Есть одна просьба
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ или в разделах
FF2 Эксплуатация и
FF2 Доп.оборудование и запчасти Так же советую ознакомиться с очень подробным
Mini-FAQ "Эксплуатация" Так же имеется смежная тема в Эксплуатации
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
При вопросе указывайте какой у вас авто: тип кузова, двигатель, коробку, год выпуска !Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются!
Читайте темы Стуки в подвеске и Сверчки, скрипыПожалуйста, не засоряйте тему бессмысленными сообщениями типа "Спасибо", "Благодарю".
| Просьба ко всем участникам! Если на вопрос был дан подробный ответ, который заслуживает того, чтобы его перенесли в профильную тему или закрепили в Справочнике темы, пожалуйста сообщите модераторам. |
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
21 October 2009
BorisMan
17 January 2019mobile
lagray79Спроси у
Malish, он занимался данным вопросом.
lagray79BorisManНеисправности, ремонт и эксплуатация МКППОтчет по замене в МКПП IB5 FF2 1.8 шестерней 5-ой передачи на шестерни от МКПП 1.8 IB5 ff1 с работающим Круиз Контрол от Malish
foller
17 January 2019
Народ, что может быть - при езде назад, если втопить педальку посильнее(например при попытке припарковаться во дворе в снежной каше, выехать из ямы назад) появляются сильные удары(вуууу бах, вууууу бах
), как будто движок об защиту картера бьется? Что то серьезное или все же весь лед растопить в теплом гараже?
Alexey250780
18 January 2019
foller
Ну ежели подушки ДВС, в частности, нижняя для вас - серьезное, то да, шанс попадалова есть). А так, топите лед, а там видно будет.
Подскажите ФФ2 1.6 115лс испанец рулевая рейка без датчика, можно ли поставить рейку с 1.6 100лс с датчиком тупо его не подключать?
Еще вопросик Моторхерц стоит ставить? Они 2 вида одна восстановленный оригинал 15500р, а вторая новая стоит 13500. Но как я понял в новой не разборный вал чтоли и подтяжка есть или нет на будущее?
electromexanik
18 January 2019mobile
DJON44:
можно ли поставить рейку с 1.6 100лс с датчиком тупо его не подключать? |
Можно.
Alexey250780
Неее, я подумал может коробка или гранаты.
89515323411
Ключи еще шьются в панель приборов- а с нею на фордах беда- возможно стоит пропаять панель приборов из -за плохих контактов.У меня была бегущая строка- а у некоторых машина не заводится и чек постоянно мозги делает.
foller
У меня та же проблема. ФФ2+, 2,0 АТ При движении назад в сугробе или гололеде, при пробуксовке колес бывают ощутимые удары. Так же не могу понять причину. Из наблюдений: недавно поставил проставки и после не наблюдал этих ударов (хоты пробуксовки были. Может все же что-то со шрусами? Изменился угол и проблема пропала. Хотя может это только мои догадки и проблема еще проявится.
aleksb
У меня проставки стоят
Всем привет,кто может подсказать где можно заказать разъем от магнитолы,при покупке разъема не было,хозяин на прямую подключил магнитолу)
MR.BARMEN
xbtshnik:
Всем привет,кто может подсказать где можно заказать разъем от магнитолы,при покупке разъема не было,хозяин на прямую подключил магнитолу) |
Разборка
weird_guy
Ребята, привет!
FF2, 2011, 1.4. Пробег 137000 км.
Тут с товарищем решили поменять свечи и поставить Denso TV16TT4. Выкрутили старые, а поставить новые сложно без магнитного ключа, свечи все время заваливались мимо колодца, но это ладно.
Заменили, заводим и двиг как давай троить, нестабильно работать и самое ужасное СТУЧАТЬ, как будто в него гайку от колеса кинули и она там из стенки в стенку билась.
Спустя какое-то время с докручиванием и перетыкивания проводов и всевозможных танцов с бубном звук ушел. Прокатился на 100 км все идеально на этих же новых свечах.
Что это могло быть? Есть несколько вариантов из мира фантастики:
1) может тупо свечи не те? Зазор там?
2) может при замене в колодец песок или мусор попал? Но откуда такой стук?
3) может ли недоктнутый в колодец бронепровод дать стук двигла?
4) может ли это быть скорым концом двигла?
