Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Mini FAQ по теме
Распиновки разъемов
Наборы схем
Цвета изоляции электропроводки
Информация о шинах данных в Фокусе
Расположение разъемов
информация по электропроводке багажника FF2 (Wagon) 2004-2007 от Vlad-FF2
также рекомендую темы
если надо вскрыть блок предохранителей в салоне (он же PJB и GEM) - совет от ff_driver
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Незадействованные разъемы в FF2
по относящимся к ним вопросам
электросхемы, электрооборудование, схемы электрооборудования, электрика, электроника, разъем
Grigory2008
5 April 2010
1,8M
3,9K
electromexanik
22 November 2018mobile
zhuchella
Выводы под регулировку высоты фар и стояночный свет аналогичны, как на дорестайловом, так и на рестайловом блоке переключения света.
И если на одном блоке всё работает, а на другом нет, вывод напрашивается один, неисправен блок.
zhuchella
22 November 2018
неисправен блок.
Проверю. Думал, что если работают остальные функции, то по отдельности они дальше тоже работают.
electromexanik
Что скажешь по пункту:
И отдельный вопрос:
1. какие пины соеденить на штатной блоке включения света, чтобы вместе задними противотуманками включались передние ?
zhuchella
22 November 2018
electromexanik
И есть где-то схема віключателя фар как у меня для бомжкомплектации, и для полной ?
electromexanik
zhuchella
Перемкнуть нужно 2й и 3й пины на разъёме блока.
Только нахрена козе баян? Задние туманки и так легко включаются, вторым щелчком. А включать их нужно, раз в пятилетку, в действительно сильном тумане. Просто так лупить по глазам сзади едущим, это свинство, обыкновенное.
В схемах нарисована всегда полная комплектация блока.
zhuchella
22 November 2018
А на стандартном дешманском блоке без включения передних ПТФ как передние включить ?
Проверил, на регулировку уровня наклона фар выдается от 3 до 12В. Вроде живое. Значить провод не туда запилен.
По поводу парковки - нужно снять свой и сравнить, просто есть вопрос, на какой пин берется +12В для парковки.
electromexanik
22 November 2018
zhuchella
Для питания парковочных огней питание берётся с замка зажигания (положение off) приходящее на 12й контакт блока, выдаётся питание на 13й контакт и далее по оранжево-желтому проводу до С102,1.
На регулировку высоты питание выдаётся на первый пин блока света и далее по бело-красному проводу прямо до фар и моторчиков регулировки.
Включение задних туманок на дешман комплекташках происходит также, дерганием ручки блока света "на себя"
zhuchella
22 November 2018
Это проверил - так и есть.
Входит в первый пин, а выходит на 8-м. Проверил - так и работает.
TAHK383
22 November 2018
VitSky:
TAHK383
в большом зелёном разъёме (С96) Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8867014) пины 7 (зелён/бел) и 8 (зелён/оранж) это выходы на лампы, подай прямо на них +12, если ближний загорится то под капотом всё в порядке копай GEM
в крайнем случае, пока не появится много лишнего времени, реле повесить можно снаружи используя для управления тот самый 44-й из синего разъёма. Силу можно временно хоть с прикуривателя - 23 пин того же синего разъёма (оранж/зелён провод)
Подал +12 на пины 7 и 8 (С96) с аккумулятора и появился ближний свет...
Снял GEM ,разобрал...видимых причин не работы ближнего не выявил...Какие цепи прозвонить?(фото платы GEM могу выложить если надо)
electromexanik
22 November 2018
T
TAHK383:
Релюшку перепаять.
TAHK383
22 November 2018
А такой не скромный вопрос...А как это сделать))
А точнее мне придётся распаять этот бутерброд,а то до ножек не добраться...Или как можно по другому?
TAHK383
22 November 2018
И плата у меня другая...
electromexanik
22 November 2018
T
TAHK383:
Только так.
Либо крупноузловая замена.
TAHK383
22 November 2018
Вот мои)
electromexanik
22 November 2018
TAHK383
Для дореста у меня нет картинки с подписанными релюшками. Придется самому вызванивать виновницу.
TAHK383
22 November 2018
А от какого предохранителя?60 и 61 взять?
