41
По мануалу для 1.6L Duratec Ti-VCT ФФ3 замена ремня ГРМ ,каждые 120 000 км/8 лет
Ремни привода навесного оборудования, замена каждые 120 000 км/8 лет
У кого приводной ремень для ЭУР, лучше менять каждые 60 000 км или 8 лет
Более частая замена ГРМ ремня и приводных, происходит на пробеге 100 000 км или 8 лет
http://www.etis.ford.com/home.do
Инфо для тех ,кто меняет ГРМ с помпой: Сливается примерно около 2л антифриза. Чтобы долить свежего, понадобится 1л концентрата оригинал Ford 1890260 и 1л дистиллированной воды Oilright 5511. Всё это разводится 1:1 и заливается после замены помпы. Заливается столько, сколько слилось!
Ремень ГРМ и приводные ремни
1.6L Duratec Ti-VCT (85PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT(125PS)FFV-Sigma
с 03.01.2011 Focus 3 2011 и с 06.10.2014 Focus 3 2014
1.5L EcoBoost 16V 150 л.с. (EcoBoost)
Ремень ГРМ привода распределительного вала,замена каждые 120 000 км/8 лет
Ремень приводной, замена каждые 120 000 км/8 лет, но лучше сократить замену до 60 000 км
1.6L TDCi Duratorq 95л.с. и 115л.с.- Econetic model DV6C Sub-90
c 01.07.2011 Focus 3 2011
2.0L Duratorq DOHC DSL 115 л.с. дизель
2.0L Duratec DI TIVCT (154PS) (GDI)
с 28.03.2011 Focus 3 2011
По мануалу для 2.0 фф3 замена Цепи привода распределительного вала каждые 200/240 000 км/10 лет
Ремни привода и ролик натяжителя навесного оборудования каждые 150 000 км/10 лет
ВАЖНО! Болт КВ одноразовый! Повторная установка НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! Рекомендуется ставить ОРИГИНАЛ, или так же от комплектов Contitech!
Затяжка болта
Сопутствующие темы:
Ремень привода вспомогательных агрегатов.
Процедура замены ремня ГРМ на 1.6
Самостоятельная замена ГРМ с помпой на 1.6
Ремень ГРМ и Приводные ремни на мотор 1.5 и 1.6 Ecoboost
Диагностика ремня ГРМ
мануал по замене ГРМ для фф3
замена ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
видео по замене ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
Обрыв приводного для ЭУР на 63 000 км и его замена.
Обновленный Болт коленвала Ford 2035528
Комплект приводных ремней DAYCO PVE001,для авто с ГУР
Новый комплект ГРМ Ford 2045356
Шум от ролика грм INA
Новый код помпы, для 2.0 GDI - Ford 2 092 721
Ford 2045356 комплект ГРМ и Ford 1692105 Приводной ремень с ЭУР и А/С
Два комплекта Ford 2045356 с разными ГРМ и Роликом
Обрыв ГРМ через 30т.км на оригинальном комплекте Ford 1 672 144
Ford BE8Z 6700-B Motorcraft - передний сальник коленвала для 1.6
про ролик SKF VKM14224
Комплект Ford 1780142 с помпой, и разница комплектов 1672144
Комплект ГРМ DAYCO KTB764 + приводные ремни Contintech для ГУР
Оригинальный ремень ГРМ Ford 1823388
Ford 1780142 Ремень ГРМ в комплекте с Помпой+приводные Contitech для ГУР
для тех ,кому нужен инструмент для установки приводных ремней
ремень, грм, цепь грм, ремень грм, замена ремня грм, двигатели фф3, мотор, замена ремня
Веталь76
5 July 2016
1,4M
5,7K
Веталь76
16 August 2018mobile
F
Fordeckiy_a:
Веталь76
Цена болтов на общем фоне - ничто, потому буду брать, по месту будет понятно, нужно их ставить или нет.
Ок. Тоже верно.
buly
16 August 2018
Fordeckiy_a
А может надо было брать комплект -1855735 ?
Там все есть .
