Если что не так извините...
Машина стала тупить при разгоне и потом загорелся СЕ.
Диагностика показала ошибку
Р2008. Но в моём случае накрылся клапан вихревых заслонок, хотя если я понял правильно ошибка про заслонки изменяющие геометрию впускного коллектора. Определил его прозвонив оба клапана,
на рабочем сопротивление около 37 Ом, на сгоревшем около 3 кОм.
Хотел купить, но выяснилось , что они продаются комплектом за примерно 3к рубля.
Ну и подумал терять вроде не чего. Разломав аккуратно пластик вокруг разъёма обнаружил полость в которой проходит проводок от катушки к разъёму и в этой полости от перегорел.
Содрал с него лак и померил сопротивление... те.же самые 37 Ом. Ну дальше всё это спаял. Ломал кстати по краям разъёма чтобы штыри сохранить на всякий случай, может заработает. После пайки место разлома, замазал герметиком. Еще по скольку от разъёма остались одни штыри, их припоем сделал чуть толще, что бы лучше держались. После этого всё поставил на место.
Чуть покатался на машине. Стала тянуть намного лучше.
Чек погас, всё стало на место.
Проехал пока не много км 100, но вроде всё в норме. Если кому будет интересно потом напишу сколько продержится.
В общем может кому пригодиться, а то жалко 3000 р за два клапана отдавать.
Полезные ссылки:1.
Диагностика / параметры / тесты / ошибки (сообщение #8471385)
amivanofff
16 December 2009
IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
19 January 2019mobile
Депутат
У меня тоже стояли ZZVF и тоже заклинили.
Вся поганость ситуации в том что оригиналы у меня никогда не клинили, только обрый катушки и чек...
А при заклинивании китайцев чека не будет.
Депутат
Ricsпериодически проверять скинув штекер, по другому никак:) Жду новые, как поставлю второй отпишусь изменилось ли что, пока динамика не изменилась
а началось все с даблстарта, так я пришёл к imrc
кто нибудь ставил Meat&Doria 9440? Как сборка,подклинивает поршень?
Депутат
2 February 2019
Отчитываюсь поставил клапана с Алиекспресс с доставкой из Москвы(за 2 дня привезли) цена за 2 клапана 650 р, пока работают, штоки двигаются, сколько проработают вопрос.
ps даблы прошли сразу, проблема с заклинившими клапанами, ошибок не было, сопротивление норм.
Ну это вы зря, мультиметр не первый раз в руках держу, да и по работе с ним дружу. Ноль означал обрыв катушки.
electromexanik
3 February 2019mobile
iViktor
Что то не похоже, что дружишь с мультиметром.
Всегда Обрыв обозначался OL (overlimit), но никак не 0.
sergybest
11 February 2019
Ребят, замахала ошибка P2008 на низких оборотах (контакт теряется, наверное). Сбрасываю, через какое-то время появляется. В теме ответа однозначного не нашел. Какой клапан отвечает за низкие обороты? Тот, что ближе к лобовому или тот, что ближе к бамперу? Спасибо.
sergybest
дальний (ближе к лобовому) за низкие обороты
electromexanik
11 February 2019mobile
sergybestДа ну на. Ближний.
Offmax
12 February 2019
electromexanik
дальний двигает вихревые заслонки зеленого рычага
это работа наполнения камеры на низких оборотах
12 February 2019
sergybesthttps://youtu.be/TCDi6EEqiLo
OffmaxelectromexanikЧёрт возьми. Ближний дальний. у одного ближний от моторного щита у другого дальний от бампера. Вы даже меня запутали.
А вообще водитель сидит за рулём а не перед двигателем склонившись...
Serya82
13 February 2019mobile
electromexanik
sergybest
Offmax
Надо по шлангам посмотреть и всё.Дел на 1 минуту!Судя как с тими клапанами изголяются там можт быть все что угодно:и клапана другие и шланги перепутаны.
sergybest
13 February 2019
Serya82
ну у меня ничего не перепутано.скажу так, тот клапан, что ближе к бамперу - ремонтировался. Хочу понять, почему иногда вылетает ошибка. Толи на ХХ пробовать шевелить до появления ошибки. Сейчас погода не летная, хотел пока узнать какой клапан и за что отвечает.
sergybest
Ближний к салону за вихревые заслонки, дальний от салона за длинну впускных каналов.
electromexanik
Rics:
Ближний к салону за вихревые заслонки, дальний от салона за длинну впускных каналов. |
Да наоборот же.
