Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Мини FAQ по теме.
Скрип на 1ой, 2ой передаче в районе моторного отсека, читаем От сюда и ниже
Полезные ссылки / Выделенные темы
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Самостоятельная замена масла в МКПП
Плохо/туго включаются (не включаются) передачи
Блокировка межколесного дифференциала
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
Съёмник для шестерни 5-й передачи МКПП IB5
Отчет по установке модернизированной муфты включения 5-й для для МКПП iB5 от IgorVar
Финис коды подшипников для кпп с двигателем 1.8/125
Мини отчёт о замене сальника штока выбора передач на фф2 рестайл 1.8
Вот так выглядит КПП 1.8 изнутри
Разборка МКПП и снятие шестерни 5-ой передачи
Как работает шток выбора передач
Альтернативный съемник шестерни 5-ой передачи
Разборка вторичного вала
Разборка/сборка подшипника дифференциала для проверки внутренней обоймы подшипника
Отчет по замене в МКПП IB5 FF2 1.8 шестерней 5-ой передачи на шестерни от МКПП 1.8 IB5 ff1 с работающим Круиз Контрол от Malish
Отключение ESP
Отчет по замене игольчатых подшипников в МТХ75
Кольцо датчика скорости для автомобилей без АБС.
Установка шестерней вторичного вала от ФФ1
Артикулы и размеры подшипников МКПП IB5
Замена 5-ой передачи от Fusion 1.4
Алгоритм поиска откуда течет мало из МКПП
Особенности шестерни пятой передачи первичного вала 1851905 от FeodorY
Полный комплект подшипников для iB5
замена масла в МКПП, КПП, неисправность МКПП, сцепление, коробка передач, синхронизаторы, переключение передач
-PaNik_TS-
15 November 2009
2,1M
1,6K
10,1K
KLICK07
7 June 2018mobile
Добрый день, подойдёт мкпп мтх-75 с Мондео, на фф2 2литра?
ShikoNet
8 June 2018
Ребята подскажите нормальный сервис в Москае по МКПП форда. Сцепление пора менять, заодно хочу самоблокирующийся дифференциал поставить и шестерни пятой передачи от фиесты с передаточным числом 0,76. Коробка IB5. Не хочется на криворуких нарваться.
Olgert70
8 June 2018mobile
Коллеги ,какой герметик использовать для крышки 5й передачи и для корпуса Кпп?
solex11
8 June 2018mobile
Olgert70
я мазал обычным серым абро... только именно серым!!! Никаким черным или красным ненадо... я этот герметик ваще за герметик не считаю...
FeodorY
8 June 2018
Olgert70
Казанский серый силиконовый, проверен годами личного использования. ABRO не использовать, в нем уксусная кислота, ржавеют железки
FeodorY
8 June 2018
KLICK07
Отличия/общее/взаимозаменяемость коробок МКПП IB5 и MTX75 набери там в поиске Мондео
KLICK07
8 June 2018mobile
FeodorY
Все подошло, только выбор передач поменяли и все)
solex11
8 June 2018mobile
FeodorY
Федь понюхать тебе не могу дать тот абро но он не ваняет уксусом... ваще... запах какойто спецефичный...щас вот спецально ходил нюхал.. вот именно поэтому мне лично он нравится... а уксусные теже абро они как раз красный и черный... вот именно этот серый и адекватный по моему мнению..
FeodorY
8 June 2018
solex06
Буду знать, как то попадался мне чёрный абро - это что-то...
zzpop
8 June 2018
FeodorY
Федор, ты когда-то писал про истирание слоя прикалки (по моему так), как это устраняют? только заменой или можно попробовать RVSа ливануть, который типа там чего-то наращивает. Не сталкивался с таким? у тебя-то опыта огого.
FeodorY
8 June 2018
zzpop
Это ещё отсюда ноги растут: Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #11866415)
Если и поможет присадка, то только если на начальном этапе уловить, но мы обычно поначалу не сильно паримся, что там в кпп не так...
zzpop
8 June 2018
FeodorY
У Глеба на картинке, что-то уж сильно шестерни смещены, в природе так бывает?
