2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Предлагается в данной теме собрать всю информацию по проблеме с 2-х массовым маховиком.
Пишите мне какие сообщения надо перенести в данную тему, буду переносить.
Отдельное Спасибо первопроходцу Кочевник78 и за обобщение информации FeodorY
С уважением, Malish
1. Как часто встречается: судя по поиску http://ffclub.ru/search/posts/?q=маховик&topicid=3809 встречается часто.
2. На каком пробеге встречается: зависит и от стиля вождения и многих факторов, у кого на 65 тык. у кого на 110-117 тык. Кто то писал что Форд вроде обещает ходимость 2-массового маховика 180 тык.
3. Для увеличения ресурса двухмассового маховика и сцепления к нему рекомендуется:
3.1. Не допускать длительную езду на низких оборотах – близких к холостым.
В этом режиме крутильные колебания у вращающегося коленвала очень высоки, что и приводит к ускоренной поломке пружин двухмассового маховика.
3.2. Глушить двигатель, выжав педаль сцепления.
4. Варианты решения:
4.1. По методу Кочевник78 : 2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145 (сообщение #15015074)
4.2. По методу FeLiX-911 оставить одномассовый маховик, стартер и корзину от 1.8 с установкой дополнительно выточенной проставки для выжимного подшипника: 2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145 (сообщение #18266080) Чертеж проставки в комплекте.
4.3. Замена сцепления и маховика от EXEDY: Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ (сообщение #15705631)
4.4. Замена одномассового маховика от Мазда 3 2.0 по методу Borovskih-dmitri: 2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145 (сообщение #18565135)
Была НЕУДАЧНАЯ ПОПЫТКА Радикального решение заменить сцепление и маховик от FF2 1.8/125 л.с. спасибо за отчет Buzz LightYear Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ (сообщение #10152486)
Может кто попробует доработать вариант и довести до рабочего варианта? Доработали, см. п. 4.2.
5. Цены: (информация уточняется Malish)
2-х, двух, массовый, маховик, гремит, сцепление, коробка, мкпп, замена сцепления, кпп, мтх-75
FeodorY
27 February 2013
286,1K
Letchik
18 April 2018mobile
Купил я недавно фокуса 2.0 дуратек не.дак вот.слышен шелест со стороны каробки как будто от выжимного .звук не однообразный а с постоянной переменной.было раньше так на с старых корзинах с лапками когда одна лапка отведена дальше других игоняет по выжимному.но ведь здесь лепестки.или может выжымной савсем издох что встал на перекосяк .но в любом случае буду менять весь комплект вместе с маховиком от 1.8 .сцепу от конекта заказал выжимной в наличии осталось найти маховик и стартер.с поставкой вроде разобрался .
Letchik
18 April 2018mobile
Да ещё подс кажите в выжимном уже есть сальник его можно использовать в поставку.
Letchik
18 April 2018mobile
Letchik
18 April 2018mobile
А без динамометр. Ключа реально обойтись чет покупать нехотца.
Letchik
18 April 2018mobile
Вот моя голубая мечта)))
DimFF2
18 April 2018mobile
Letchik
Сальник отдельно взять лучше, а тот, что в выжимном оставить в покое. Динамик нужен, купить или одолжить - вопрос финансов. В противном случае ни какой гарантии, что все болты будут нормально протянуты, не открутятся или наоборот не поплывёт резьба!
Virtual_Maniac
30 April 2018
Ребят, всем привет! Не могу найти ответа на вопрос про двух массовик фокуса 3 2.0 MT, есть ли вариант установки одномассового кита? Или еще какие ни будь варианты? я так понимаю что сцепа на нем 240мм. и Подходит ли кит от валео фокус 2 2.0 на фокус 3? Прошу сильно не пинать если что то не так спросил...
kostintk
30 April 2018
Virtual_Maniac
Привет! Тут в теме таких примеров нет. Но из-за взаимозаменяемости маховиков ФФ2 и фф3 240мм, следует, что все методы, описанные тут, подходят и на фф3 2.0 мтх75.
Бочкин Евгений
30 April 2018
Virtual_Maniac
У маховика есть важные нам параметры - общий диаметр, венец, разболтовка, общая высота от колена до лепестков сцепления. Раз маховик от фф3 встает на фф2 и наоборот - значит все подойдет. А по киту валео - его вроде бы так никто и не купил. Ну или я пропустил)
Letchik
3 May 2018mobile
Подскажите номер стартера 1.8 бензин фокус 2 дорестайл, в теме не нашел .
