775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны
PetiНасосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)Тема от Си-Максоводов -
Топливный бак,фильтр,насос.Чистка фильтра/сетки БН -
г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)Грязь внутри БН -
Полетел бензонасос (сообщение #6183061)Промывка фильтра тонкой очистки -
Полетел бензонасос (сообщение #7816652)Установка насоса от ВАЗ 2110 -
Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и
Полетел бензонасос (сообщение #8167258)Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка -
Полетел бензонасос (сообщение #8112659)Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса -
Полетел бензонасос (сообщение #8171625)Отчет
Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе -
Полетел бензонасос (сообщение #8107425)Первая часть темы | Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю. |
Веталь76
Советовал человек с опытом работы по фордам, он отговорил резать пол. По этой причине на половину полный бак снимали)))
Веталь76
27 February 2019mobile
oad555:
Советовал человек с опытом работы по фордам, он отговорил резать пол. По этой причине на половину полный бак снимали))) |
Ну раз так и с опором работы, вот пусть гул и убирает. Вы спрашивали почему так ?
Веталь76:
Ну раз так и с опором работы, вот пусть гул и убирает. Вы спрашивали почему так ? |
спрашивал, сказал что бывает такое после замены, возможно менять насос надо будет в скором времени.
Кочевник78
27 February 2019
LifeForCode:
Все тоже, но пробег 220. Ни разу не лазил в БН. Тяга есть, провалов нет, заводится хорошо. Я вот думаю есть доля правды,когда говорят, что фильтр для воды прослужит дольше, если нет денег на новый. Пока нет признаков неисправности и все работает, не надо этому мешать. Как только появятся первые звоночки, куплю новый БН и положу в багажник. |
Ресурс коллектора и щёток на якоре моторчика ограничен. Подавляющие большинство к 250 т. км уже изношены почти полностью. Я не стал ждать звоночков а заменил чуть ранее, приблизительно на 230 т. км и упаковал родной в пупырку в качестве запасного. В нише запаски он абсолютно не мешает. Так что в случае внезапной смерти моего дешёвого китайского аналога есть чем без задержек заменить и даже спокойно поездить до установки нового.
electromexanik
oad555:
что бывает такое после замены, возможно менять насос надо будет |
Если насос загудел, прям сразу после замены фильтра, то дело скорее всего, в неточной сборке насоса. Чуть не по меткам поставил насос, он начинает упираться в дно бака, от того и гул сильнее слышно. Бак усиливает.
electromexanik
Еще что то может быть кроме громкой работы?
electromexanik
oad555
А что ещё? Мне даже представить сложно.
Тепло будет, сниму бак и посмотрю что не так поставили.
Rome163
oad555
Очередной раз не жалею что сделал себе люк)) время на снятие насоса 5-10мин
Rome163
Не проблема снять бак, в гараже яма.
LifeForCode
Кочевник78:
Ресурс коллектора и щёток на якоре моторчика ограничен. Подавляющие большинство к 250 т. км уже изношены почти полностью. |
В общем-то вы правы. Я планировал купить новую станцию, когда появятся лишние средства. Просто не понимаю нафига люди лезут в рабочее устройство на 80, 100, 120 и тд тыс. км. Меняют оригинальную качественную деталь на какой-нибудь крауф, линкс и тп
Rome163
oad555
Проблема таки и кроется что нужна яма, время личное и время года. А если на трассе накроется? А если зима?
По мне лучше иметь в багажнике запасной моторчик пусть даже не самый лучший
int24h
28 February 2019mobile
oad555
У меня сразу умер без каких либо причин, хорошо что на парковке возле дома)
oad555да пробег тут особо не причем. если телега трассовая, то он и за двести писят пройдет легко, а ежели постоянно в пробках стоишь, то и сто писят не увидит. ну это примерно так же как масло через сколько менять.
У меня трасса 80 процентов, 20 город.
LifeForCode
28 February 2019
oad555:
У меня трасса 80 процентов, 20 город. |
Вот и у меня так же. Наверное поэтому я еще езжу на родном насосе... Не буду рисковать, закажу себе Airtex. На оригинал и мазду жаба душит.
Farid-K
6 March 2019mobile
Приветствую. Умер насос. Поставил Krauf, он начал шуметь и плохо держит давление. Потом двигатель стал долго запускаться, запускался и тут же глох. Было решено купить станцию другой фирмы. Решил рискнуть и купил фирмы messmer. Скрыл коробку по качеству похож на оригинал visteon. Читал тут на предыдущих страницах споры о том что в коробках messmer продают китайское г**но. Решил разобрать станцию и глянуть что там за потраха. На верхней части отчетливо видно как заплавлена надпись FoMoCo и Visteon, на нижней части тоже затерты надписи. На самом насосе тоже не китайские надписи но и не инженерник и надпись Motorcraft который был на оригинальном насосе. На датчие уровня тоже оригинальные буквы и цифры. Короче поставлю время покажет сколько проживет. Фотки прилагаю. Судите сами.
Farid-K
по какому коду брал?
Farid-K
судя по мотору - ничтяк.
Farid-K
Во сколько обошелся ?
noxx:
Farid-K по какому коду брал? |
775238 чтоб коробка была именно красная. Бывают в обычной коробке просто наклейка MESSMER
352:
судя по мотору - ничтяк. |
Надеюсь что походит. откатаю бак до пустого да загоню поставлю и отпишусь)
Farid-K
датчик родной далеко не выбрасывай, может пригодиться.
Сдох ZZVF JNYB1302 - Насос топливный, проработав 11 месяцев, на трассе в 11 ночи. Не покупайте.
NARDEP
прорубь с моторчиком в багажнике было?