13 February 2019
electromexanik
Чуть выше я видео выложил. Судя по нему всё верно.
sergybest
13 February 2019
electromexanikRicsну и дилемма
я вот что думаю, если ошибка выпадает на низких оборотах, то думаю сбросить ошибку, завести и подергать разъем в катушкой до появления ошибки. интересно пройдет такой маневр?
electromexanik
14 February 2019mobile
Rics:
Судя по нему всё верно |
Ну да, верно.
sergybest:
пройдет такой маневр? |
Должно пройти.
МяснойТверь
25 February 2019mobile
sergybest
26 February 2019
МяснойЗверь тогда уж лучше.
Паяльником аккуратно. Кстати, свой я отремонтировал (оказался тот, что ближе к лобовому стеклу). Теперь оба после ремонта. Видимо в процессе обжима там ослабевают контакты и постепенно происходит обрыв.
Rasim 792
26 February 2019mobile
Приветствую. а номера трубок есть? Может какой аналог существует.
newcrimea015
19 March 2019
Всем здравствуйте, у меня вопрос про электромагнитный датчик вих.заслонок, Только недавно их продиагностировал все работало(чуть брякали заслонки) и вот они застучали, причем резко, и так как будто у меня клапана в разнобой. Вобщем отключаю клему клапана заслонок, звук проходит, но и двигатель перестает колбасить раза в два, работает почти чЁтенько. Про замену заслонок понятно, а почему на вибрацию они так влияют?
electromexanik
19 March 2019mobile
newcrimea015
Потому что заслонки влияют на завихрение воздуха на впуске. Когда их колбасит, то и воздух завихряется и смешивается с топливом как попало. И соответственно смесь горит, как попало. Отключив заслонки, выравнивается качество смеси, и работа двигателя.
newcrimea015
19 March 2019
electromexanik
Спасибо. Если удалить эти заслонки,чем это чревато? И можно ли отключить их и так ездить?
electromexanik
19 March 2019mobile
newcrimea015
Много кто их удалял. Последствий никаких. Может слегка снижается отдача двигателя, на малых оборотах. Но это неточно.
Rome163
19 March 2019mobile
newcrimea015
Видел фокус 2,0, на холостых работал как дизель. Владелец авто сказал что прошлый хозяин удалил заслонки, ему не мешает. Но я рядом стоял и мне не понравилось как работает ДВС , как будто газелька стоит
newcrimea015:
electromexanik
Спасибо. Если удалить эти заслонки,чем это чревато? И можно ли отключить их и так ездить? |
Я отключил заслонки клапаном, просто отсоединил шланчик (была проблема что заслонка открывалась, только при оборотах свыше 4,5 тыс.), . Уже больше двух лет так езжу, проблем не вижу, если только:
Много кто их удалял. Последствий никаких. Может слегка снижается отдача двигателя, на малых оборотах. Но это неточно. |
немного чувствуется.
Offmax
19 March 2019
newcrimea015
неправильно работающие заслонки или их отсутствие увеличивают расход топлива до 10%
отключить програмно их вроде ни как. Только удалять механически из колектора. А ездить с брякающими стучащими - могут осколки в клапана улететь
TNT2
19 March 2019mobile
Вот и у меня пришло время заменить деталь 5243591. Но, как выяснилось, при всем богатстве выбора - около сотни предложений на том же Экзисте - выбора на самом деле нет. Везде по сути одни и те же китайские изделия, несмотря на разброс цен от 800 до 5000 р. Разница только в коробочке и наклейках. У некоторых даже коробочки одинаковые и только наклейки разные. Включая якобы оригинальные клапана за 3-5 тыр. Официалы просят 10-11 тыр. Склоняюсь к покупке за 500 р на Алиэкспрессе, судя по фото - точно то же что здесть продается за 5 тыр, тем более что есть варианты с быстрой доставкой с московского склада.
Serya82
20 March 2019mobile
Offmax
Правильно сказали про попадание в цилиндр.Но про расход не правильно-расход тот же.Проверено.
