18 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,5M
1,8K
16,4K
electromexanik
3 June 2018mobile
nandodemedeiros
Валяй публикуй, а поможет или нет, тут вилами на воде писано.
You understand.
nandodemedeiros
3 June 2018
Я понял
nandodemedeiros
3 June 2018
Друзья, кто-нибудь знает какое-либо программное обеспечение для преобразования .phf-файлов в .vbf? Я думаю, что у меня был прорыв
Sima42
4 June 2018
Здравствуйте. Подскажите прошивка (512) с нормальной стрелкой температуры. Она подходит для приборки до рестайл или после?
Maestro757
4 June 2018
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, изучаю тему уже пару дней. Так и не понял (либо не нашел точную инфу) как прошить реальную температуру . Киньте пожалуйста в меня ссылкой на инструкцию с этой операцией. ВСЕМ СПАСИБО!
Maestro757
4 June 2018
Если кому то будет интернесно. Заказал кнопки КРУИЗ КОНТРОЛЬ : https://ru.aliexpress.com/item/Car-Speed-Control...dDw5oQK
Приятные на ощупь, нажимаются мягко без щелчков... сделанно качественно. Если бы сам не заказывал с китая, то сказал бы что это возможно оригинал.
Купил такой ELM 327 USB : https://ru.aliexpress.com/item/For-Ford-ELM-327-...dDw5oQK
Активировал функцию круиз контроля без каких либо танцев с бубном.
Круиз работает как положено, очень доволен этой новой функцией в своем авто.
Ах да... ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО за инструкцию и описание установки и активации круиз-контроля
LexShephard
4 June 2018
Maestro757
Вот выше писал про этот кабель. У меня он не распознает машину. У вас какой год авто? Драйвера ставили с диска? на какую систему?
Можете вкратце описать процедуру подключения, быть может я что-то не так делаю.
BorisMan
4 June 2018mobile
Sima42
Только рестайл, и вообще все что можно делать с приборной относится к рестайлу.
Sima42
4 June 2018
BorisMan
До рестайла метод с установкой дизельного двигателя "1.4T/1.6/2.0 TDCi" поможет?
Maestro757
4 June 2018
LexShephard
У меня машина 2009 года. Драйвера ставил с диска на Windows 10 Pro 64bit. При подключении через ELM Config выбирал драйвер FTDI D2XX. Скорость галочка стоит на "автовыбор". Подключение Focus II. Если не получается подключиться попробуй поиграться со скоростями подключения на вкладке "Настройка адаптера".
Драйвера, кстати, автоматом не установились. Указывал папку с драйверами на диске из комплекта вручную, из Диспетчера устройств ПК.
LexShephard
4 June 2018
Maestro757
Да я уже всяко пробовал. Изначально на win10 x64, потом ради рекомендаций из описания товара поставил win7 x32. Таже песня. Скорости разные выставлял. Связь с адаптером проходит и на этапе, где он должен подконнектиться к машине выкидывает в ошибку.
Вы случайно не будете свой разбирать? Яб по фото контакты бы проверил, что куда идёт. Может напутали при пайке.
randy
4 June 2018
Из ELMconfig получаю вот такое сообщение
или вот такое
Что с моим адаптером не так?
Maestro757
5 June 2018
LexShephard
Разбирать пока не планировал)))
Maestro757
5 June 2018
Ребят никто не знает по реальной температуре? Вопрос 1: как ее прописать(догадываюсь что в ELM Config уже прописанна установка реальной t ), и вопрос 2: как вернуться на сток (если что то не понравится).
Евген2115
5 June 2018
Maestro757:
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #14921839)
Maestro757
5 June 2018
Евген2115
Спасибо за ссылку, но ответа в ней на мои вопросы я не нашел.
Евген2115
5 June 2018
Maestro757:
Евген2115
Maestro757
5 June 2018
Евген2115
Во спасибо БОЛЬШОЕ))) А откатиться на сток потом можно будет?)
Евген2115
5 June 2018
Maestro757:
Евген2115
Тем же самым методом, путем выбора штатной прошивки.
