Неисправности генератора
Данная тема посвящена самостоятельному поиску и устранению неисправностей генератора на автомобилях FORD FOCUS II.
Ниже представлены справочные данные узлов и деталей наиболее часто заменяемых при ремонте генераторов автомобилей FORD FOCUS II.
Диодные мосты генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Регуляторы напряжения генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Каталог диодных мостов и регуляторов для генераторов Denso > altstar.com.ua/s/104210-3532
Финис токосъемных колец Denso 120А & 150A made in Japan
Подшипники генераторов Denso 120А и 150А made in Japan и Denso 105А made in Italia
Информация любезно предоставлена frolovsi Фролов Сергей
Решено: плавающее напряжение 12-18В, переодичеcки горящая лампочка зарядки
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с генератором может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
Пример замеров реального потребления тока потребителями от Rics
Инструкция как снять и поставить генератор на дорестайле с двигателем 1,6 - 115 л.с. и 100 л.с. не разрезая ремень привода
Коды запчастей генератора DENSO ITALIA 105A
Отчет о ремонте генератора Denso 105A Made in Italia
Отчет о ремонте генератора Denso120А Made in Japan
Фото ремонта Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора 1.8 TDCi
Ремонт реле регулятора генератора Denso 105A Made in Italia
Подробное описание работы генераторов DENSO 105A и 120А и РР.
Реле регулятор HUCO 130771 DENSO 105A
Снятие генератора на 2.0
Финис код щеток и щеточного узла в сборе от Cargo для Denso120A & 150A
Реле на генератор 105 Ампер
Еще один способ снять генератор без разрезания ремня на 1.6
Переборка генератора Denso 105A
Схема прибора для проверки генератора с ШИМ
Ремонт Denso 150A
Восстановление приводного вала генератора 1.8 TDCi
Номера реле зарядки Focus ST 2.5t Denso 120A
генератор, зарядка аккумулятора, зарядка, напржение, электрика, АКБ, щетки, реле, электрооборудование
DmitryST
30 January 2014
2,2M
9,3K
Витальсоныч
6 June 2018
chirik
Я не знаю откуда эта информация. Но уверяю, что 4 сотых играют роль. В 90 % случаев этот подшипник(6003) начнёт прокручиваться на валу и в итоге просто его "сожрёт". Проверено на личном опыте.
chirik
6 June 2018
Витальсонычтак если он от руки одевается.само собой он проворачиваться будет.в выходные попробую подшипник (141071) установить.отпишусь помогло или нет.
Витальсоныч
6 June 2018
chirik
Удачи!
-Ал-
6 June 2018
chirik
Если подшипник просто "легко одевается", но не "болтается", то вполне возможно посадить его на анаэробный клей (типа Loctite или аналогичный). Если болтается, то ничего не поможет.
chirik
7 June 2018mobile
-Ал-
Спасибо. Если что воспользуюсь советом.
12345qwert
7 June 2018
chirik
скажите пожалуйста - вы заказывали подшипник NSK- 6003DW или какой то другой ?
chirik
7 June 2018mobile
12345qwert
6003 RS помоему (17*35*10)
12345qwert
7 June 2018
chirik
ну изготовитель то кто ? NSK или нет ?
chirik
7 June 2018mobile
12345qwert
Koyo
chirik
7 June 2018mobile
12345qwert
Но он на вал от руки одевался. Соответственно я его не поставил. Заказал другой (141071) на выходных буду пробовать
RedHard
9 June 2018mobile
Rus FF2 sigma 2011 сарай 190000км.
Мой опыт. Еду спокойно утром на работу ни кого не трогаю, на приборке загорается краснота , ну всё думаю приехали, подключаю obd свой блютузный , показывает ошибка P0620 , быстро проверяю напряжение на борту , всё в порядке 14.3 вольта, ну чтоб до беды не доводить, бросаю тачку до вечера где случилось, вечером отогнал к генератарщику.
