5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2024), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
749,6K
10,2K
MR.BARMEN
31 August 2018
blablobla
Вы сами меняли?
blablobla
31 August 2018
MR.BARMEN
нет
MR.BARMEN
31 August 2018
blablobla
ну так что гадать? езжайте к тому,кто менял-пусть они и разбираются,если после их работы возникла проблема
blablobla
31 August 2018
MR.BARMEN
само собой обратно поеду, но хотелось бы знать что за ерунда такая, возможно у кого была такая же проблема
macferson
31 August 2018
здравчтуйте.подскажите пожалуйста поподробнее вот ро эти ошибки. если можно поподробнее как и с чем едят :-) Р0133 Р0153 Р1632 Р0123 Р0222 Р2108 Р2176. В интернете нашел информации но мало ничего не понятно. фокус 2 2006г.в 1.6 115 лс
31 August 2018mobile
macferson
Они у вас все активные или как? То есть вы сбросили ошибки, а потом они все возникли?
macferson
31 August 2018
у знакомого взял елм подключил и увидел что они весят.чек не горел.ещё мгновенный расход на хх был 0.31 л.ч 25% нагрузки на двигатель температура о.ж 100С.
macferson
И кстати ошибка Р2108 повторялась.
ambmaksim
Вечер добрый господа. Появились ошибки по дросельной заслонки. Пишит высокое напряжение в электрической цепи А входного сигнала датчика положения дросельной заслонки. Педали.
Потом низкое наприжение входного сигнала эл.цепи В датчика дросельной заслонки
И постоянно пишит попытка угона задействован имоболизатор. И стало нет нет да появлятся неисправность каншины.
Неисп.шины передачи данныхкан ошибка приема
СынТерминатора
1 September 2018
Apostalll
Если фф1 zetek-s, то подойдёт на фф2 1,6. Только разъём там может быть другой
electromexanik
1 September 2018
ambmaksim:
Разъём дроссельной заслонки - снимаем, прочищаем, продуваем, проверяем питающее напряжение +5V(6й пин) и массу(2й пин) в разъёме, одеваем, закрепляем. Разъёмчик сломанный, надо-бы заменить, по хорошему.
Это из-за подключения диагностического оборудования. Вылазит постоянно.
ambmaksim:
Причин её появления, бывает великое множество. Но особо, ни на что эта ошибка не влияет.
ambmaksim
1 September 2018mobile
Пойду курочить смотреть. Спасиба
teapot
1 September 2018
Проблема: фф2, 2008г.в. установлен неродной топл.насос, как следствие индикатор уровня топлива погоду показывает.
Вопрос: устранимо ли, если да то как?
blablobla
1 September 2018
Мужики кто нибудь менял сальник щупа масляного? двиг 2л рестайлинг, опишите процедуру
macferson
Ребят а как сделать адаптацию дроссельной заслонки? Или в процессе езды она сама делается?
electromexanik
macferson
Сам спросил, сам ответил.
teapot
Устранимо. Установить родной топливный насос, в сборе с датчиком.
Alexandr86
1 September 2018
Здравствуйте! Попытался найти ответ на свой вопрос, не нашел. Попробую спросить тут. Форд фокус 2, 2011 год, седан, рестаил, 1.8 механика (хотя все это не важно)
В общем после дтп, стрельнули подушки, руль, водительское сиденье, пассажирская с панели (хотя пассажира на момент дтп небыло).
Суть проблемы в том, что сложились (стрельнули) оба пиропатрона замков ремней безопасности, из-за чего они сложились, утопились в глубь за сиденье. При этом водительский застегивается, и работает датчик пристегнут-не пристегнут. На момент дтп, был пристегнут. А вот пассажирский, на месте которого ни кого не было, так же сложился и теперь вообще не пристегивается, то есть не работает защелка.
Как быть в такой ситуации? Можно ли их разминировать? Хотя бы что бы они начали снова работать в штатном режиме, то есть хотя бы застегиваться? Спасибо за помощь.
macferson
Ну просто я слышал что только диллерским сканером адаптируется.electromexanik
macferson
Адаптация происходит автоматически. Если очень хочется, то можно скинуть параметры KAM, тогда мозги будут адаптироваться с нуля, в том числе по углу открытия дроселя.
macferson
А как сбросить КАМ?
MR.BARMEN
1 September 2018
Друзья,возможно ли поменять датчик детонации,не снимая впускной коллектор? Фф2 115 л.с.
wizavi
1 September 2018
Ребят, вопрос.
Заводской домкрат, который под запаской лежит - отработал своё. Часть нити резьбы открошилась.
Где бы такой же найти? Б/у искать или есть новые аналоги? А может оригиналы недорогие?
Хотелось бы снова иметь домкрат, который можно убрать под запаску + что бы у этого домкрата была выемка, как у заводского, там где домкрат в пол упирается (объяснил криво, но надеюсь поняли). Фото добавил, стрелкой указал.
1 September 2018
wizavi
http://www.sedvad.mv.ru/sw/index.php?tid=2
electromexanik
Alexandr86
Замки ремней реанимируются легко и просто, заменой на новые.
macferson:
А как сбросить КАМ?
Через адаптер ELM 327 и программу ELMConfig.
MR.BARMEN:
Если есть знакомый фокусник, с руками в которых как минимум пять суставов, то теоретически, он сможет.
gnom_61
1 September 2018
wizavi
Домкрат FF2
1 September 2018
macferson
P0123 - Throttle/Pedal Position Sensor "A" Circuit High - высокий (уровень сигнала) в цепи датчика положения "А" дроcселя/педали
P0133 - O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 1) - медленный отклик в цепи переднего правого ЛЗ
P0153 - O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 1) - медленный отклик в цепи переднего левого ЛЗ
P0223 - Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "B" Circuit High - высокий (уровень сигнала) в цепи датчика/переключателя положения "B" дроcселя/педали
P1632 - Smart Alternator Faults Sensor / Circuit - неисправность в цепи датчика интеллектуального генератора
P2108 - Throttle Actuator Control Module Performance - производительность управляющего модуля привода ДЗ
P2176 - Throttle Actuator Control System - Idle Position Not Learned - управляющая система привода ДЗ - не обучено положение ХХ
Подробнее можете пройтись поиском по форуму по номерам ошибок, но, повторюсь, стоит предварительно их сбросить, потом поездить некоторое время (хотя бы пару-другую сотню км) и опять считать ошибки. И вот уже по присутствующим ошибкам подробно копать.
ambmaksim
А как и сбросить?
MR.BARMEN
2 September 2018
ambmaksim
Подключаем елм-нажимаем сбросить ошибки-катаемся неделю-смотрим снова,что выскочит
wizavi
2 September 2018
Спасибо. Гуглю про СЭД-ВАД УРД08. Не понятно - влазиет он в нишу для заводского домкрата или нет (это сейчас ищу).
gnom_61
Спасибо. За б/у дорого, еще и пересылка. + у б/у нужно проверять резьбу лично перед покупкой.
Rome163
2 September 2018mobile
Alexandr86
Была такая же проблема с ремнем после ДТП, там замок заклинивает, вытащил сидуху и доберись до ремня дальше все понятно будет)
8 people online
8 people online