За исключением сальника.Правда ,если помпа не нужна может и не стоит.
Сколько по деньгам вышли заказанные позиции?
buly
17 August 2018
Веталь76
Добавь тогда и этот-2008686
Комплект ГРМ и помпа охлаждения двигателя Ford 2008686
Подходит для :
* Focus Mk3 от 01/2011 до→ 01/07/2011
1.6 TDCi Duratorq
* Focus Mk3 от 01/07/2011 →
1.6 TDCi Duratorq 95л.с. и 115л.с.- Econetic model DV6C Sub-90
В комплекте:
1754320-Комплект ГРМ (ремень ГРМ и два ролика-1759714 и 1725441)
1364681-помпа,прокладка и болты крепления помпы.
1753600-монтажный комплект
Веталь76
17 August 2018
buly
ему без помпы надо...так бы с помпой,комплект 1855735,то что надо. да все есть!
добавлю
Веталь76
17 August 2018
buly
Tolik182
25 August 2018mobile
Здравствуйте, такая проблема: после замены комплекта ремня ГРМ появился гул на холостых , на прогретом двигателе , в районе грм , гул не постоянный, примерно через каждые 2-3 сек . Ставил все оригинальные з/ч. Что может быть? Перетянут ремень? Некачественный ролик? Или все же притрется как говорится? Менял по причине течи сальника кВ , пробег 56700. На старом ремне этот звук был, НО ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ РЕДКО И ГОРАЗДО ТИШЕ, Вниманию не предовал. Было у кого похожее , как вылечили? Приводные ремни оставил старые , помпу тоже т.к. Пробег маленький
Веталь76
Tolik182
Ремень перетянуть не могли, ремень грм ролик сам натягивает.
Тут либо ролик , либо помпа.
Если звук был до замены грм и ролика, значит помпа, это просто уже прогрессирует!
EGORKAJA
26 August 2018
Было и у многих . В 2012 году по крайней мере было много новых машин с этим гулом на холостых в районе 1000 об , у меня в том числе , такое ощущение бут то ремень слишком жесткий был , затем со временем этот гул пропал совсем , примерно тысяч через 10 уменьшился заметно а к 30 тыс совсем пропал и так до сих пор его нет ( 155 тыс км ) , в сервисе тогда сказали что это норма и завели при мне новую машину еще не проданную , там так же гул присутствовал . Если это такой же гул , можете не переживать , ремень станет помягче и гул пройдет . Кстати какой ремень вы установили ?
Веталь76
26 August 2018
IURIK
T
Tolik182:
Оригинал.
EGORKAJA
26 August 2018
Оригинал
Может быть с белой печатью , какие раньше устанавливали на конвейере , с синей печатью заметно тоньше и мягче стали .
pashun
27 August 2018
Всем привет, фокус 3 1,6 105 л.с. ЭУР. На прогретую начинается вой из области ГРМ, скинул ремень генератора и этот странный вой остался. Решил поменять комплект грм полностью т к предыдущий хозяин поставил неоригинал Gates ремень и ролик и помпу skf. Беру оригинальный комплект ремень, ролик, помпу и ставлю. Завожу проходит 7 минут и опять этот вой. В интернете есть видосы с этим звуком но нет никакого решения. Заехал к официалам - говорят что все так воют. Завели тестовый с пробегом в 1400км. И действительно воет. У кого такая же проблема как у меня? Как победили вой? Звук слышен на холостых оборотах и особенно на 1000 оборотах.
Веталь76
27 August 2018
pashun
деньги на ветер ,это называется. по ветки про грм фф2,даже не слова об этом не было...у вас прям панацея какая то. этот мотор некогда не был тихим.
pashun
27 August 2018
Веталь76
деньги на ветер ,это называется. - это к чему?