Итого: Замена полностью изношенных щёток, кольца ротора и подшипники в виде профилактики.
P.s. когда вечером гнал машину , ошибка погасла уже сама и напряжение было стабильным 14.3 в. Жаль не успел записать лог в программе обидишной.
cawka.1990
20 June 2018mobile
Мужики подскажите генератор krauf вообще стоит брать? А именно aln1962an будет он с машиной дружить?
12345qwert
20 June 2018
cawka.1990
категорически нет ! даже обсуждать нечего - дрянь ! берите бош или денсо . или отремонтируйте - все детали доступны .сложности только 2 - выпаять коллектор (токосьемник) и перепрессовать подшипники . можно осилить .
cawka.1990
20 June 2018mobile
12345qwert не ремонт его уже замучил то одно, то другое, за последние месяца 3 раз 5 перебрал уже, вот решил его обновить. А на ремонт тоже ведь заказываешь не оригинал.
20 June 2018
cawka.1990
Чёта странно. Что там можно ремонтировать 5 раз? там два подшипника, две катушки*, диодный мост и реле регулятор, щётки.
cawka.1990
20 June 2018mobile
1. От ротора отвалился провод к токосъемному кольцу. 2. Просажен вал на заднем подшипники. Треснула задняя крышка, треснула крышка пластиковая на подшипники, сломано крепление изолятора. Ну и нет зарядки.
20 June 2018
cawka.1990
Какой пробег? И всё что перечислили это результат износа либо результат 5 ремонтов?
cawka.1990
20 June 2018mobile
Rics 163000 . Я так думаю это результат одного ремонта но кривыми ручками. Ну и ещё один + в сторону нового генератора, скоро приедет фен а старый гена 105 А а новый планирую 120 А
alexnasa
22 June 2018
C
cawka.1990:
планирую 120
В ЭБУ надо будет обозначить, что в Системе гена другой теперь.
gari-z
27 June 2018
Доброго дня, ребята! Бортовой компьютер показывает 14,0-14,2 , но если я снимаю фишку с генератора, то напряжение показывает 13,7-13,8 на бортовом компьютере. Это нормально или оно все таки должно быть не более 13,5? Когда снимаю 31 предохранитель напряжение скачет 13,9-14,3. Вопрос вызван тем, что иногда на 1-2 секунды вырубается магнитола и иногда высвечиваются менюшки на щитке приборов, а порой можно ездить несколько дней и все в порядке. Спасибо если кто подскажет
alexnasa
27 June 2018
G
gari-z:
у меня вообще панель как ёлка частенько сияет (даже отдельно от авто, питаясь от доп батареи)
serg1983
27 June 2018
alexnasa:
возможно Вамнужно пропаять приборку
alexnasa
27 June 2018
serg1983 я электроник (в молодости) и начал с фена (1000руб мастеру на ветер выбросил), ну а потом поменял электролиты, чип стабилизатора 12to5 вольт, и ещё прижатием деталей пытался вычислить виновника, короче 3 недели прошли бестолку.
gari-z
27 June 2018
alexnasa
я поставил новый генератор, а проблема вылезла опять, только теперь мое авто не глохнет
serg1983
27 June 2018
gari-z
судя по напряжению с геной у вас все ок
27 June 2018
gari-z
дело не в гене, где-то хреновый контакт.
cawka.1990
27 June 2018mobile
alexnasa
Подскажи как сделать это
alexnasa
28 June 2018
cawka.1990 Спроси у них:
Новые калибровки для 1.8! (сообщение #10440677)
Неисправности генератора (сообщение #18152373)
alexnasa
28 June 2018
cawka.1990
fanat81
1 July 2018
Всех приветствую!
Давно бьюсь с генадием, во всех режимах под нагрузкой ( климат, дворники и тд) выдает 13,3 вместо 14.3В??
Появилась мысль прописать в вид блоке 150А, какие могут быть траблы после изменения?
Ффф2 1.8 бенз, гена 120А !