TAHK383
22 November 2018
И точно это блок GEM,а то разберу его,а выясниться,что это не оно
sergey..75
23 November 2018
Нужно было вам от куги 1 брать, все бы работало без переделок.
zhuchella
2 December 2018
Комрады, такая ситуация: C-max MK1 (рестайл, проводка такая ж, как на фокусе хенч), GEM с буквой А ( самый простой), в разъеме на омывайку в сторону гема есть четыре провода (в сторону моторчика насосика омывайки - два).
1. Эти два, на сколько понимаю, на датчик уровня омывайки ?
2. Поскольку у меня самый простой GEM и самая простоя приборка (на экранчике только цифры пробега и однометра), то вывести куда-либо на приборку сигнализацию про уровень омывайки не получиться ?
3. На какие колодки GEM в моем случае заведены эти провода и что на них дежурит: плюс, минус, при включении замка зажигания, без включения ?
Romeo155
3 December 2018
zhuchella
Скачай схемы рестайл: http://ffclub.ru/file/53/
Поиском найди страницы с разъемом C79 (C - латинская) и получишь ответы на все свои вопросы.
На стр.82 показан датчик, замкнутый на корпус (минус) - это соответствует нормальному уровню омывайки.
zhuchella
3 December 2018
Это я так понимаю, разъем, что возле бачка ?
Дальше, я так понял, этот датчик заходит на колодку С111 (пин 18) ?
electromexanik
3 December 2018mobile
Z
zhuchella:
Верно. Только не датчик заходит, а провод от датчика. И идёт прямиком в приборку.
zhuchella
3 December 2018
И по скольку у меня самая дешманская приборка, то этот сигнал в приборке так и умирает - просто не куда его вывести (на экран у меня выводится только однометр и пробег, а отдельной пиктограммы, вроде, нет) ?
И на сколько я понял, то на пин 18 "прокидывается" чистый "минус" при нормальном уровне омывайки ?
И не совсем понятно, что за штрихпунктирная связь между пинами 13 и 18 колодки С111 ?
electromexanik
Z
zhuchella:
Просто показывает что это один разъём.
zhuchella
3 December 2018
Пасиб за информацию. А все остальные утверждения правильные ?
electromexanik
zhuchella
То что на пин 18 подаётся чистый минус - верно.
Про приборку, не знаю. Я дешман комплектацию в руках не держал.
Но отдельной пиктограммы на моей приборке тоже нет. Бортовик пишет - "низкий уровень стеклоом. жидкости"
zhuchella
3 December 2018
Значит только одно решение - нужно откуда-то взять плюс и через светодиод сконектить с минусом на пине 18. Не знаешь, откуда можно взять плюс после ключа зажигания так, чтобы недалеко от пина 18 ?
electromexanik
3 December 2018
Z
zhuchella:
Что и светодиод недалеко от пина 18 вешать будешь?
В GEM вагон точек, где появляется плюс, при включении зажигания.
Так то, если подумать, нужно ещё и какой-то датчик уровня в бачок с омывайкой приколхозить. Без него минус на 18м пине не появится, никогда.
VitSky
3 December 2018
на приборке надо активировать датчик и будет индикация
Что значит самая дешманская на рестайле?
Запусти тест и посмотри какие есть индикаторы Тестовый режим компьютера
zhuchella
3 December 2018
Да не, просто не хочу далеко тянуть провода.
Пару примеров, на которые не жалко повесить датчик ?
Датчик и все сопутствующее уже куплено (кроме светодиодов)
Это значит, что на экранчик приборки (который между циферблатами) выводится только показания однометра и общего пробега. Никаких больше цифр, букв, пиктограмм и т.д. туда не возможно вывести.
Romeo155
3 December 2018
zhuchella
Индикатора - светодиода с пиктограммой, о низком уровне омывакйи в приборке нет. В тестовом режиме на увидеть. При низком уровне загорается восклицательный знак над монитором приборки и в сообщениях появляется соответствующая надпись. Но активировать, да, можно попробовать, вдруг у тебя не такая уж дешманская (что за слово такое?) приборка. При низком уровне топлива, кроме пиктограммы с бензоколонкой воскр. знак и сообщение появляются?
Можно так сделать Установка датчика уровня жидкости омывателя (сообщение #14595461) Установка датчика уровня жидкости омывателя (сообщение #14604649)
и вообще, ту тему покури, полезно.
