ВАЖНО!!!
ЕСЛИ ДЛЯ ВАС ВАЖНЫ ОПРЕДЕЛЁННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИБОРА, УТОЧНЯЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ У ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.Клубный диагностический адаптер ELS27VCM (Rotunda)ELM327 Скрытый текстПо данному оборудованию существует отдельная тема на нашем форуме
перейти для просмотра, так как возможности сильно зависят от используемого ПО.
В этой теме вы найдёте описание работы ELM327 с наиболее распространёнными программами, которые как правило идут в комплекте с данным адаптером.
x
Сканматик и Сканматик2ADSСкрытый текстВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
Изменение конфигурации, активация дополнительных опций.
Сброс информации о столкновении.
Имеется возможность программирования ключей зажигания.
Изменение показаний одометра, подмотка пробега.
Русификация автомагнитол SONY (овальная, дорестайл).
Обновление прошивки PCM, чип-тюнинг двигателей.
Форум поддержки пользователей:
Перейти на форум > ads.ipb.su
x
ScanDoc Скрытый текстМультимарочный сканерВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
Тесты KOEO KOER MODE 6.
Изменение показаний одометра (только на увеличение).
Есть возможность поддерживать связь ПК с прибором по WI-Fi
Сайт производителя:
Перейти на сайт для получения дополнительной информации > quantexlab.com
x
MINI VCMСкрытый текстВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
x
UCDS – FordСкрытый текстВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
Русификация автомагнитол SONY.
Сайт производителя:
Перейти на сайт > ucdsys.ru
x
Информация по диагностическому оборудованию постоянно меняется, в данном сообщении только
КРАТКОЕ описание.
Список возможностей постоянно увеличивается. Для более полного изучения возможностей адаптеров, переходите по ссылкам. Обращайтесь к авторам и разработчикам
на их форумах поддержки.Не забываем, что...
Для коммерсантов существует отдельный раздел!!!Скрытый текстУважаемые пользователи у кого есть опыт работы с другим оборудованием, а так же желание рассказать о возможностях напишите в этой теме и продублируйте пож-та мне на почту. Если ваше сообщение будет интересно, получит отклик и/или вызовет обсуждение, то оно будет добавлено в "шапку" темы.
x
-PaNik_TS-
5 December 2012
Oleg_KRSK
5 July 2018mobile
Alex660616
Включить форскан, считать ошибки. Смотреть какие блоки считывает первыми, если PCM, gem и так далее, то это HS, в противном случае MS
Alex660616
5 July 2018
В конфигурации GEM если убрать галочку с опции "РЕЖИМ 3 ВСПЫШЕК ПОВОРОТНИКАМИ" то при включении и сразу отключении поворотника он будет моргать 1 раз а не 3 раза, правильно? И как понять опцию "АВТОПЕРЕБЛОКИРОВАНИЕ ЗАДНИХ ДВЕРЕЙ ПОСЛЕ ОСТАНОВКИ И ИХ ОТКРЫТИЕ"
ambmaksim
6 July 2018mobile
-3
А кто знает номер дворников с ваз 2110 тама есть пружины которые подходят на фордовские дворники. Это когда плохо трут новые дворники причина раслабленные пружины.
Alex660616
7 July 2018
В конфигурации GEM:
1. Время работы подсветки околодверного пространства 1-255 сек - это время когда затухает салонное освещение?
2. Время работы внутреннего освещения 1-255 мин - это когда при открытой двери тухнет салонное освещение (машина засыпает)?
Что такое:
а). "Театральный свет" время вкл/выкл 0.01-2.55 сек?
б).Время неактивности до переустановки на охрану 1-255 сек?
И почему не стирается ошибка: U1900-60
7 July 2018mobile
Alex660616
Околодверная подсветка - это лампочки в наружных зеркалах.
Театральный свет - это плавное включение/выключения плафона в салоне (может быть чего-то ещё, у меня другого света в салоне нет, не считая лампы в бардачке).
Alex660616
Сегодня тоже при подключении адаптера возник вопрос где какая шина, у меня тумблер в лицевую сторону адаптера (со светодиодами) это HS.
Значит 2 проблески. 1. Заменил генератор на 120А в место 105А и теперь мне нужно поменять в вкладке PCM поменять генератор на 120 а. Я значит захожу нажимаю прочитать из PCM там предупреждения и т.д. нажимаю да, прочитал значит меня генератор на 120 А жмакаю записать в PCM, снова предупреждения по адаптерам. Нажимаю да пошла запись и в конце всплывает окно что обнаружен пустой блок. И генератор на 120 не меняется! Это первое.
Хочу поставить отключить есп в меню ставлю галку в вкладки несколько возможность отключения еsр в меню, и значит в меню появляется данный пункт, но при выборе откл/вкл не чего не происходит.
И уж если пошла такая пьянка должна в блоке нем стоять галка esp misbuit detection
Ruslan-102
10 July 2018mobile
cawka.1990
Если у вас дорестайл то из меню есп отключаться не будет, только рест блок такое поддерживает.
Чтобы перезаписать ток генератора нужно считать прошивку, исправить на 120А в Вид блоке и обратно все это залить. Тоже самое что и для круиз контроля.
cawka.1990
10 July 2018mobile
Ruslan-102 дружище мне кажется, только ты мне все подсказываешь! Спасибо! А как это сделать то? Вот считать, исправить, и залить. ?
