Двигатель 1.6л EcoBoost на Ford Kuga 2 (устройство, тех. хар-ки)
4 years
12
Двигатель 1.6л Ecoboost в Новом Ford Kuga.
4х2 1.6л. EcoBoost 150л.с. Евро 5 M6 (MMT6)
4х4 1.6л. EcoBoost 150л.с. Евро 5 A6 (6F35)
4х4 1.6л. EcoBoost 180л.с. Евро 5 A6 (6F35)
EcoBoost 150/182-сильный 1.6-литровыйЗависимости мощности и крутящего момента от оборотов коленвала 1.6-litre EcoBoost 150PSЗависимости мощности и крутящего момента от оборотов коленвала 1.6-litre EcoBoost 182PS
Зависимости мощности и крутящего момента от оборотов коленвала 1.6-litre EcoBoost 178PS Escape 2013
Спецификация EcoBoost 150/180л.с.
Источник: техническая спецификация автомобиля Новый Ford Kuga из ресурса http://kuga.fordmedia.eu
Шестиступенчатый «автомат» 6F35
1) в чем отличие по железу между двигателями 1.6л. EcoBoost 150л.с. и 1.6л. EcoBoost 180л.с.?
2) почему на 1.6л. EcoBoost один и тот же крутящий момент 240НМ при разных л.с. 150 и 182?
Автор и редактор раздела:Vlad-FF2
Младшая модификация «турбочетвёрки» развивает изначально 150 сил и 240 Н•м, но после...
Бюро Superchips расширило возможности двигателей EcoBoost 1.6л > drive.ru
Форд официально объявил о корректирующих действиях для 2013 Escape SE и SEL, 2013 Fusions SE и SEL оборудованные двигателями 1.6
Отличие по железу между двигателями 1.6Ecoboost 150л.с. и 1.6Ecoboost 182л.с.
bzv / Система Easy Fuel
катерпилер / Преимущества двигателя с турбокомпресором
Тюнинг BSR
200л.с. уже "турбомалыши" способны выдать
Vlad-FF2 / Планы 2.0-liter EcoBoost для North American рынка
Vlad-FK2 / обсуждение технологии Ford «overboost» в New Kuga Ecoboost 1.6
Шурик71 / История EcoBoost I-4, 1,6л
SERRGE / Расположение компонентов у двигателях Sigma/1.6L EcoBoost 150/182л.с.
холодный термостат на 82 С. Finis 2184696
Коды деталей переходников вместо электрических байпаса и перепускного клапана
Переходники вместо электрических байпаса и перепускного клапана
номера вкладышей и деталей для ремонт экобуст 1.6
коды начинки правой гидроопоры двигателя
finis код комплекта прокладок двигателя
Принципы работы системы охлаждения 1.6 Экобуст с электромагнитными клапанами
код обновлённой прокладки ГБЦ - 1849263
EcoBoost, двигатель, турбина, турбодвигатель, чип-тюнинг, экобуст, мотор, ремонт двигателя, двс
Vlad-FK2
26 December 2012
754K
2,1K
Vlad-FK2
29 April 2018
stoZaborov
Мастера заранее сказали купить новые и если при разборе окажутся не потертые, то оставят штатные.
У меня с разбора были чуть потертые, но всё равно поставили новые.
ecscort
30 April 2018
без шайб пол страны катаются . главное болт новый и хорошо затенуть
ecscort
30 April 2018
вообше все от финансов зависит . есть бабло меняй все . нет то можно только ремень грм поменять . в 99 случаях хороший мастер пощюпает и определит состояние помпы и роликов
firesanek
30 April 2018
по идее надо, но никто их не меняет, так же как и на 1.8/2.0 на фф2/фф3/мондео4
stoZaborov
30 April 2018
firesanek
Эта идея мне нравится, а то 2000 р. отдать за шайбы, как-то жалко.
firesanek
30 April 2018
stoZaborov
ну за вас это никто не решит.