Maestro757
5 June 2018
Мужики выручайте. Не смог прошить приборку под реальную температуру. Сначала выпала такая ошибка при записи 1834 блока из 2000
На приборке естественно все стало пусто. Прошивка не удалась. Отключил провод, закрыл программу, перезагрузил ноут. вставил юсб в другой порт. Пробую шить и уже на 530 блоке ошибка:
Провторил процедуру со всеми перезагрузками, + выключил включил зажигание. Зохожу в прогу пробую прошить и выдает такое предупреждение
Эта ошибка выдавалась не один раз и после продолжительных танцев с бубном (думал уже без приборки домой поеду) прошил ROM230(AD)
какой до этого стоял не известно... потому что у меня после прошивки появился зеленая стрелка вверх на тахометре(индикация высоких аборотов вроде как).
Подскажите изза чего эта фигня может быть и как нормально прошить реальную температуру?
ВСЕМ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО БИГ!!!
JONIX1
6 June 2018mobile
Maestro757
Пытайся прошить ещё и ещё пока не прошьётся. У всех с первого раза не получается.
AndreyChinc
6 June 2018mobile
Maestro757
Размер блока - поиграй.
Sima42
6 June 2018
Здравствуйте. Год назад стал счастливым обладателем Ford С-MAX duratec 1.8, 2007 года рождения. До рестайла. Я, конечно, знал что фокус есть фокус но такого фокуса я не ожидал. Я не знаю, что творилось в этих умных головах работников Forda. Но они придумали самую бесполезную вещь в этой машине. Это указатель температуры. Когда я купил машину, я не мог догадаться, что у меня температуру показывает по солнцу. И полгода, не понимал, почему у меня такой большой расход топлива (13-15 л по городу). Я читал, что эти двигатели обладают хорошим аппетитом, но не таким. Все решилось, пока я не заехал к своему знакомому, и мы не подключили компьютер. Температура показала 48 градусов. Как так, на приборке в районе 90!!! Почитал на форуме, и на каждой 2 странице про температуру пишут. Поменял я термостат и все стало хорошо и расход и температура. И вот сейчас на улице лето, и воздух прогревается до 30 градусов, да еще и кондиционер включается. Я увидел, что вентилятор уже начинал работать на полную. Это температура (107 градусов). И решил, что с указателем, нужно что то делать. Почитав на форуме, есть 2 варианта. 1 это прошивка приборки. 2 это изменение в приборной панели типа двигателя. Но так как мне объяснили, что в машине до рестайла приборка не шьется. Остался вариант это, и поменять тип двигателя. Перебрал все версии. И сделал таблицу. Реальная температура и температура по приборке.
Восклицательный знак это сообщение на экране приборки там, где одометр. Сообщение звучит так «Высокая температура двигателя». Интересный факт! Если температурный датчик отключен или закорочен, то начинают гореть лампочки «Ошибка двигателя» и «АБС».
Менял тип двигателя в программе ELMconfig. Во вкладке HEC -> Конфигурация -> Страница 1.
P.S. Админ сори если не в ту ветку написал.
Maestro757
6 June 2018
JONIX1
AndreyChinc
Понял вас. буду пробовать.
kosfess
6 June 2018
JONIX1:
Разве? Без ошибок прошивал с первого раза
wladmord
7 June 2018mobile
Всем привет!
Кто может помочь с прописанием круиза FF2 на севере МО (Лобня или рядом)? У самого есть ELM, но им не рискую прошивать, т.к. может затянуться и заряда ноутбука не хватить. Предложения в личку пришлите что по чем и где территориально.
Rosso
8 June 2018
Приветствую . У меня китайский елм327 юсб с переключателем скорости , с ноута все работает норм . А к телефону через форскан по юсб подключится ? Пробовал подключать форскан по блютуз, не вышло (думаю адаптер фуфло, хотя Торку его видит нормально) .
Ilyitsch
8 June 2018
Rossoобычно с первого раза не подключается. Пишет адаптер не найден. приходиться выбирать адаптер в настройках, и потом еще раз, а то и два пробовать подключится.
Maestro757
8 June 2018
Здорова мужики!
Как и говорил JONIX1 прошилась реальная температура, после нескольких неудачных попыток... в моем случае прошилась приборка на 4ый раз. Теперь все работает супер! Всем спасибо!
BOBbI4
9 June 2018
Подскажите, пожалуйста. Раньше ELMConfig коннектился, а сегодня вот такая ошибка:
После нажатия ОК, закрывается. При этом Forscan работет нормально.
10 people online
10 people online