FeodorY
8 June 2018
zzpop
Это он так для наглядности, у меня было несколько случаев с истертым слоем припадки, вторичный вал на разборку по деталям, и для реанимации кпп новая шестерня диффа и вторичный вал из кпп донора.
zzpop
8 June 2018
FeodorY
Ну это уже чересчур, ливну чего нибудь плакирующего. Не уйдет звук, да и ладно, музыка есть
с086ва161
9 June 2018
FeodorY
Наверно слой прикалки остается на этом магните под дифом))
Van2s
9 June 2018
Где-то пару месяцев уже как, 3 на оборотах больше 3000 включалась с похрустыванием. 1 и 2 включалась туговато. Смазал механизм под капотом : передачи стали включаться легко, хруст остался. Думал на синхронизатор. Еду вчера, включаю 1 - чувствую как будто не доконца передача зашла, с 3 то же самое. Еду дальше при включении 1, 3 и 5 ощущения что зацепа миллиметр всего. На заведеном двигателе 3 передачу включаю и ни чего не происходит, как будто ручка селектор кпп не дотягивается. Нейтральная тоже куда-то пропала, когда тянешь рычаг из передачи, ручка не выскакивает в нейталь. Остались только 2, 4 и R, и в них очень трудно попасть. Осмотрел механизм - криминала не заметил. В чем может быть проблема?
altayski
11 June 2018mobile
Van2s
Попробуй руками за балансир переключить. У меня похожая ситуация не могу 3 и 5 легко включить идут с натягом. Пятая иногда со второго раза включается, первую попытку вылетает. А с 4 на 3 не могу третью включить. Со второй на 3 нормально.
Van2s
11 June 2018
altayski
Машину механику отогнал, говорит уже сталкивался с таким, разваливается штифт внутри коробки, вот нашел похожий случай https://www.drive2.ru/l/458423507211012728/
METAfizik
12 June 2018
доброго утречка ! вообщем загудела коробка Ib5 - на 1,6/115. Ремонт дело дорогое и долгое , так как пробег 500+ скорей всего при разборе придется менять многое, поэтому озадачился просто поставить коробку , так как хочется по новее то смотрю от 3го фокуса , что кроме самой коробки надо будет менять ? И еще не много по рывшись на вышеуказанном сайте , нашел коробку от C max 6ти ступенчатую которая якобы подходит на фокус 3 , ну я думаю ход моих мыслей понятен , кто знает ? может сразу 6ти ступку получится поставить ?)
FeodorY
12 June 2018
METAfizik
Может даже обычная кпп с третьего фокуса не подойдёт, т.к. движки разные, и соответственно крепление кпп к движку в других местах. Внутренности подойдут от пятиступки, кроме штока выбора и включения передач.
solex11
12 June 2018
METAfizik:
найди мтх75 (пример по переделке найдешь выше в шапке) и переделай, я бы сделал так! Это я к тому что если не хочешь делать свою или покупать б.у IB5.
на разборках мтх75 валом, они просто не ломаются!!! а вот за ib5 по моей статистике просят от 25 до 40...
за мтх75 с двухмасс моховиком и сцепой просили 35 у нас в ростове н.д привода 12 а остальное уже мелочи...ну пусть 50т выйдет!!!
Malish
12 June 2018
solex06
solex11:
Вот Вы это откуда взяли?
У человека:
METAfizik:
Ib5 - на 1,6/115
Shady23
12 June 2018mobile
solex06
Если постараться, то можно практически в ноль выйти со свапом на мтх75, с условием что продашь свой комплект и сам всю работу сделаешь
METAfizik
12 June 2018
FeodorY:
METAfizik
Как раз таки движки там те же самые , только плюс 10кобыл , тобишь с муфтами как у меня , идет фокус 3 125л с
METAfizik
12 June 2018
solex11:
Тут как раз дело в деньгах , я чтобы сэкономить ищу коробку на замену , а с МТХ75 мне придется поменять пол подкапотного пространства(работа тоже денег стоит) плюс если менять маховик , еще и стартер сюда добавьте
altayski
12 June 2018mobile
Van2s
У вас ib5? Интересно что там с ней. У меня 4 на 3 третья не включается, а со второй на 3 работает. Уже вторая контрактная коробка.
solex11
12 June 2018
Malish:
solex06
У человека:
как откуда, когда родственнику коробку делал, искал дифференциал и обзванивал разборки...естественно спрашивал о ценах на коробки иб5..
нашел только за 7руб диф, выбора не было...
Shady23:
solex06
Именно, можно конечно, продать и вернуть...это время надо просто...!
Van2s
12 June 2018
altayski
mtx75
Malish
12 June 2018
solex11:
Так ib5 есть на 1.6 а есть на 1.8, Вы сейчас про какую говорите? Или Вы считаете что они идентичные?
FeodorY
12 June 2018
На фф2 с движком: 1,4-1,6/100/1,6/115 не подойдёт кпп мтх-75! Почему: Отличия/общее/взаимозаменяемость коробок МКПП IB5 и MTX75 (сообщение #17476836)
8 people online
8 people online
