Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Mini FAQ по теме
Распиновки разъемов
Наборы схем
Цвета изоляции электропроводки
Информация о шинах данных в Фокусе
Расположение разъемов
информация по электропроводке багажника FF2 (Wagon) 2004-2007 от Vlad-FF2
также рекомендую темы
если надо вскрыть блок предохранителей в салоне (он же PJB и GEM) - совет от ff_driver
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Незадействованные разъемы в FF2
по относящимся к ним вопросам
электросхемы, электрооборудование, схемы электрооборудования, электрика, электроника, разъем
Grigory2008
5 April 2010
2M
3,9K
Romeo155
10 February 2019
zhuchella
На схемах переключателя света 14-го пина нет (физически из ПС пин торчит без маркировки), к какой цепи он подключается при различных положениях ПС - сказать сложно. Нужно разбирать ПС, смотреть по конструкции. Тогда принимать решение, как его использовать. Вдруг, 14 пин соединен с корпусом, тогда ты выход диммера (9 пин) сажаешь на корпус - приборка и вообще вся подсветка гаснет.
8й надо перемыкать с 9м
и отказаться от регулировки яркости подсветки, если она, регулировка, была.
zhuchella
10 February 2019
А почему 14й пин, когда 8й надо перемыкать с 9м.
Потому что 14 и 15 пины - это постоянный + и -. Когда включаю на ПС габариты, то при проверки прозвонкой получаю закорочеными контакты на выходе с ПС - 14, 9, 10, 11, 12. Из них выход на габариты - это 9 пин. Ориентировался на эту схему:
1.(55L/R) — Появляется 12v в режиме габариток
2. — Отсутствует провод
3.(D) — Отсутствует провод( но появляется 12v в режиме габариток)
4.(58) — 12v на габаритки
5.(15) — 12v во 2-ом положении замка зажигания
6.(Xz) — 12v во 2-ом положении замка зажигания
7.(56) — 12v ближний свет фар
8.(?) — Отсутствует провод
9.(P) — 12v в 0-ом положении замка зажигании, в остальных пропадает(для тех блоков, у которых есть положение парковка)
10.(30) — 12v постоянные
11.(31) — Масса (-)
12.(58b) — Выход регулятора яркости
13.(G) — Сигнал на привод корректора фар(напряжение от 3v до 9v)
14.(83a) — 12v на заднии туманки
15.(83d) — 12v на переднии противотуманки
16.(52) — 12v во 2-ом положении замка зажигания
Romeo155
10 February 2019
zhuchella
Запутался сам и нас запутал, в одном посте одна картинка, в другом - другая, на картинках цокалевка разная. Замени цокалевку предыдущего поста цокалевкой из альбома схем и еще раз скажи кого с чем замыкал.
zhuchella
10 February 2019
Короче, если использовать предыдущий пост, то соединяю 10(30) с 4(58), получаю подачу питания на габариты (они светят). Но при повороте ключа у меня при этом не засвечивается приборка, как должна при нормальном использовании ПС.
Romeo155
10 February 2019
zhuchella
Гляжу в схему: при установке перемычки между контактами 11(30) и 16(58) должны включаться габариты, госномер и подсветка приборки и пр. в любом положении ПС не зависимо от положения ключа зажигания. Диммер не исправен?
electromexanik
11 February 2019mobile
Z
zhuchella:
У тебя аккумулятор вечный? Да.
electromexanik
R
Romeo155:
На кой она сдалась, светлым днём.
zhuchella
11 February 2019
Имелось ввиду 10 (30) и 4 (58) с фото на этой странице выше?
И комрады, подскажите по фото с этой страницы выше, на какой пин через ПС приходит +12В для режима АВТО ?
electromexanik
Z
zhuchella:
Вот ещё. Охота было мозг ломать, какой пин на фото, какому соответствует на реальной схеме.
zhuchella
11 February 2019
Так подскажите, какой пин в реальной схеме ?
electromexanik
zhuchella
Приходит, от замка зажигания на 8ой,
уходит на GEM c 4го.
