Шаровая опора. (Р)
18 years ago
Шаровые бывают только в неоригинале. Вот код одного из производителей 915265.
Новую шаровую нужно ставить на болты.
Менять лучше естественно рычаг в сборе из-за упомянутых сайлентблоков.
После замены шаровой отдельно или замены рычага нужно делать сход-развал.
Ну, в общем, довели наши дороги (вернее, их состояние)... Застучала левая шаровая, причем так, по-хорошему застучала (закон подлости - гарантия неделю как кончилась). Заехал в магазин по неоригиналу - цена на шаровую от 280 до 700 рублей. Позвонил дилеру - 4000 (!!!) , правда, сказали, что в сборе с рычагом.
Собственно, вопрос: реально ли поставить в условиях обычного сервиса одну шаровую без рычага (вроде там всё на заклёпках...)?
шаровая опора, подвеска, шаровая, сход-развал, подвеска
Roman K
13 April 2006
Шаровая опора. (Р)
446,3K
1,5K
dimka-k
4 May 2018
deni9876:
dimka-k
оригинальные рычаги с шаровой в сборе
Оригинал, возможно, лучше, но цена... 3200руб., за одну шаровую... ето жесть
Gecha-48
5 May 2018
Для сведения. На выходных занимался рычагом передней подвески. Заодно проверил состояние шаровой. АС метал 20 тыс полёт нормальный
alimcorp
6 May 2018mobile
Ставил TRW. Сквозь поврежденные резиновые пыльники проникает вода, и они начинают скрипеть.
В том году открыл для себя фирму NK. Как ни странно и стойки стабилизатора, и рулевые тяги с наконечниками, и шаровые опоры, все ещё живы.
Алексей-орел
6 May 2018
dimka-k:
Навернулась шаровая ТРВ(левая), не прошла и 20т.км.(( Карельские дороги не айс..., но правая еще норм))
Что еще попробовать можно попробовать? Лемфордер? А может еще что-нибудь?
В этой теме наткнулся на рекомендацию на Moog FDBJ0425, как они?
Заранее спасибо!
Постоянно беру фирму "Sidem" отличное качество.Стойки стабилизатора переднего два года проходили,где то 20-25 тыс.Сейчас поставил шаровые второй раз,первые года три прошли.Правда езжу очень аккуратно.
Oleg_KRSK
7 May 2018mobile
Алексей-орел
Нифига себе качество. Ты извини, но это говно, а не качество. Оригинал шаровые прошли 150 тысяч, хорошие стойки стабилизатора (те же трв пять лет назад или все метал) спокойно ходят 40 тысяч по не самым лучшим дорогам
deni9876
7 May 2018
Алексей-орел
Мой оригинал рычагов с шаровыми до сих пор живой (305 тык и 15 лет). Стоит задуматься... Езжу совсем не аккуратно.
Алексей-орел
7 May 2018
Oleg_KRSK:
Алексей-орел
Ну каждому своё.Я лучше по 500руб буду сам менять раз в два-три года,чем один раз отвалить кучу денег за оригинал.Ну можно сделать вот так, чем покупать это: Ford1 679 401, я лучше куплю это:Sidem 3275
Алексей-орел
7 May 2018
deni9876:
Алексей-орел
Никогда не поверю что 305 тыс можно проехать на родных шаровых,тем более не аккуратно.
GROMAZEKA
7 May 2018
alimcorp
была такая бадяга у дочки.скрипела левая шаровая..снял шаровую с поворотного рычага ...хрен стронишь шаровую.туго идёт с помощью трубы...почесал репу...взял 5 кубовый шприц и под пыльник с верху между пыльником и штоком шаровой вкачкал туда 5 кубиков масла для аккп маноловского. ...провернуть саму шаровую без трубы невозможно собрал...вот уже полтора года ни скрипа ини каких нибудь проблем нет...вывод...при сборке на заводе пожелели смазки..под пыльник полпала вода или влага..хрен знает села ржа...отсюда и дикий скрип при повороте руля..
ЖЕк
10 May 2018mobile
А
Алексей-орел:
225 тыс прошла левая оригинальная шаровая, езда по вообще разбитой грунтовке через день. 9 км в одну сторону. сколько еще протянет незнаю.