технология требует замены.. хотя даже ОД при замене ГРМ их не меняют и маркетинг фсх их в ценах на замену ГРМ не просчитывает
z-ivan
30 April 2018
Сегодня был у другого ОД. 3.5 часа диагностики и точного результата нет. После этого диагност с компьютером сел со мной и мы поехали кататься и наблюдать за параметрами. По давлению турбины не было выявлено отклонений, даже на малом газу - 2 атм. Потом стали наблюдать за воздушной заслонкой, там 2 потенциметра на положение. Когда машина начинается тормозит и ехать то быстрей, то медленней открытие заслонки то больше, то меньше. Причем синхронно по двум потенциометрам. Сходу понять не смогли, что первопричина. Либо заслонка барахлит, либо подается такое управление. У меня больше не было времени ждать, перенесли диагностику на следующий понедельник. Еще один диагност будет смотреть. Есть у кого-нибудь предварительные идеи? Ошибок по-прежнему нет.
Sanek2033
4 May 2018
VovanIzh
4 May 2018
Sanek2033
Гарантия?
Sanek2033
4 May 2018
VovanIzh
нет, гарантия закончилась машине 5 год вроде
Bonez
4 May 2018
Sanek2033
и во сколько встало сие удовольствие по замене?
Sanek2033
4 May 2018
Bonez
Пока человек думает, но сумма весьма внушительна
При предварительном подсчете со всеми одноразовыми запчастями (согласно технологии ремонта) и работой в районе 170т.р.
ecscort
5 May 2018
на авито продовали блок в сборе новый . цена 60 000
ecscort
5 May 2018
а поршни горят от плохого бензина. а клапана от неправильного зазора или от высокактанового бензина
schilow
5 May 2018mobile
Sanek2033
А комп показывал ошибку ?
Kroligoff
6 May 2018mobile
LSPI налицо, поэтому и МТ более подвержены, так как автомат не даёт ехать в внатяг , а на мт запросто с низкими оборотами и открытым дросселем (например в гору)
Sanek2033
6 May 2018
schilow
как обычно в таких случаях начинает троить, загорается чек, ошибки по пропускам зажигания
Dimon102
17 June 2018
Всем доброго дня! Возможно повторюсь. Двигатель 1,6л, 182лс. Рекомендованный интервал замены ремня ГРМ? Приводного ремня?
wulf-33
17 June 2018mobile
Dimon102:
Мне ОД говорил 150 тыс км в месте с заменой помпы, а потом каждые 70 тыс км. У меня на 80 тыс рассыпалась помпа , заменил заодно все ремни и ролики, ремень ГРМ на этом пробеге был в отличном состоянии
robbit
18 June 2018
Dimon102
150 тыс. можно посмотреть на сайте ford etis, ввести win и выбрать регламентные работы. У меня 1,6 150 л.с.
schilow
22 July 2018mobile
Приветствую коллеги . Слышен свист турбины. Это так должно быть. Или что то надо уже предпринимать . У вас как ?
zbugz
22 July 2018
schilow:
Немного слышно, это норма
Dr.T
22 July 2018
schilow
И у меня, как и у zbugz немного слышно при разгоне.
schilow
23 July 2018mobile
Тоже самое, слышно когда ускоряешся. Значит норма . Катаем дальше )
dre12007
8 October 2018
Немного не в тему
Сломалось горловина бака
Теперь воняет бензом в салоне
Как быть, что делать, как ее заменить, может кто номер для заказа знает ?
griffin258
24 November 2018mobile
Подскажите что за ерунда,при -5,при первом запуске в гараже,после пуска как обычно обороты подскакивают,падают на 1500 и тарабанит на них не снижаясь,стрелка ОЖ через 4 мин подниматься начинает.Заднюю влючаю выезжаю все ок,что за прогрев ДВС в мороз,и дроссель?
DedMedic
24 November 2018
да нормально все, у многих так
Vlad-FK2
25 November 2018
griffin258
Программно сделано, защита от детонации на холостых.
Brewster
26 November 2018
griffin258
Просадка оборотов при прогреве может происходить из-за включения обогрева стекла. Оно у нас включается по-тихому (т.е. без индикации). Отключается данная фича программно.
-Евгенич-
26 November 2018
Brewster
падают на 1500
в современном мире это никак не обороты ХХ. уж тем более не "просадка"
