Подтеки масла, следы масла на двигателе
У меня дизельный фокус 1,6 tdci 109 л.с. Наблюдаю потеки масла из под патрубка расходомера воздуха в месте соединения с впускным коллектором. Кто сталкивался с таким же-напишите,чем лечится. Буду благодарен за совет
подтеки масла, масло в двигателе, следы масла, двигатель, течь масла
focusovod2011
9 October 2011
137,6K
ElOnza
4 September 2018
PVE:
ElOnza
Проверь направляющие. из за них может подклинивать суппорт. Основной признак неравномерный износ внутренней и внешней тормозной колодки.
Спасибо, буду смотреть.
lo.gosha.007
3 November 2018
Подскажите как называется эта деталь, что отмечена стрелкой. .У меня прям из неё капает масло..Хочу заменить..Заранее спаcибо.
Двигатель 1.8 TDCI
dangoat
3 November 2018
lo.gosha.007
Вакуумный насос
FocusInstruktor
3 November 2018
lo.gosha.007
Этот насос можно разобрать и посадить на герметик. И не надо будет тратиться.
dangoat
3 November 2018
FocusInstruktor
Лучше по очереди заклепки высверливать и менять на болты
lo.gosha.007
4 November 2018
dangoat
Большое спасибо помогли ..так и сделаю ..Там ничего не высыпится когда высверлю? ) и почему в вакумном насосе масло или это от картерных газов?? Спасибо.
dangoat
4 November 2018
lo.gosha.007
Если все сразу высверлишь, то нужно следить и на герметик садить половинки, а если по одной будешь высверливать с сразу болтом сжимать то точно ничего не высыпется. Обычно масло пускает потому что заклепки разбалтываются. Я сразу все высверливал и на герметик садил, но сейчас бы сделал как выше писал. У меня немного все таки пускает. Но гораздо меньше. Все нет возможности переделать.
BorisMan
4 November 2018mobile
lo.gosha.007
Масло там из двигателя, привод насоса как на классике бензонасос, штоком от распредвала, по середине мембрана, соответственно, как клёпки ослабевают начинает течь , причем прилично, клёпки высверливаются легко. Главное болтики найти нормальные, а то щас в магазах одна сыромятина, толком не затянешь, резьбу слизывает.
kolesnikov2040
29 November 2018
Господа трактористы, подскажите, что енто такое?
Авто: Ford Focus 2 (2007) 1.8 TDCI (Duratorq).
Крч, суть в том что снизу этой штукенции есть маленький патрубок ~15см, из него слегка сифонит масло. Также из под самой этой штукенции тоже масло сочится. Хочу узнать как эта штука называется и купить прокладку и партубок, чтобы течь эту устранить. По виду дак эта штукенция пластмассовая, и слегка похожа на сепаратор. Не он?))
Выручайте, фокусоводы.
BorisMan
29 November 2018
kolesnikov2040
Это вакуумный насос, принцип действия как у бензонасоса жигулей, течет потому что заклепки со временем разходятся, нужно их заменить на болтики и течь не будет.
kolesnikov2040
29 November 2018
BorisMan
Спасибо. Не совсем тогда понял, если это вакуумник, то чего там по нему течет? Я думал масло откуда то капает..))
BorisMan
29 November 2018
kolesnikov2040
Он приводится толкателем от распред вала, там как раз масло, ну и поскольку заклепки ослабевают то оно начинает теч, надо снять, высверлить заклепки и заменить на болтики с гаечками и затянуть, можно последовательно, течь не будет.
kolesnikov2040
29 November 2018
BorisMan
Еще раз большое спасибо!!! Выручили.
MBiMax
8 April 2019
Привет всем!! аналогичная проблема как у Limon174 "Цитирую"
Доброго дня. Ребят возникла проблема, заглядываю под капот , а там в районе ремня генератора все в масле и попав на ремень раскидало по всей стороне. Поехал помыл мотор , все разобрал , потеков нет, прокатился , снова разобрал , ничего. Покатался весь день , все сухо, на следующий день приехал с работы, заглядываю снова масло в районе ремня, снимал кожух ремня тнвд , там все сухо. Может кто подскажет как найти течь и откуда может давить? и давит под давлением и не всегда , на СТО грешат на турбину !
O_N_G
9 April 2019
MBiMax
уж не знаю у кого как, а у меня банально давило из под сальника коленвала и все это раскидывала под капотом со стороны ремней
MBiMax
9 April 2019mobile
Тоже так думал, но там все сухо,
И вопрос реально ли турбина так может. Не хочется 40к отдавать если это не она.
PVE
9 April 2019
MBiMax
Турбина может кидать масло только в патрубок идущий на интеркулер и далее в двигатель. Я думаю было бы видно масло на патрубках.
KOTYRA
10 April 2019mobile
MBiMax
А что именно разбирал и смотрел? У меня так же было когда была маленькая дырдочка на патрубок интеркуллера идущий на металический с внутренней стороны-дырку обнаружил когда окончательно патрубок в этом месте лопнул!
GROMAZEKA
12 April 2019
MBiMax
сальник каленвала.
MBiMax
18 April 2019mobile
Да, скорее всего сальник каленвала, всё разобрал, патрубки, интеркулер, масло в них нет..
Дошёл до сальник, но не могу открутить шкиф,это ппц парни,что только не пробывал.
kozzy
18 April 2019
MBiMax
А что пробовал?
MBiMax
18 April 2019mobile
Не всё, с двумя мужиками только что открутили 😉 жесть конечно.
JEAN79
3 August 2019
Обнаружилась течь масла с правой стороны снизу ,где стоит крышка масляного насоса в районе коленвала . Не можем понять откуда сопливит везде всё сухо .
Попробовали подтянуть крышку поддона один болт был ослаблен , сопли прекратились , но не на долго стало опять сопливить только уже поменьше .
Вопрос по ситуации , скорее всего нужно менять прокладку крышки поддона или возможно что-то другое может быть ? Сальник коленвала новый стоит меняли в тот же день .
Ещё момент возможно ли какое-то время так поездить ? Просто сейчас нет времени на замену или протяжку этой крышки поддона если проблема в нём
GROMAZEKA
5 August 2019
JEAN79
поддон садится на герметик без прокладок.вполне возможно что там и течёт..
если сапливит и уровень масла не сильно падает то вполне можно недалеко ездить.но при этом постаяно контролировать уровень масла в двигателе и доливать по мере необходимости.
JEAN79
5 August 2019mobile
Я думал, что у нас поддон состоит из двух частей : первая ставится на прокладку , вторая самая нижняя на герметик ?
JEAN79
14 August 2019
Я так и не могу понять есть ли на верхнем поддоне прокладка , визуально смотрели вроде как стоит , но не могу найти код для заказа не подскажите ?
Нижний , я понял ставится на герметик и затягивается болтами
kozzy
14 August 2019
JEAN79
Elring 027.330
Lias
25 September 2019mobile
JEAN79
Похожая ситуация.
1.8 tddi капает с района масляного фильтра, все остальное сухое, турбины не горит. На сто не уверены в течение и советуют поменять натяжитель цепи либо менять верхнюю прокладку поддона (сняв коробку). Низ поддона на герметике и там сухо. Кто посоветует
Qusty
17 October 2019mobile
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как называется эта деталь? Необходимо менять, а как искать...
Kkda
Qusty
Насос вакуумный тормозов. Если течет то ремонтируют.
