Замена двигателя
Всем добрый день.
Замена в амбиенте 1.4 на 1.6?
Насколько это все реально? Интересуют все аспекты, если реально.
1. насколько совпадают места крепления
2. подходит ли 1.4 стартер и 1.4 генератор 1.6
3. менять ли коробку, сцепление
4. потянет ли радиатор
5. самое главное элеткроника, достаточно ли проводки в амбиенте для 1.6 и можно ли обойтись без БК
Юридические моменты замены двигателя обсуждаем в теме - Документы при изменении двс, цвета автомобиля, прописки, фамилии и тд.
замена двигателя, ремонт двигателя, двигатель, блок цилиндров, капитальный ремонт, двигатели ФФ2, сравнение двигателей
eshe_nigor
10 October 2009
Замена двигателя
181,5K
GISDFRE
6 March 2018
-3
Mitya21
вам и впишут другой двигатель и мощность..в чем проблема? ставил отцу на Тойоту вместо 1,5 -1,6..не каких проблем при регистрации не возникло
GISDFRE
6 March 2018
Mitya21
сам термин..изменение конструкции..это установка агрегатов не предусмотренные заводом изготовителем..читайте внимательно законы.
6 March 2018
G
GISDFRE:
Mitya21
"предусмотрено заводом изготовителем" имеет четкое определение: "прошедшие оценку соответствия в составе данного транспортного средства, что подтверждено документацией изготовителя компонентов, а также предусмотренных изготовителем транспортного средства в эксплуатационной документации".
Ссылку на документ завода изготовителя в студию!
VitoTlt
6 March 2018
В более анархическом 2006 году я купил кузов от ВАЗ 2113, чтобы поменять его взамен разбитого. В итоге мне пришлось оформлять замену кузова на СТО, имеющем соответствующую лицензию. Просто так "я поменял в гараже" - не канает. Далее на СТО мне понадобилась карта диагностики, затем техосмотр и диагностическая карта (это два разных документа). Столько гемора я поимел в 2006 году, а в нынешнее время меня ещё скорее всего послали бы ещё за справкой в НАМИ, за которой послали моего товарища, пытавшегося официально оформить вазовский "шестнарь" под капотом ваз 2113.
Поэтому оптимизм по лёгкому оформлению двигателя на фокусе - не разделяю...
ortego48
7 March 2018
единственный дельный ответ, а все ваши домыслы посмотрят не посмотрят это все лирика...планирую вписывать новый мотор в ПТС потому и спрашиваю о реальных фактах оф оформления.
7 March 2018
O
ortego48:
Чем он дельный, если речь о 2006 г., а на дворе 2018 г. - законодательство изменилось. Да и с тех пор АвтоВАЗ официально пихал 16 кл под капот 2113/14/15, т.е. сейчас то, о чем человек пишет, не актуально, а тебе никак не поможет.
Тебе нужно разобраться - устанавливаемый двигатель сертифицировался для твоего ТС или нет, если да, то проблем нет, если нет, то засада.
Для понимания, 1,4, 1,6 100, 1,6 115, 1,8 - взаимозаменяемы 100%, 2,0 гарантировано только с АКПП, т.е. с 1,6 АКПП. Все остальное - на удачу.
webcountry
16 April 2018
Кто может подсказать?
имеем фф 2007 года с 1.6 бензин 100 двигателем и мехкоробкой 5ти ступкой
можно поставить двигатель от фф3 аналогичный 1.6 или 1 двигателем и коробкой от 2017 года?
что еще надо менять кроме двигателя и коробки?
16 April 2018
webcountry:
При замене блока надо менять документы. Полный комплекс мероприятий по внесению изменений в конструкцию ТС.
Технически, это замена проводки, блока управления, выхлопа при замене всего двигателя.
SuperSlavka
17 April 2018
уwebcountry
у 100 лс нет фазовращателя у 85/105/115/125 лс он есть, незнаю как с заменой PCM, но проводка точно отличаться будет так как у у 100 лс и 85/105/115/125 разные системы учета воздуха, ДАД и ДМРВ соответственно... выхлоп отличается только количеством ДК, 2 датчика-1 кат и 4 датчика - 2 ката, и то, это опция для 1,6 c фазовращателем, которая есть на 115 и 125 лс, тоесть стандартные фордовские программы есть под 2 лямбды для ДВС с фазовращателем (которые 85 и 105 лс)
ortego48
19 June 2018
для тех кто меняет мотор с теми же характеристиками и буквами на блоке цилиндров.
нужно
1. осмотр транспорта на площадке с указанием фактического номера на блоке
2. гос пошлина за изменение данных в ПТС
3.страховка не менее чем на 3 месяца, (я пробовал по транзитной не прокатило)
4. договор купли продажи мотора
здесь небольшое уточнение, ДКП должен быть не с продавцом мотора, а с его фактическим владельцем и машина должна быть снята с учета и лучше если утилизирована(если она бегала в России). Гражданин который мне продал мотор не смог найти паспортные данные владельца машины(Гражданин продаван с другого города, далекого), а без этих данных ДКП не действителен, мне пришлось через Большое Спасибо выяснить паспортные данные и только после этого все получилось.
Выдают новый пластик ХЗ зачем и в синюю птс делают печать с новым двиглом и вашими данными.
Если двигун контрактный с другой страны, нужна таможня
ortego48
19 June 2018
в дополнение, если мотор с российской машины, ГИБДД по своей базе сразу видит кто владелец авто и все его данные, а так же стоит ли авто на учете , снят или утилизирован. В один из приходов (а было их три) в МРЭО, майор отказался вносить изменения по причине что авто просто снято с учета, а не утилизировано, типа а вдруг он его снова поставит на учет. Спорить не стал в тот раз т.к. был договор не правильно оформлен, но фактор личности там присутствует
ortego48
26 June 2018
в дополнение к выше написанному, если вы заменили мотор и вам нужно зарегистрировать авто на другое лицо со старым номером мотора, то это можно сделать.
