. |
Возможно, вы точно определили мою проблему. Я и по торпеде ладошкой, и кулаком...заводится иногда. Значит, всё же нужно пропаивать. Хочу записать в сервис ФФ на Варшавке, там, думаю, пропаяют.
Спасибо большое всем, кто откликнулся! В очередной раз убеждаюсь, форумы - добро и счастье таким как я)))
Всех приветствую. Имеется фф2, 2.0. 2005 года, после простоя , при заводе двигателя, загорается датчик давления масла. При нагреве двигателя, если заглушить и снова завести, то датчик гаснет и больше не беспокоит. Масло и фильтр менял, но проблема осталась. Что еще может быть?
electromexanik
6 March 2019mobile
samlob
Датчик может глючить.
6 March 2019mobile
samlob
Если хочется конкретики, то надо мерить давление масла, желательно в проблемные моменты.
Den44
6 March 2019
Ребята нужна попощь!!! Форд фокус 2 2007 г.в 1,6 115 л.с Меняю уже 3 раз передний сальник коленвала- течет из под него, на сервисе сказали что выработка коленвала. Из за этого попал на замену ремня ГРМ т.к был весь в масле.
Может кто сталкивался с данной проблемой?
пробег 168 тыс
6 March 2019mobile
Den44
При царапинах/выработках КВ надо менять КВ.
А ,если без замены, чем победить???
Den44
Там какой сальник-фторопластовый или обычный с пружинкой? Куда сальник вставляется эта часть снималась при замене грм? Если там сальник фторопластовый то ему после установки желательно отстоятся ночь а потом уже эксплуатировать Авто-168 не такой уж и большой пробег для такой выработки! Если снималась запчасть куда ставится сальник( передняя крышка,масляный насос) не знаю что у вас там у менядругой сооовсем двигатель,то могли криво поставить ее вот и все поэтому и течёт.
Andy-DS
6 March 2019mobile
Den44:
А ,если без замены, чем победить??? |
Я читал, что народ умудряется электролизом осаживать металл, для продажи, ТК эта хрень ненадлго...в вашем случае поменяйте сервис. Если диагноз такой же будет, значит попадос
mist.petrov2014
6 March 2019mobile
Добрый день всем,подскажите если мыть на мойке федю и мойщик открывает лючок бака и там всё промывает может вода попасть в бак?
СынТерминатора
6 March 2019
mist.petrov2014
На дорестайле точно нет, а на рестайле лучше не рисковать.
СынТерминатора
6 March 2019
KOTYRA
На 1.6 сальник в блок прессуется.
З.ы. минус не мой.
Часто об этом забывают , а многие и не знают , но течь масла (и не только через сальник) образуется в результате забитой системе вентиляции картерных газов (создаётся избыточное давление )
з.ы. минус не мой.
СынТерминатора
Понял спасибо, я в скобках указал ну это теперь не важно))) там какой сальник фторопластовый? Просто у меня Дизель 1,8 сальник устанавливается в переднюю крышку двигателя он же аслянный насос, при установке бывает смещается, просто к чему говорю про фторопластовый у самого как то новый потек-заехал в сервис поменяли он через два дня опять потек, поменял сервис полез сам))) заказал новый и на упаковке написано рекомендуемое время ожидания после установки нового сальника, сделал по рекомендации теперь 50 тыс все сухо.
adamvladimir
Да и это тоже совершенно верно.
ruslain
6 March 2019
-3
Привет всем! Подскажите чем можно заклеить расширительный бачок (ФФ2, 1,6, 100 л.с. дорестайлинг). Течет снизу в том месте где клеймо со стрелкой, показывающей дату изготовления. Пробовал клеем для клеящих пистолетов. Не помогло, его расплавляет о.ж. Потом пробовал паяльником расплавить полиэтиленовую крышку, но они не смешиваются и полиэтилен крышки отваливается. Пробовал эпоксидным клеем залить, не помогло, все равно течет. Менять бачок не предлагать.
vlad42.exe
6 March 2019mobile
Здравствуйте! Форд фокус 2, рестайлинг, 1.8 Проблема такая, иногда двигатель работает без нареканий, тихо, ровно, а иногда идут вибрации на включенной передаче и гул, чем выше обороты, тем громче, на низких оборотах может дёргаться машина. От чего это может зависеть и в чём причина? А ещё на холостых при прогретом движке плавают обороты, падают до 500, после чего подпрыгивают до 1000 и так по кругу. А на холодную когда заводу, ровно работает...
electromexanik
6 March 2019mobile
ruslain:
Менять бачок не предлагать. |
Ну и не меняй, катайся с текущим и заляпаным 50ю видами клея.
electromexanik
6 March 2019mobile
vlad42.exe:
иногда идут вибрации на включенной передаче и гул, |
Сцепление, выжимной подшипник.
при прогретом движке плавают обороты, падают до 500, после чего подпрыгивают до 1000 и так по кругу |
Заслонку почистить надо, наверное.
serg1983
6 March 2019mobile
electromexanik:
Ну и не меняй, катайся с текущим и заляпаным 50ю видами клея. |
уже на клею больше наверное потратились, чем бы стоил б/у бачок
vlad42.exe
6 March 2019mobile
electromexanik
Заслонку почистил, фильтра поменял, свечи тоже.
valeriy8484
6 March 2019mobile
Добрый день. У Меня фф2 рестайлинг. 1.6 100особенно. Мкпп. Вопрос такой. Вылетает 1 передача при троганьис места.при включении 2 раз все ок.вылетает в основном на холодную, при прогреве все ок. Невылетает.
serega836
6 March 2019mobile
serg1983
Я себе ставил новый топран китайский,по качеству показался мне лучше чем оригинал,стоил в районе 1000 рублей,по моему даже меньше.
wreckerd
6 March 2019
Ребята глупый вопрос. Сломал две лямбды (физически машиной переехал снятый выхлоп). Одну купил новую, поставил - все ок. Насчет второй лябды решил совместить приятное с полезным - прошился паулюсом под евро2. Прошивка накатилась, но вот P0036 ошибка никуда не ушла. Подскажите как отключить контроль второй лямбды.
Стоит ли создавать новую тему...
wreckerd
Ставь обманку, на эту ошибку (резистор).
Hidden postserg1983
Ничего я не тратил. Там трещина небольшая совсем. Клей дома есть. Чего из-за нее новый бачок покупать? Это у вас в Питере или Москве на разборках б/у бачки навалом, а у нас их нет, да и гарантии нет, что он не течет. Ну, коль мозгов хватает только предложить поменять бачок, то сам найду способ его заклеить.