мерзавчик88
10 July 2018mobile
Прочитать конфигурацию, внести изменения, сохранить вид блок, после чего заливает прошивку и вставляете свай измененный вид блок.
cawka.1990Как вот тут в разделе PCM
Перепрошивка PCMТолько вместо КК выбираем генератор 120 А
Skif1981
13 July 2018mobile
День добрый!Подскажите пожалуйста,на Форд фокус 3 как проверить оригинальный пробег?Форсканом это можно сделать?Имеется клубный els27,с помощью него можно осуществить проверку или нужно специальное оборудование?
Skif1981Реальный пробег смотрится так же легко, как и изменяется в нужную сторону.!
Только по косвенным признакам!
Skif1981
13 July 2018mobile
Панкрушов:
Skif1981 Реальный пробег смотрится так же легко, как и изменяется в нужную сторону.! Только по косвенным признакам!  |
По каким признакам и как смотрится расскажите пожалуйста
Skif1981В среднем надо исходить из того, что машина в год проезжает 15-20 тысяч км. Есть конечно исключения в обе стороны.
А так это Износ тормозных дисков, износ руля, ручки КПП, износ сидений, ручек замков на дверях. Износ накладок на педалях. Износ родной резины (если она есть!
В интернете и на Ютьюбе есть много информации по этому вопросу.
AndrewWhite:
Данная переделка нужна только владельцам платформы CD34* (S-MAX|GALAXY|MONDEO) и только если они захотят перепрошивать что-то из мультимедиа.
На данной платформе есть три CAN шины, к уже привычным HS- и MS-CAN, добавляется мультимедиа шина MM-CAN. Данная шина также выведена в диагностический разъем на контакты 1 и 8. Поэтому необходимо сделать еще один переключатель. Нарисовал быстренько схемку, сорри за пеинтмастер.
Тут все понятно: один переключатель как и был, но к нему вешаем второй переключатель. Тем самым при переключении в HS-CAN все работает как и было, при переключении в "бывший MS-CAN", шина переходит на второй переключатель, который и коммутирует между MS- и MM-CAN.
Рекомендую именно такой способ коммутации, так как ММ-CAN нужен редко, поэтому включили там MS-CAN и пользуетесь по старому щелкая между MS- и HS-. Также рекомендую использовать выключатели различные по внешнему виду, чтобы не путать их.
ну это все понятно есть адаптер с тремя уже шинами.а сам процесс прошивки можно описать?
Подскажет кто нибудь? сбросил конфиг RCM блока, теперь ошибка, есть дамп, по какому адресу находится конфиг
достаточно записать асбилт файл от этого автомобиля.
ambmaksim
25 July 2018mobile
Блин вот уже сколько копаюсь не могу понять через форскан смотрел ошибки выкидует ошибку с кан модулем нет сигнал поял я панель тем летом не каких тупостей замечено не было . а выкидует эту ошибку. Да и еще не загорается чек при какой нить поломки допустим датчик отсоединяю лампа не загорается. Сама лампочка целая. Через скан пишет что лампа эта отключина. Можит кто знает как ее включить?
ambmaksim
25 July 2018mobile
1900-20 висит ошибка и не сбрасуется.
Панель поял уже не каких других ошибок нет. Да и все работает единственное не загорается лампочка чек энжи. При какой нить неисправности допустим недавно была ошибка по катализатору чек не загорался. Еще один цилиндр переодически выключался тоже не загорался чек. Сейчас все исправил не могу понять почему лампочка не загоралась? И по кан шине ошибка не пойму что опять поять?
Подскажите, через загрузить из As-Built можно восстановить конфигурацию RCM по умолчанию? А то слетела конфигурация RCM при попытке активировать сигнал о непристегнутом ремне пассажира.
Или подскажите, что значит строчка: Второй каскад фронтальной подушки безопасности пассажира (Дорестайл)
0. Наличие 4 датчиков удара
1. Наличие датчиков удара (рестайл)
По памяти восстановил вроде все, не помню эта строчка была или нет))
Люди подскажите что я не так делаю.
Все распаковалось но язык только английский и не понять какой. При выборе языка .
Дальше как не меняю только //// или ???
Что не так -не потому же >Что комп в германии
Помогите кто в теме
Diwersant
А винда то русская?
RealGear
1 August 2018mobile
парни, плиз хелп... короче купил ELM с переключателем шины на FTDI чипе
у меня win10 стоит, лицензия, все дела
короче все подключил, дрова с диска поставил, форскан последней версии скачал - он все в лет определелил, все модули и все такое, переключал шину по запросу, все пучком короче...
а вот с elmconfig беда беда - все танцы с бубном перепробовал, и скорость порта выставлял и разные режимы пробовал - нифига, максимум что получается - зацепится на 34800 скорости, а там для того, чтобы галки ставить, надо чтобы скорость была минимум 115000
что странно - в форскане выставляю в принудительном режиме такую скорость - все ок... а elmconfig не хочет в обрез цеплятся
есть мысли как пофиксить?
хочу еще полную лицензию на форскан оформить, там вроде тоже есть конфигурирование BCMii в таком варианте - никто не пробовал?
Ребят,подскажите как у вас?(фф2 1.6 акпп)при считывании модуля tcm выдаёт напряжение модуля 15.1 В(при вкл.зажигании;мотор не заведён;акб 12.3 В).читал и проводом через ноут и бтадаптером через андроид.почему больше показывает?
