MiniFAQ темы
Предохранители и реле на Форд Фокус 2 разнесены по двум блокам:
1) под капотом - сильноточные предохранители и реле, а также относящиеся к компонентам, находящимся под капотом, на схемах обозначен FRONT JUNCTION BOX (FJB)
2) в салоне под перчаточным ящиком над ногами пассажира - слаботочные и защищающие цепи управления, на схемах обозначен PASSENGER JUNCTION BOX, PJB, также применяют термин GEM
в салоне и частично под капотом используются ножевые предохранители формата mini
цвета и номиналы ножевых предохранителей по стандарту
Блок предохранителей под капотом
Фотография блока предохранителей под капотом
Таблица характеристик плавких предохранителей из руководства по эксплуатации
Блок предохранителей в салоне
С начала выпуска Форд Фокус 2 и до 2007 года использовался один конструктив блока предохранителей в салоне, затем по настоящее время другой (с точки зрения размещения предохранителей, реле и контактных разъемов).
как добраться
До 2007 года
С 2007 года, включая рестайл с 2008 года
Взаимосвязь между маркировкой блоков и функционалом
Также рекомендую тему Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. для информации, какие предохранители и реле отвечают за те или иные электрические цепи,
и тему Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки по профильным вопросам.
Прошу предложения и замечания присылать в личку
предохранитель, блок предохранителей, GEM, плавкий предохранитель, блок, электрика, схема
Grigory2008
29 January 2011
1,3M
2,5K
lesha_bykov606
5 March 2019mobile
Подскажите, а подкапотный блок предохранителей от дорейстайла подойдёт на рестайл? У меня стоит 9m5t14a067ca, а нашёл 3M5T14A142AB по нормальной цене. С виду один в один
Pjotr
5 March 2019
lesha_bykov606
Если один в один, то подойдёт. И скорее всего Вам придётся внутренности перепиновывать на вашу проводку. Но это совсем не сложно по обазцу, имея оригинал. Он у Вас разбит?
lesha_bykov606
5 March 2019mobile
Pjotr:
Да, разбит и крепление отломано, просто лежит.
Pjotr
5 March 2019
lesha_bykov606
Тогда разбираешь оба, тонким шилом перепиновываешь провода по одному и всё гуд!
lesha_bykov606
5 March 2019mobile
Pjotr:
Понял, спасибо.
8 March 2019
L
lesha_bykov606:
А артикул его не подскажите?
FINIS коды запчастей и аксессуаров (сообщение #8687488)
edorz
13 April 2019mobile
Приветствую! Перечитал по вопросу замены ГЕМ на дорастайл на Рестайл, в начале форума сказано что не возможно заменить в конце уже меняли, поэтому не уверен. У меня фф2 2006 г хочу заменить на Рестайл ГЕМ после 2008 года. Могу смело купить и заменить? Прошивать, конфигурировать могу самостоятельно. Заранее благодарен!!
edorz
13 April 2019mobile
electromexanik
Приветствую! Скажите пожалуйста , у меня ГЕМ доресталинг в -4М5Т-14А073-DH , есть ли смысл меня на ресталинговый?
electromexanik
15 April 2019mobile
edorz
Внутренняя схемотехника GEM абсолютно идентична, отличия только в компоновке.
Так что покупать и менять можно смело.
Тем более если конфигурацию можете менять самостоятельно.
Одно замечание - новый ГЕМ покупать тоже в максимальной комплектации. Ну хотя бы -С(Х)
edorz
15 April 2019
electromexanik:
Скажите пожалуйста, функция автоматического включения аварийной сигнализации есть на рестайлинговой GEM?
15 April 2019mobile
edorz
Вам ещё потребуется блок ABS/ESP поменять на рестайловый.
electromexanik
16 April 2019
ZYNX:
Попробывать хочу сделать через свои диодные ПТФ по такой схеме:
Включаются птф при D селектора аккпп
Но и режим АВТО тоже чтобы был задействован чтобы в темное время суток к птф и основной свет включался.
Сделать такое немудрено. Нужно кинуть перемычку от селектора АКПП на разъём С111, 19.
