Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Mini FAQ по теме
Распиновки разъемов
Наборы схем
Цвета изоляции электропроводки
Информация о шинах данных в Фокусе
Расположение разъемов
информация по электропроводке багажника FF2 (Wagon) 2004-2007 от Vlad-FF2
также рекомендую темы
если надо вскрыть блок предохранителей в салоне (он же PJB и GEM) - совет от ff_driver
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Незадействованные разъемы в FF2
по относящимся к ним вопросам
электросхемы, электрооборудование, схемы электрооборудования, электрика, электроника, разъем
Grigory2008
5 April 2010
2M
4K
electromexanik
19 July 2018mobile
Scandy
Автомобильный разъем DJ623-1.5A * 0.6A
http://s.aliexpress.com/jyMvIj6J?fromSns=Copy
Scandy
19 July 2018
electromexanik:
Scandy
Если ждать долго,есть варианты:
- от bmw 61131393724 (гнездовой контакт 0,5—0,75 мм2)
Есть еще от вага n90684405? вот это наверное самый подходяший?
ramzes_g18
25 July 2018mobile
Привет. Снял центральный плафон освещения. И увидел,что 2 из 5 фишек не подключены. Помогите разобраться
P1S
25 July 2018
ramzes_g18
Белый разъем на Ambient light (субмаринная подсветка).
Черный (в районе безымянного пальца) - на микрофон.
DimaNSK
5 September 2018
Добрый день, возникла проблема: после того как засунул неисправный насос в прикуриватель- сгорел предохранитель. Его поменял но вместе с этим перестали работать подогревы сидений, насос стеклоомывателя, ПТФ перед и зад, сонары парковки, а подогрев лобового всегда включен. Менял местами реле R7 и R8 изменений не было. Ставил блок предохранителей салонный на мой год только с абравиатурой CC вместо моего DD- результатов не получил, добавилось только отсутствие еще функий (ЦЗ, автосвет, автодождь и прочее)
Машина ФФ2 2008год, 1.8 МКП. Уважаемые форумчане, есть рекомендации?
electromexanik
5 September 2018
DimaNSK
Предохранитель F12, 40А.
DimaNSK
5 September 2018mobile
Спасибо попробую
DimaNSK
Не помогло
electromexanik
5 September 2018
DimaNSK
Тогда нужно брать в руки мультиметр и методично прозванивать всю цепь по порядку.
F11 - реле R8 - красный провод от реле до GEM - пин 21, разъёма С96 на GEM. Где напряжение пропало?
DimaNSK
10 September 2018
Вылечили! Спасибо громадное за информацию!
Serya82
20 September 2018mobile
electromexanik
Подскажите,буду на машине 2005 года с ручной регулировкой зеркал ставить зеркала с подогревом.Вопрос:какого цвета приходят провода к фишке зеркала,отвечающие за обогрев?И второй вопрос:если зеркала новые будут с электроприводом,то можно ли на электрозеркала переставить ручную регулировку от старых зеркал?
electromexanik
20 September 2018
Serya82
Провод приходят черный и зелёный с черным, на водительской двери. На пассажирской - черный и зелёно-оранжевый.
Переставить регулировку, это думаю навряд-ли получится. Но утверждать не буду,сам зеркала не разбирал, не знаю как там всё устроено.
ford2008-2
29 September 2018
Всем Добрый день. Пропали стоп сигналы. Доп фонарь горит не могу понять в чем дело пред 132 целый.
ford2008-2
29 September 2018
Лампы поменял и все. Перед этим пол машины разобрал всю обшивку багажника, перед пассажира , все разъемы проверил. А лампу с соседнего гнезда всунуть несудьба пипец.
29 September 2018
ford2008-2
Наверное нужен тестер. Сколько напряжение на разъёме ламп стоп сигналов?
stipp
25 October 2018
Привет всем.
Кто знает, где можно купить такой пин (мама) или как его выдернуть из этого штекера?
* мне надо 2 мамы, чтобы подключить обогрев сидений. есть мысля - вытащить маму из другого (неиспользуемого разьема, но он скотина не вытаскивается). а как в радиодеталях обьяснить что мне нужно - незнаю. может на али есть?
разьем с 112. контакты 17 и 23. вот как на этой картинке - их вставили, так и мне надо)
с фишки обогрева заднего стекла/esp - не подходит! они там меньше и квадратные, а надо чуть чуть побольше.
Brandon007
25 October 2018mobile
stipp
На разборке купить просто разъем вырезанный
VitSky
26 October 2018
stipp
сначала вытащи красную вставку, а там всё поймёшь сам
aamil
29 October 2018
День добрый! Нет времени все перелопачивать. Подскажите,кто в курсе,куда на блоке предохранителей выходит провод питания бензонасоса.(какой разъем и номер пин) Блок предохранителей дорестайл, 2006г. СПАСИБО.
Romeo155
29 October 2018
aamil
C100:17
aamil
29 October 2018mobile
Блок предохранителей дорестал. Там вроде нет такого разъема..
aamil
VitSky
29 October 2018
aamil
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8865636)
aamil
Спасибо. Теперь понял
volat
2 November 2018
Доброго времени суток,подскажите где искать обрывы или еще что то,ситуация банальна,был сильный удар в зад машины перестали включаться габариты ФФ2 рестаил, предохранители ВСЕ целые,лампы рабочие , ближний,дальний птф перед и зад работают, задний ход,повороты и стопы тоже, подсветка щитка включается только через зажигание
Romeo155
2 November 2018mobile
volat
Подсветка госномера работает? Включаются ли габариты в положении ПС "park"?
volat
2 November 2018
Romeo155
нет,ничего не работает
electromexanik
3 November 2018
volat
Если габариты (перед и зад) не работают ни от положения park ни от других положений, то вероятно проблема в самом переключателе света. Либо в проводке от него до GEM.
Либо, банально не установлен 103й предохранитель.
volat
3 November 2018
electromexanik
Спасибо, на переключатель не приходит постоянный +
Romeo155
3 November 2018
volat
На 11-й контакт ПС, на 12-й или на оба не приходит?
