MiniFAQ темы
Предохранители и реле на Форд Фокус 2 разнесены по двум блокам:
1) под капотом - сильноточные предохранители и реле, а также относящиеся к компонентам, находящимся под капотом, на схемах обозначен FRONT JUNCTION BOX (FJB)
2) в салоне под перчаточным ящиком над ногами пассажира - слаботочные и защищающие цепи управления, на схемах обозначен PASSENGER JUNCTION BOX, PJB, также применяют термин GEM
в салоне и частично под капотом используются ножевые предохранители формата mini
цвета и номиналы ножевых предохранителей по стандарту
Блок предохранителей под капотом
Фотография блока предохранителей под капотом
Таблица характеристик плавких предохранителей из руководства по эксплуатации
Блок предохранителей в салоне
С начала выпуска Форд Фокус 2 и до 2007 года использовался один конструктив блока предохранителей в салоне, затем по настоящее время другой (с точки зрения размещения предохранителей, реле и контактных разъемов).
как добраться
До 2007 года
С 2007 года, включая рестайл с 2008 года
Взаимосвязь между маркировкой блоков и функционалом
Также рекомендую тему Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. для информации, какие предохранители и реле отвечают за те или иные электрические цепи,
и тему Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки по профильным вопросам.
Прошу предложения и замечания присылать в личку
предохранитель, блок предохранителей, GEM, плавкий предохранитель, блок, электрика, схема
Grigory2008
29 January 2011
1,3M
2,4K
electromexanik
21 August 2018mobile
K
kosiakos:
Подскажите, верно ли я думаю.
Да, верно. Залить в GEM с "жирной" комплектацией конфиг со своего старого и нет проблем.
ВАА
5 November 2018
Не подскажите какой предохранитель на С-Махе 2007 г. отвечает за передние дворники?
electromexanik
5 November 2018mobile
ВАА
F50 если GEM дорестайловый.
На рестайлинг GEM F129.
coolook
2 December 2018
Народ подскажите куда или откуда идут провода где стоят предохранители по 60А центральные?
electromexanik
2 December 2018
coolook
varvic
3 January 2019
Привет всем.Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой:при замене gem перестают закрываться двери(конфигурацию со старого модуля в новый заливал,меняли реле отвечающие за закрытие на gem,потом прозванивали контакты на всех реле,все рабочие)при выполнении всех выше указанных действий двери закрылись с ключа лишь раз,при повторном нажатии кнопки закрываться отказались.Если поставить старый gem,все работает...В чем может быть проблема?
Машина дорест июль 2007.
electromexanik
4 January 2019
varvic:
В таком случае грешить на проводку авто не стоит.
А вот исправность свежеприобретенного GEM, под большим вопросом.
Исправность деталей с разборки заведомо должна подвергаться сомнению.
dimagolos
10 January 2019mobile
Доброго времени суток, блоками с какими буквами можно заменить блок с номером 4М5Т-14А073-АF? Такого нигде не нашел... Машина седан, 100 лс, автомат. Заранее спасибо!
Pjotr
dimagolos
Блок можно купить любой. Ваш AF ,один из самых "пустых" блоков. Советую приобрести блок с буквами DG, либо DJ (более полные блоки, на случай если будете добавлять в машину "ништячки" типа ЭПВС и ДР.)
Конфигурацию блока придется подправить под Ваш авто, используя ELM327+ программу elmconfig. (дело 5 минут, нужно найти клубня, который рядом и поможет)
dimagolos
18 January 2019mobile
Pjotr
Вчера сменили блок, поставили от рестайлинга (программировали по VIN и привезли уже готовый). Все поставил, и все нормально заработало... Но теперь стал БК писать что открыт капот. Может ли это быть из за конфигураций блока? Или просто старый блок не показывал проблемы с датчиком из за неисправности? Старый блок был весь перепаяный...
electromexanik
dimagolos
Скорей всего старый не показывал, что капот открыт, из-за собственной неисправности.
А теперь новый показывает, из-за неисправности концевика капота.
metel
18 January 2019
dimagolos
зайди в конфигурацию ГЕМ и выключи "наличие штатной сигнализации" которой у тебя, судя по всему, нет
dimagolos
electromexanik
Я тут почитал про датчик концевика, и как некоторые пишут в некоторых замках он вообще отсутствует... И нужно либо менять замок (так как проводка там присутствует), или снимать галочку в конфигурациях блока...
dimagolos
metel
Это я уже понял) только не занимался этим никогда)
Romeo155
19 January 2019
dimagolos
До замены замка, чтобы не раздражала надпись об открытом капоте и не переконфигурировать GEM можно поставить перемычку на оба контакта разъема, подходящего к замку капота. Или замкнуть на корпус контакт 29 разъема С95 GEMа (зеленый малый). GEM будет всегда "видеть" закрытый капот
dimagolos
19 January 2019mobile
Romeo155
Попробую завтра, Спасибо!
dimagolos
Иначе не будет гаснуть приборка, и садиться аккумулятор.
Экспресс
12 February 2019mobile
ФФ2 рестал 2008года 1.8 Гия , стоит блок CD , подойдёт ли мне блок DF? И в чём примерно их отличие по комплектации
electromexanik
Экспресс
Подойдет. В блоке D под скандинав есть всё. Вот и все отличия.
nezlobniy
23 February 2019
Привет всем фокусоводам! Может кто подскажет артикул предохранителя на 3 ампера из подкапотного пространства, ни где не могу найти для покупки(((
electromexanik
23 February 2019mobile
nezlobniy
Bosch 1 987 529 026.
nezlobniy
24 February 2019mobile
electromexanik
Спасибо огромное!
lesha_bykov606
3 March 2019mobile
Всем привет! Подскажите, машина ударенная была. Только сегодня заметил, что блок предохранителей весь лопнутый, крепление отломано, верхняя крышка держится на честном слове. Корпус можно заменить? Или только блок в сборе?
electromexanik
3 March 2019mobile
L
lesha_bykov606:
Ну если удастся купить только корпус. То почему бы не заменить?
lesha_bykov606
3 March 2019mobile
electromexanik:
А артикул его не подскажите?
electromexanik
3 March 2019mobile
lesha_bykov606
Если б я знал.
zhuchella
4 March 2019
Комрады, собственно пару вопросов:
1. ГЭМ у меня 7M5T-14A073-BB. Что он может ? Круиз и все ?
2. Может кто-то дать номера для заказов предов на ГЭМ салона ?
Romeo155
5 March 2019
zhuchella
Зачем преды по номеру заказывать? Они ж не только в любом автомагазине, в автоотделе любого сетевика продаются. Тем более в столице.
zhuchella
5 March 2019
Да в моей деревне продают только откровенный Китай. Не хочу испытывать судьбу, если пред не сработает.
electromexanik
5 March 2019mobile
zhuchella
Номера предохранителей BOSCH
1987529028 5А
1987529029 7.5А
1987529030 10А
1987529031 15А
1987529032 20А
1987529033 25А
1987529034 30А
1987529038 - набор из 10ти предохранителей 5 - 30А.
