5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2024), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
684,1K
10,2K
СынТерминатора
12 January 2019
adamvladimir
electromexanik
Да и катушки с форсунками не катят. На них питание приходит независимо от того завелась машина, или нет. Насколько я знаю чаще всего с генератора снимают
balbes71
12 January 2019
добрый вечер, подскажите, этот https://ru.aliexpress.com/item/CD-MP3/3292045389...f3cd1-0девайс поможет проигрывать музыку с флешки на штатной соньке овал?
adamvladimir
12 January 2019
Да нет ... Катушки с форсунками "катят" , там сигнал не питания важен ,а наличие управляющих импульсов , есть импульсы - мотор работает ,нет - не работает.
electromexanik
12 January 2019
Это у меня очепятка. В инструкции так.
u041348
12 January 2019mobile
electromexanik
Да, это я тоже читал, смысл его слов в том что именно этот автомобиль с этой сигналкой не будет работать корректно, именно автозапуск, сигнал какой то не такой.
СынТерминатора
12 January 2019
adamvladimir
Стартер крутится, импульсы на катушках и форсунках есть, а машина ещё не завелась.
-Ал-
12 January 2019
u041348
В любом случае можно использовать такое реле: https://www.12vi.ru/766/897/
СынТерминатора
Колличество импульсов программируется не ниже холостого хода.
adamvladimir
12 January 2019
И после прокрутки стартера , нет импульсов-зажигание выкл/или повторная прокрутка или...
cpagrood
12 January 2019tablet
Подскажите купил фокус 2 Рестайл 1.6 горит чек , кинулся к диагностическому разъёму а его нет провода торчат какой по цвету отвечает за К line плюс и минус или скиньте фото разъёма со стороны проводов
u041348
Я на джипе восстанавливал в инете распиновку брал, в гугле и фоток много
u041348
adamvladimir
Тут что важно я так понимаю, почему он на этом акцентировал внимание, что именно на форде будет работать некорректно. В чем разница с другими машинами? Или это просто навязывание своих услуг в плане замены сигнализации у них?
AL-DL
13 January 2019
cpagrood
Скрученные белый (3) - синий (11). Скрученные бело-красный (6) и бело-синий(14). Оранжевый (16). Бело-сиреневый (7). Черный (4). Черно-оранжевый (5).
СынТерминатора
13 January 2019
Логично
СынТерминатора
13 January 2019
u041348
Да нет особой разницы. Возможно, действительно навязывание услуг.
13 January 2019mobile
U
u041348:
шериф1060
У VasAlex стыда, напиши ему в личку.
Almaster
Подскажите по сход развалу на машинах с esp . Машина с покупки немного тянет влево и руль стоит не по центру. Хочу сделать схождение и выставить руль по центру. Потребуются ли калибровка положения руля и какие-либо дополнительные работы?спс
СынТерминатора
13 January 2019
Almaster
Ничего дополнительного не понадобится
XXmaxx
solex06
Спасибо, буду пробовать подтянуть.
СынТерминатора
13 January 2019
XXmaxx
А может это тяги стучат? Стук в рейке, который убирается подтягиванием гайки обычно проявляется при вертикальном качании вала, а не при горизонтальном.
SergeyKovalev
Almaster
Прежде чем ехать на сход развал, перекиньте колеса местами. Если ничего не изменится то сход развал.
Almaster
SergeyKovalev
Резину уже сменил, все без изменений, сейчас пружины по кругу заменю и на сход развал.
Andy-DS
balbes71:
Там же написано фокус мк1, это первый фокус. На овальной сони не такой разъем, если разпиновку поймёте на девайсе, то в теории можно подключить. Только надо разъем переделать.
igl3b
Добрый день, вчера менял моторное масло на фф2 2.0 мкпп. Когда залез под машину был в ужасе, весь корпус кпп в маслянных подтеках. Помогите понять по фото, какой из салтников мог дать течь? Понимаю что это глупо, но щас нету возможности отвезти на диагностику. Спасибо.
u041348
igl3b
Ну так вроде сальник коленвала и сальник первичного вала кпп
СынТерминатора
13 January 2019
igl3b
На первой фотке задний сальник коленвала, а на второй либо с сапуна давит, либо, что более вероятно нужно герметизировать механизм переключения передач
mynameisnoxy
13 January 2019
мужики, проблема такая, ставил камеру заднего хода к магнитоле пионер. стояла до этого такая-же, все поставил , работает, решил за одно проверить предохранитель обогрева заднего стекла, он у меня перегорел давно, сейчас только руки дошли.
ну поменял. и сейчас лампа заднего хода не горит, загорелся чек, климат не дует. через forscan пробовал скинуть, говорит неможет скинуть , через elm config можно как-то устранить это дело?
а кстати ошибки выдавало по двери водителяя, пассажира, внешнему датчику температур окружающей среды
Flacrin
Подскажите, друзья, поменял лампу заднего габарита, всё горит , но на табло при включении фар , горит лампа задние противотуманные огни. Как убрать?
-Ал-
13 January 2019
F
Flacrin:
Правильно вставить правильную лампу.
adamvladimir
13 January 2019
и/или сделать ревизию "массам" и разъёму ...