На селекторе уже есть питание от замка зажигания, нужно только подключиться от контакта замыкающегося при включении Р. Это второй контакт разъёма селектора, от которого отходит зелёно-чёрный провод. Контакт этот питается от 10 амперного предохранителя, диодные ПТФки он потянет, с запасом.
А автоматическое включение фар будет функционировать в штатном режиме.
edorz
16 April 2019
PiterFF2:
На машине стоит ресталинговый блок IVD. если правильно понял то нужно поставить GEM рестайлинг с индексами D и выше?
16 April 2019mobile
edorz
Вот с индексом я не помогу, ибо не слежу за этой информацией.
electromexanik
16 April 2019mobile
ZYNX
electromexanik:
Пардон!
Замыкающегося при включении D, конечно же.
electromexanik
18 April 2019
ZYNX
может еще альтернативную схему нарисуешь? Под галоген.
На разъёме С102.30 выход питания на противотуманки, от штатного предохранителя.
сергей117
19 April 2019
Доброго времени! Подскажите финис-коды предохранителей подкапотных , до рест , спасибо
19 April 2019mobile
сергей117
В шапке есть. Если каких-то вам не хватает - напишите каких.
сергей117
19 April 2019
№ 13
20 April 2019
сергей117
Блоки предохранителей, предохранители (сообщение #18081151)
Ruslan-102
3 May 2019
Давно меня смущал факт что на ФФ2 все силовые шины и предохранители открыты
По случаю копался в каталоге Volvo и увидел деталь с номером 8688042, заказал
Теперь силовые предохранители прикрыты
12345qwert
5 May 2019
Ruslan-102
скажите он защелкивается ? я правильно понимаю что это защита от дурака - чтобы случайно не коротнуть уронив что то при работах ? так ведь общая крышка сидит плотно . спасибо. с меня +
Ruslan-102
5 May 2019mobile
12345qwert
Да. На защелках.
Ну да, больше от грязи и падения инструмента. Все таки когда снимаешь общую крышку нет других оголенных шин, кроме этих силовых.
Эта крышка штатно стоит на Вольво и Мазда.
12345qwert
5 May 2019
Ruslan-102
понял .
noxx
5 May 2019
Блоки предохранителей, предохранители (сообщение #18685898) давно поставил оригинал
noxx
12 May 2019
Парни кто сталкивался...
Рейстайлинг предохранитель подсветки прикуривателя какой отвечает по схеме...
Не приходит напруга при вкл. габаритах
electromexanik
12 May 2019mobile
noxx
По ветка прикуривателя, как и остальная подсветка, всех кнопок, включается от переключателя освещения. А он, питается от 103го предохранителя.
varvic
30 May 2019mobile
varvic:
Привет всем.Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой:при замене gem перестают закрываться двери(конфигурацию со старого модуля в новый заливал,меняли реле отвечающие за закрытие на gem,потом прозванивали контакты на всех реле,все рабочие)при выполнении всех выше указанных действий двери закрылись с ключа лишь раз,при повторном нажатии кнопки закрываться отказались.Если поставить старый gem,все работает...В чем может быть проблема?
Машина дорест июль 2007.
Получил другой блок СЕ,до этого присылали FH ,проблема та же.Не может же быть одинаковая проблема на 2 гем?Родной блок BB открывает и закрывает авто и с брелка и с флажка на водительской двери.У кого есть распиновка разъёма C99 грешу что на старом гем провода запирания цз идут на другой контакт в разъёме.Кто встречался с подобной проблемой?
electromexanik
30 May 2019mobile
varvic
Сколько стеклоподъемников у вас?
На машинах с четырьмя стеклоподъемниками, Ц.З. управляется дверными модулями, а реле в GEM управляют только замком крышки бензобака.
Надо конфигурировать GEM на разные варианты работы, только как, я не в курсе.
При использовании для Ц.З. реле в GEM, они выдают сигналы открытия на разъём С100, а не С99.
С100, 11 закрытие всего.
С100, 18 открытие трех дверей, исключая водительскую.
С100, 25 открытие водительской двери и лючка бензобака.
4 people online
4 people online
