Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,2M
11K
Romashko
7 April 2018
Сорри не туда посмотрел. Только инициализацию. И вид блок. Прошивки норм.
Alexandr86
8 April 2018
Можно как то по подробнее? Прошивку свою скачал. Планирую прошить её через ELM. Что нужно будет сделать дальше? Может есть какая то пошаговая инструкция? Приборка и ключи родные.
Romashko
8 April 2018
Alexandr86
Вот ссылка из шапки Перепрошивка PCM (сообщение #14910630)
Единственный момент. У вас нет вид блока. Придется самому его сочинить)
По форскану справка на их форуме с картинками http://forscan.org/forum/viewtopic.php?p=5284
Только зарегистрируйтесь и сгенерируйте там же на форуме расширенную лицензию.
Alexandr86
8 April 2018
Romashko:
Alexandr86
Вот ссылка из шапки
Спасибо! Про прошивку прочитал, все понятно.
Про вид блок тоже вроде понятно, это набор всех опций. А где то ещё он может хранится? В приборной панели например. Если нет, думаю смогу его сам постепенно наполнить.
Как быть с иммобилайзером?
Ещё вопрос, как сделать инициализацию?
Romashko
8 April 2018
Alexandr86
Он нигде не хранится, кроме РСМ. Его заполнить не проблема. Там всё интуитивно понятно.
А для кого я про про форскан пишу??? И ссылки прикладываю?
Alexandr86
8 April 2018
Romashko:
Alexandr86
Упс, извиняюсь )) Зарегистрировался, а по ссылке не прошел, не прочитал... Ладно, буду пробовать когда машину более менее до собирают. Ещё раз спасибо!
Romashko
8 April 2018
Там всё с картинками и по пунктам. Вам ключи прописывать не надо. Надо только сделать инициализацию.
alf1996
8 April 2018
А зачем самому вид блок создавать? Для этого есть As-built.
ASD-Aleks
13 April 2018
Dimondrius
найди другой адаптер и попробуй записать, у меня тоже самое было, нашел другой адаптер и все записалось
ASD-Aleks
13 April 2018
alf1996
только там нужен интернет, чтоб все заполнилось
Serjik1
15 April 2018
Sholoiko
Здравствуйте! Сегодня прошивал блок PCM на КК, все сделал, в конфигурации при прочтении показывает КК, но он не работает, кнопки все звенят, т.е. подключено правильно. В чем может быть проблема? Вот только я не помню точно при загрузке VID что я нажал, да или нет, может в этом быть проблема?
Евген2115
15 April 2018
Serjik1:
Sholoiko
А в геме и в приборке отметили наличие круиза?
Sholoiko
15 April 2018
Serjik1
проверьте сначала то что написал Евген2115
Den1663
15 April 2018
Добрый день,подскажите пожалуйста проверенный магазин,где можно купить елс27.
Serjik1
15 April 2018
Да, отметил, сохранил. Сегодня еще раз записал прошивку в PCM, результат тот же.
Евген2115
15 April 2018
Serjik1:
Показывайте картинки с галками) ну и какой автомобиль напишите
electromexanik
15 April 2018
Den1663:
Китайский, на Али. Нормальный, на форуме, т.е. здесь.
Диагностический адаптер ELS27
Den1663
15 April 2018
electromexanik
Serjik1
16 April 2018
Евген2115
фокус 2, 2007, 1,8, 125. компл. гиа (вроде)
Где то я читал или видео смотрел, один тоже все сделал и ничего сразу не заработало, а через несколько дней включилось.
Может подождать надо.
GISDFRE
17 April 2018
Serjik1
где у вас ЭГУР ? в конфигурации HEC..
Serjik1
17 April 2018
ДGISDFRE
Выключил. Да я уже начал экспериментировать, что то включу, что то выключу, но ЭГУР то тут причем? Щас включен, потом выключу, результат один, значок круиз-контроля не светится и он не работает.
Я вот думаю, может попробовать заводскую прошивку поставить, может кто до меня уже ковырялся тут.
electromexanik
17 April 2018mobile
Serjik1
Галочки поставить в блоках GEM и HEC недостаточно. Надо переписать прошивку двигателя с подправленным VID блоком, тогда заработает.
Serjik1
17 April 2018
electromexanik
В блоке РСМ круиз показывает при считывании конфигурации, галочка держится хорошо
electromexanik
17 April 2018mobile
Serjik1:
И это как то помогло включить круиз?
Без перепрошивки РСМ, не заработает.
Serjik1
17 April 2018
Почему у меня прошивка читается полтора часа, а записывается полчаса, на видео чувак говорил 4 минуты у него ушло.
Евген2115
17 April 2018
Serjik1:
Зависит от скорости работы адаптера.
Serya82
18 April 2018mobile
Serjik1
Адаптер возьми получше
Serjik1
18 April 2018
у меня он работал на скорости 250000, вчера дрова обновил, теперь 500000
Serjik1
19 April 2018
А по времени то же самое
brenk
19 April 2018mobile
Serjik1
что то не то с ним