Argon555
3 July 2018
Здесь - Шаровая опора. (Р) (сообщение #18439656) - писал про болт шаровой от лачетти. Все никак руки не доходили написать, что к болту лачетти нужна своя гайка, так как у них резьба имеет чуть меньший ход (сколько точно - не знаю, шагомера нет). Благо, что гайка стоит всего 13 рублей. Номер - 94515390. Обычная фланцевая гайка, гроверных насечек и нейлонового кольца нет. Сверху на трех гранях из шести небольшое сплющивание, за счет чего и идет фиксация. И гайка, и болт под 14 ключ.
З.Ы. Кстати, выше писали, что болт от лачетти хуже. Ничего подобного, это все провокация - все отлично встает, все работает, проверено своим опытом.
Под катом фото гайки. Просьба к модераторам, закрепить это сообщение в шапку, чтобы люди брали к болту и гайку сразу.
FocusInstruktor
24 June 2018
Argon555
А мне не верили, что резьба мельче
Алексей-орел
25 June 2018
Argon555
Я почитав тут купил этот болт,и даже не напрягаясь(маленькой трещеткой)сорвал резьбу на нем.Больше брать не буду.Сейчас менял шаровую и взял вот так:(Болт-FEBI 24391), (Гайка-FEBI 24361),Затягивал с нормальным усилием,все отлично, всем советую.
Argon555
26 June 2018
А
Алексей-орел:
Argon555
Гайку от старого болта накручивал? Тогда естественно, что она сорвалась. У меня гайка и болт шевролетовские затянулись просто отлично, все работает.
Алексей-орел
26 June 2018
Argon555
Нет,гайка была новая,только от форда(оригинал),давно валялась.
Argon555
26 June 2018
А
Алексей-орел:
Argon555
Вот поэтому и сорвал. Я же писал -
Argon555:
Шаг резьбы другой, поэтому гайка форда на болт лачетти и не налезла
zaoOoza
2 August 2018
кто нибудь менял передние рычаги на TRW ? как у них качество шаровых и сайлентблоков? или может что то другое рассмотреть? может Flennor, NK, Formpart,RTS,Mapco,Optimal, Sidem оригинал не рассматриваю дорого. склоняюсь что бы поменять весь рычаг в сборе а не по частям.
Oleg_KRSK
2 August 2018mobile
zaoOoza
Раньше лучшими были. Шаровые я ставил отдельно этой фирмы, за 70 тысяч ни намека на износ. Большой сайлентблок и вовсе гидравлический, единственный среди заменителей. Как сейчас-большой вопрос, производство многое в Китай перенесли, в том числе и ТРВ, касаемо колодок, например, качество упало ощутимо. Так что тут лотерея...
zaoOoza
2 August 2018
Oleg_KRSK
всё таки лучше ничего нет из не оригинала?
max_470
3 August 2018mobile
zaoOoza
Поставил на перед ТРВ прошлым летом ибо родные рычаги погнул)) пока все хорошо, прошел пока только тысяч 15.
Oleg_KRSK
3 August 2018mobile
zaoOoza
По мне так нет, Лемфердер скатился, например
zaoOoza
3 August 2018
Oleg_KRSK
есть смысл сразу докупить новых болтов к рычагам? или старые нормально открутятся?
Oleg_KRSK
3 August 2018mobile
zaoOoza
Вот уж не знаю, тут все сугубо индивидуально, сильно от региона зависит, если машины старые массово гниют, то крепеж точно не открутить
Argon555
3 August 2018
Z
zaoOoza:
Oleg_KRSK
Есть. В теме про переднюю подвеску есть описание заменителей. Старые болты можно оставить, если на их теле и резьбе нет ржи (в чем я сильно сомневаюсь). Если ржа есть, то либо при затяжке, либо при езде его может сломать.
zaoOoza
7 August 2018
Argon555
а не ткнёшь где именно. а то я что то не увидел.
Argon555
7 August 2018
zaoOoza
zaoOoza
8 August 2018
Argon555
спасибо!)
Замирович
2 September 2018
Башбуг болт шаровой с гайкой 70 руб
BSG30230036
Валик2
11 March 2019mobile
10FR1700 Ас метал шаровые подойдёт на русфокус? Кто на них катает? Сколько пробег?
FocusInstruktor
11 March 2019
Валик2
Если воспользоваться, поиском по теме, вверху справа, то можно понять что полное говно и не важно рус или не рус, они одинаковые.