У меня на фф2 тоже не было такого звука, а на фф3 есть. Рентабельность замены грм прошу не считать, т к при покупке бу авто предпочитаю не верить в пробеги и меняю грм. Приложу ссылку с таким же звуком (не реклама)
EGORKAJA
27 August 2018
Выше писал уже об этом . Этот гул еще с 2012 года у многих авто присутствует , со временем либо полностью проходит как у меня , либо уменьшается , что конкретно издает этот гул , неизвестно , я предполагаю что ремень жесткий так гудит пока не разработается . На мондео устанавливал ремень с синей печатью , он заметно мягче чем с белой печатью , вот с ним ни какого гула нет , можете его ( 1 823 388 ) поставить попробовать , если так напрягает этот гул .
pashun
27 August 2018
IURIK
Спасибо, надо попробовать.
1977qaz
28 August 2018mobile
pashun
(По видео)
У меня такая же хрень временами,уже седьмой год пошёл.Иногда есть,иногда нет.
Тоже ответов не нашел!
Evgeny_2508
Фф3, 1.6, 125 лс,80 000 пробег! Поехал вчера на ТО, сказали на ремне грм есть одна трещина, что Надо менять! Кто подскажет , сколько можно проездить с таким ремнём? Сколько стоит замена ремня и какой лучше покупать?
dmg-34
E
Evgeny_2508:
Лучше не рисковать и сразу поменять и в таких случаях не скупиться и покупать оригинал. Районе 10-15 тыс рублей смотря какой регион и сервис.
Веталь76
28 August 2018
Evgeny_2508
трещина вдоль или поперек...?
не сколько,лучше менять..но опять же смотря какая трещина. длина ее..жалко фото нет. если не уверены,то меняйте.
смотря что менять,если без помпы,то это в пределах 4000р работа,с помпой около 5000р это работа+запчасти.
покупать,это уже ваш выбор,в шапке все есть,выбирайте!
и еще. вместе с грм меняются приводные или приводной ремни,смотря сколь у вас стоит,1 или 2 ремня?
Веталь76
28 August 2018
dmg-34
если только сам грм ремень...это если брать все в разброс,не дороже комплекта выходит.
Evgeny_2508
[QUOTE=Веталь76]Evgeny_2508
трещина вдоль или поперек?
Трещина поперёк!
Evgeny_2508
Веталь76
Трещина поперек
Веталь76
28 August 2018
E
Evgeny_2508:
Веталь76
Трещина поперек
меняйте грм.
на вскидку скину вам оригинал, а там сами решайте что ставить.
комплект ГРМ ,Ford 2 045 356 (ремень,ролик,болт ролика)
или
Ford 1 780 142 Ремень ГРМ в комплекте с роликом и водяным насосом
с гидроусилителем руля - ГУР ,2 ремня под капотом
Ford 1 708 273 Комплект ремней приводных для машины с кондиционером(кондей+гена+инструмент)
или если
с электр.усилителем руля - ЭГУР ,1 ремень под капотом
Ford 1 697 763 Приводной ремень (с кондеем),с инструментом
Ford 2 035 528 Болт КВ
Ford 1 473 807 - передний сальник коленвала , меняется при замене ремня ГРМ
Evgeny_2508
Веталь76
Буду ставить оригинал!
А как понять по этим номерам какой набор нужен на мою машину? Как разобраться, подскажите?
Какая цена примерно на запчасти и за работу?
Веталь76
Evgeny_2508
Вин номер в личку пришлите.
Веталь76
E
Evgeny_2508:
Веталь76
Я вам отписал все номера, что вам подойдут , только с приводным ремнём надо определится.
Evgeny_2508
1 September 2018mobile
Веталь76
Купил сегодня, завтра еду менять! Что-то можете сказать по поводу этого, тк его нет в том списке, который Вы мне скинули???
Веталь76
Evgeny_2508
Все нормально. Можно и этот поставить. Комплект шёл на фф2, так же подходит и на фф3. Тот что я вам давал, это обновленный комплект. А этот что вы купили, тоже есть в шапке темы
Просто в нем лучше проверять дату выпуска. Первые две цифры , год выпуска грм и комплекта.
Веталь76
Evgeny_2508
buly
1 September 2018
Веталь76
Еще ни разу не встречал эти комплекты ,чтобы год на наклейке не совпадал с роликом и ремнем.
Правда продавец конечно может легко положить другой ремень.