Malish
3 May 2018
Letchik
L
Letchik:
В профильной теме не нашли? Стартер на ФФ2
DimFF2
3 May 2018mobile
Virtual_Maniac
Валео делает одномассовый кит только на дизельный 1.8. На бензинку не подходит по болтам( там 8 отверстий вместо нужных 6ти)
Кочевник78
3 May 2018
DimFF2:
Virtual_Maniac
Переделать сетку отверстий, приварив хитрую шайбу на 6 отверстий? 2 отверстия совпадут полностью, а остальные заполнятся выступами от приваренной шайбы. Но сварка должна быть очень надёжной.
Ну и болты естественно длиннее нужны.
kostintk
3 May 2018
DimanaG34
Да есть у Валео кит и для фокуса 2.0 бенз 228мм, и для Мондео 2.0 бенз 240мм. Вот только в продаже они редкие и стоят 30+
Номера в этой теме были, легко ищутся в веб каталоге Валео.
DimFF2
3 May 2018mobile
kostintk
Возможно, но я звонил, в своё время, ребятам из валео, сказали на бензин нет у них, только дизель и ценой как вы сказали) Т.е. теоретически при наличии кита для бензинок я бы всё равно подумал бы стоит оно 30к + или нет! Пришлось перейти на маховик от 1.8 со всеми вытекающими приятностями.
DimFF2
3 May 2018mobile
Кочевник78
Опасно это всё))) Я бы не рискнул такое ставить
solex11
3 May 2018mobile
я за двухмассовый... дороже но лучше... комфортней...
DimFF2
3 May 2018mobile
solex06
Каждому своё) Я дискомфорта не испытал при переходе на одномассовый, как раз наоборот, сцепа приятнее, стала легкой и отзывчивой! Не говоря уже о том, что новый диск сцепления с корзиной стоят 3 тысячи вместо 20
solex11
3 May 2018mobile
DimFF2:
solex06
13 сачевское.. оно же оригинал форд за которое 19 гнут:) менял выжимной у знакомого на рестайле 2.0. пробег 142тыс. смотрели сцепу, износ в половину, собрали с новым выжимным, поехал дальше! пробег конечно больше трасса...
Letchik
3 May 2018mobile
А какие вытекающие с переходом на 1.8?
DimFF2
3 May 2018
solex06
13к сачевское, вы правы! Разница 10к остается все-равно, + маховик не вечный ни разу))) Учитывая пробег в 150 т.км от замены до замены сцепы, то разница конечно не заметна, здесь я не спорю. Вот когда приходит момент расплаты - грустно становится))) Каждый выбирает свое, и цена не на первом месте, но и не на последнем! Мне надо было потратить минимум 40к на запчасти только, кому не говорил, не верили, что столько денег на сцепу с маховиком надо. В итоге в 10к уложился.
Letchik
Приятные: обороты немного быстрее спадают при переключениях, педаль сцепы легенькая, трогаться с места проще и связь между мотором и с колесами более прозрачная так сказать. Из минусов на малых оборотах внатяг если разгоняться, немного шумнее.
Letchik
3 May 2018mobile
А в чем разница стартера 1.8 и 2.0
Бочкин Евгений
17 May 2018
Letchik
Вылет бендикса
Letchik
20 May 2018mobile
Поставил комплект от торнео коннект .все супер только появился стручок при работе движка на нетралке сцепу отпускаеш и тук.или на первой едеш педаль газа отпустил нажал тоже тук тук .такое ощющение будто диск на первичном малеха на шлицах ходит
SizYr
20 May 2018
Letchik
поподробнее можно что за комплект ?
Letchik
20 May 2018mobile
В шапке есть все подробно расписано переделка двух массового на однамассовый комплект .сцепление комплект от торнео коннект.
Letchik
20 May 2018mobile
Торнео коннект он же транзит
SizYr
20 May 2018
Letchik
а понял, я думал там и маховик от торнео)
Бочкин Евгений
21 May 2018
Letchik
не может быть. Там стандарт вала с 90х годов под 23 шлица. От транзита от сиерры и тд - все болт он.
Щелчек возможно у Вас в моменте ступица\привод. Такое часто бывает)
Letchik
21 May 2018mobile
Бочкин Евгений
Когда заказывал на экзисте комплект от коннекта он там идёт 23.5 на 26.5. Саш идёт 23.1 на 26.1 возможно это сиграло свою роль.по поводу щелчка звук идёт именно из колокола коробки.на незаведеной с открытым капотом и включоной первой качал .звук отчётливо слышно .думаю размер шлицевой втулки на диски сцепы.теперь жалею что пожадничал и не купил комплект саш.