Авто купил недавно, с виду катаюсь уже месяц и радуюсь, а тут решил поменять свечи ...
mihailo12.08
Здраствуйте у меня фокус 2 2008 год мкпп 100 лс . Началась проблема с осени когда посадил акум изавелся с проводов другой машины , погасла панель приборов но стукнешь по ней и работает .читал на форумах надо пропаять отдал на пропайку проплыли ее и в этот же день проблема повторилась , потом отдал другому паяльщику он пропаял и также самая хрень . Может у кого было такое или что там именно паять нужно . Кстати противотуманки на панельки никогда не гаснут а остальное все гаснет и загорается со временем или не стукнешь пальчиком . Спасибо заранее
СынТерминатора
18 January 2019
weird_guy
Скорее всего чтото упало в цилиндр.. не те зазоры и недоткнутые провода такой эффект не дадут.
ruslain
mihailo12.08
А зачем плату то по три раза паять, если проблема в мозгах?)))
u041348
weird_guy
Не ссы)) на предыдущий 1.6 брал свечи, оригинал, пришли тоже форд только другие, типа замена, поставил машина застроила сразу, двигтрясет.. снял старые поставил, разбираться не стал. Может и утеря такая хрень, только заработали. А когда двиг троит, детонация бывает такая что думаешь он улетит туда где только самолеты летают. Так что раз пошли то все норм
suprun.r.a
18 January 2019
Добрый день
Заменил двигатель 1,6 tdci
оставил ЭбУ от авто донора
Старт двигателя не происходит, наверно не видит ключ .
При установке старого ЭБУ решится проблема ? или все равно необходимо будет,
настроить форсунки, дроссельную заслонку и тд.
Пере прошивать двигатель надо (эбу) ?
u041348
19 January 2019mobile
suprun.r.a
Насколько я читал по фордам там иммобилайзер прописывается в мозгах и приборке, может ещё где. Щас думаю подправят, или Гугл поспрашивай на эту тему, покопайся здесь и на драйве.
yurik196
Форумчане здравствуйте! У меня фф2 1.6 2005г. дорестайл. Нужен штекер на датчик заднего хода (треугольный). Или можно как-то его самому сделать в домашних условиях. При покупке авто этого не увидел, проблематично выезжать с парковок задним ходом, а особенно в темное время суток. Могу купить проводку к этому датчику. Спасибо!
игорь_174
19 January 2019
yurik196
Размести объявление в разделе "куплю" быстрее откликнутся
Куплю
weird_guy
19 January 2019
Ребята u041348 и СынТерминатора , спасибо за ответы. Сейчас вроде езжу и все гуд.
FF2, 2011, 1.4. Пробег 137000 км,МКПП
Осталось еще несколько вопросов:
1) При езде по городу,когда останавливаешься на светофорах, когда обороты должны упасть до 900, стрелка еще немного бегает в районе 700-900 и спустя сек 5-10 успокаивается. Где-то вычитал, что это логика работы мозгов? Типа дроссель с электронным управлением? Сам дроссель мыл недавно.
В Сети пишут,что дроссель надо мыть вместе с КХХ (клапан холостого хода), а где он у Фокуса 2?
2)Предыдущий хозяин оставил в багажнике новый фильтр тонкой очистки ( не тот что в бензобаке - сетка), поднимали машину, смотрели под капотом, но так и не нашли куда его ставить? В Фокусе 1 2004 года, этот фильтр стоял в днище возле бензобака, а тут нет его. Такое может быть?
3) Стоит гидроник, но так и не смог запустить его. Можно ли как то узнать вообще живой он без снятия?
Спасибо
electromexanik
19 January 2019
weird_guy
На ФФ2 нет КХХ, как и фильтра тонкой очистки топлива вне бака.
weird_guy
Внешний фильтр тонкой очистки есть/бывает на 2-литровых испанцах, а на 1.4 его не бывает в принципе.
Nerd74
Ребят. Поменял сцепление, выжимной. Но проблема с тем, что если резко отпустить педаль то из коробки как треск идет. Если плавно отпустить, то звука нет. До замены тоже был этот звук, но менее проявлялся. Что там Может еще звук издавать?
u041348
weird_guy
По поводу оборотов при торможении. По опыту гранд чероки. Сравниваю с ним. При торможении обороты поднимаются немного, на автоматах это замечал всегда есть. Встречал информацию что мозг делает это для улучшения тормозов(вакуумный усилитель лучше работает). Замечу что на джипе дроссель не электронный был, тросик стоял. Думается это програмно заложено. Вполне возможно что лечится (точнее меняется если не считать это неисправностью) прошивкой. А так узнать это можно если на новом форде прокатится, или кто его нового брал и помнит как это было, как он себя ведёт (вёл) .
u041348
Nerd74
Может от шруса какого?
Nerd74
u041348
Шрус не может. Машина стоит при этом
maksim_plyuhin
19 January 2019
У меня, как всегда мой больной вопрос)
АКПП и зима. Дело в том, что периодически без танцев с бубном, припарковаться не дается возможным, так как стоянка вся в снегу и наледи. Вот, буквально сегодня случай, припарковался, пытаюсь выехать, а никак, машина буксует и все. После 5-10 минутных попыток выехать, не получилось, закопался в снегу. В итоге пришлось чистить и отдалбливать лёд. После этого кое как смог выехать.
Интересно просто, каково автомату в такие моменты и можно ли такими попытками навредить автомобилю и какие вообще последствия могут быть? Ведь ситуации с такой парковкой частенько происходят.