Romeo155
11 February 2019
zhuchella
11(30) и 16(58) - это номера пинов (и название цепи) на реальной (я бы назвал, фордовской) схеме.
electromexanik
Romeo155
Чукча! Эти контакты в «авто« вобще не замкнуты.
Romeo155
11 February 2019
electromexanik
zhuchella внешнюю перемычку 11-16 кидает, габариты горят, а приборка нет, спрашивает - почему. Я говорю - диммер не исправен.
electromexanik
Romeo155
Знать бы ещё, есть он?
electromexanik
Romeo155
А хотя, если и нет. При подаче напруги на 16й контакт, подсветка всех кнопочек в салоне, блока климата и приборки должна загореться.
Посмотрим что zhuchella скажет.
Что там у него загорается, или нет.
zhuchella
12 February 2019
Вот:
Так вот все работает, тоесть все прозванивается и при перемычках все светит.
Romeo155
12 February 2019
У тебя нет ПС или он неисправен? И ты хочешь, отключив от него разъем, устанавливая перемычки на разъем управлять головным светом?
Для включения подсветки приборки поставь перемычку 8-9, а если вместо перемычки использовать потенциометр - будешь регулировать ее яркость.
zhuchella
13 February 2019
Есть, но у меня дешман комплект - без вкл. передних ПТФ. Были установлены передние ПТФ, куплен ПС с включением передних ПТФ - все нормально, все работает. Но сейчас хочется добавить дневные ходовые (тоесть включение ближнего днем). Вариант с перемычкой не сильно комильфо по моему мнению: довольно сильно греется перемычка (небезопасно) и для того, что потом управлять ближний/дальний, ножно в ПС переключится на вкл. ближнего (не совсем удобно).
Pincky
13 February 2019
zhuchella
Я на ДХО делал проводку под капотом, вообще никак ПС не трогая. ПОтом когда они меня задолбали, всё выкинул и поставил реле на ПС чтобы при включении зажигания загорались ПТФ. Всё равно толку с них нет никакого. А так и ГИБДД не докопаются, птф штатные, и не забудешь включить.
zhuchella
13 February 2019
За нашими правилами днем нужно включать или ДХО (если предусмотрено конструкцией авто), или ближний. Но не ПТФ.
поставил реле
Я тоже вот сейчас над этим работаю, но хочу хитрое реле поставить, электронное (сам делаю).
Pincky
13 February 2019
zhuchella
Есть сноска, что можно вместо ближнего использовать ПТФ и в каких случаях. Перечитайте ПДД
Serya82
13 February 2019mobile
zhuchella
ПТФ у меня включаются вместе с зажиганием уже 7 лет -вопросов не возникает.
Romeo155
13 February 2019
Есть сноска, ... Перечитайте ПДД
Возможно, в украинских ПДД такой сноски нет
zhuchella
Видел, надеюсь, эту тему Переделка света в скандинавский вариант
Asagami
12 March 2019
Доброго времени суток
Нужна хоть какая-то схема разъема (Можно цветовыми кодами) для Bluetooth Voice Contron RX-1C (Без USB)
Схемы с USB Есть, но в ней описание начинается только с 3 пина, при том что в RX-1C подключение идет как минимум по 1 и 2
zhuchella
9 April 2019
Комрады, занимаюсь кое-какими ухрещирениями по электрике. Подскажите, габариты включаются напрямую через включатель без промежуточного реле ?
Romeo155
9 April 2019mobile
zhuchella
Да
zhuchella
9 April 2019
Да
Спасибо за информацию. Я-то думаю, почему там больше 1А идет.
Rome163
27 April 2019mobile
Подскажите по разнице подкапотки рестайл и дорестайл. Имеются отличия. У меня рест, проводка от дореста. Фишки все одинаковые. Отличия в доресте отсутствуют пины 3,7,23,38 в с111, в с113 нет пина 16, но есть 14 и 25.
Так же нет в с102 32 и 34 пина
3 May 2019mobile
Ruslan-102
Ах тыж... Но фэншуй есть фэншуй.
6 people online
6 people online