Dyrman
26 June 2018
ortego48
Информация у Вас очень познавательная, отлично что всё подробно написали!
У меня движок 1,6-115 и я хотел вместо кап. ремонта купить более свежий мотор от ФФ3 1,6-105/125.
Но я правильно понимаю, что не смотря на все упрощения в законодательстве, я всё равно поимею много бюрократических проблем?
Если отсутствует желание бегать по инстанциям, тем более формально хозяин другой человек, то остаётся только капиталить мотор?
MR.BARMEN
26 June 2018
Dyrman
115-бесполезно капиталить и это не делают,просто меняют на другой. Да -проблем много с бумагами будет,но оно стоит того
Dyrman
26 June 2018
ortego48
MR.BARMEN
Это получается в список нужно будет добавить пару поездок МАМИ?
Был ли у кого официальный опыт замены двигателя с другим буквенным кодом?
Как я раньше читал в этой теме, мотор не ставившийся изначально на данную модель ты хрен вообще согласуешь.
Замкнуты круг какой то...
ortego48
26 June 2018
мотор менял от безысходности, был пробит блок цилиндров, в таком состоянии и было куплено авто (это отдельная тема), зная все нюансы по замене мотора никогда бы с этим не связался и даже не купил бы такое авто..
проще капиталить мотор, менять на более мощный или других буквенных номиналов вообще не советую т.к. как там это воспримут в ГИБДД один бог знает. Да и вообще личные связи решают всё, есть знакомый в МРЭО все решите быстро и без проблем. На одном из осмотров мне старлей вообще сказал что "мой хитрый план с заменой мотора у меня не прокатит" и что без криминала моторы не меняют, даже спорить не стал. А продаван мотора (опытный барыга запчастей) сказал что решает постановку на учет машин через афилированную фирму МРЭО и цена вопроса от 2 до 5 тонн и не важно какой у вас мотор и куда он установлен, главное что не в розыске.
Deadlypain
18 July 2018
Здравствуйте, у меня фф2 2007 год дорейстайл, двигатель 1.4 ASDB - прогорели 2 поршня и задрало стенку, на какой двигатель можно поменять без проблем и замены коробки. Хочется 1.6. Обзвонил несколько мастерских, все твердят лишь одно, что нужно брать такой же 1.4, так как никакой другой не подойдёт. Но в этой теме есть люди которые меняли 1.4 на 1.6 и вроде как без проблем, но тут я не нашёл информации именно про ASDB двигатель.
18 July 2018mobile
Deadlypain
Эта маркировка обычно на внешний конструктив никакой роли не оказывает. С учётом того, что вы двигатель будете менять целиком, то любой 1.6 должен встать без проблем. В ГИБДД только нужно будет зарегистрировать изменение конструкции, это если всё по феншую делать.
Deadlypain
18 July 2018
А покупать контрактник нужно с моховиком? Просто продают 50х50 кто-то с ним кто-то без него.
18 July 2018mobile
Deadlypain
Маховик у 1.4/1.6 один и тот же, так что всегда можно поставить родной, если новый двигатель будет без маховика.
Deadlypain
18 July 2018
Значит можно смело брать любой 1.6 100лошадок с фф2, встанет как родной? Только мозги прошить и всё?
18 July 2018mobile
Deadlypain
По идее да. Мозги у 1.4 и 1.6/100 одни и те же, так что их менять не нужно, только прошить. Каких-то доп. систем типа фазовращателей, электрических термостатов или запорных клапанов как на 1.6/115 у 1.6/100 нет, так что проводку по идее менять не потребуется. Но если двигатель будет продаваться с моторной проводкой - берите, запасная никогда не помешает)
Deadlypain
18 July 2018
Спасибо огромное, развеял все сомнения)
vadik-limonadik
22 July 2018mobile
Подскажите можно ли поставить на дорестайл мотор от рестайла? Авто фф22005 год
29 July 2018
vadik-limonadik
абсолютно ни каких проблем
ortego48
3 August 2018
поставить все что угодно можно, если буквы мотора будут другие чем в ПТС возникнут сложности при продаже, но и этот вопрос решаемый
MuXaJlbl4
22 October 2018
Добрый день, форумчане!
Нужен совет!
Авто моё Фокус 2 (дорестайл) 2006г. 1,8L, 125л/с, Двигун Дюратек НЕ.
Собственно двигатель приказал долго жить, и дешевле и проще заменить на контрактный.
Но когда приступил к поиску двигателя, понял что не все так просто. Много мошенников и просто не надежных фирм.
В связи с этим вопрос: подскажите где можно приобрести мотор? Проживаю в Питере.
electromexanik
22 October 2018
MuXaJlbl4
В автостронге. В Беларуси. В Питере у них есть филиал "Базис-Авто" называется.
На движки дают 30 дней на проверку и возврат, если не понравится.
Прямую ссылку не даю. Гугл при запросе "автостронг беларусь" первым результатом выдаёт ссылку на магазин.
MuXaJlbl4
23 October 2018mobile
electromexanik
Спасибо большое.
Dyrman
23 October 2018
MuXaJlbl4
Когда был в сервисе по ремонту коробок, механики между собой общались про замену движков,
как кто то из них там ходил выбирал, крутя коленвал.
Поинтересовался через кого берут, сказали kiwimotors. Дело было в эти выходные, сам естественно реальный отзыв пока не дам.
