18 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,5M
1,8K
16,4K
Dimon1811
1 April 2018
Как завести то?
electromexanik
1 April 2018
Dimon1811
Пробуй разные скорости, и разные версии ELMConfiga.
Других вариантов, с этим адаптером нет.
Ну и всегда есть вариант - взять другой адаптер.
serg1983
2 April 2018
Alex660616
Не вводите людей в заблуждение, все там работает на чипе CH. У самого такой и галки ставил и снимал и елм конфиг норм работает. У человека которого брал говорил что и круиз им активировал.
crx666
5 April 2018
друзья хелп!!!
нужно срочно прочитать ошибки а под рукой только Вася-диагност. что делать? будет ли с ним какая программа работать и можно ли им читать, сбрасывать ошибки и активировать функции
Veres
5 April 2018
crx666:
друзья хелп!!!
нет, ваяся по ккл работает
если только какая новая версия, но вряд ли
MiRoN
7 April 2018
Привет. Такого адаптера я тут и в "Перепрошивка PCM" не нашёл. Помогите разобраться..
предыстория
Есть подаренный всеми любимый ELM327 с переключателем MS-CAN/HS-CAN. Работает он только на скорости 38400..
попытка поднять скорость
Я его разобрал (думал посмотреть сам чип и поискать такой же оригинальный), и был очень удивлён! В нём 2 чипа:
Один чип PIC18f25k80 (28 лап), а второй, в два раза меньше, квадратный - FTDI FT232RQ (32 лапы).
Это что такое?!
Я так понимаю, не рассматривая самой платы, на каждую шину (HS и MS) свой чип?! Про чип FT232RQ мало информации вообще..
Драйвера я получается ставил на FTDI чип, а на PIC18f25k80 не ставил, да и он не виделся компьютером..
Что в этим уникальным г.. мне теперь делать чтобы хоть до 115200 хотя бы поднять?!
FocusInstruktor
7 April 2018
Всем привет парни. ФФ2 105л.с. Знакомому вырезали катализатор и прошили под Евро2, после этого начались пропуски зажигания и нестабильна работа. Меняли свечи, провода, катушку и пр. ни чего не прошло. Точнее забирают из сервиса, километров 100 все ок, потом все по новому. Может ли это быть из-за корявой прошивки под евро2, или искать в другом месте?
noxx
7 April 2018
FocusInstruktor
начните с отката прошивки или смены на альтернативную
Oleg_KRSK
7 April 2018mobile
MiRoN
FTDI чип это тупо USB-UART конвертер, за скорость соединения отвечает именно он. Сам PIC отвечает за связь с блоками авто
chirik
7 April 2018
всем привет.нужна помощь. имею ELM 327 с переключателем MS/HS так вот проблема в том что при чтении в ELMconfig по шине HS постоянно выскакивает ошибка (превышено время ожидания ответа от ELM, полученный ответ на запрос AT L0) очень редко работает на скорости 38400.
хотя тест скорости и вообще впринцепи подключается к авто на скорости 500000. на MS шине все работает отлично на всех скоростях. весь интернет перелопатил, но нужного ответа не нашел. выручайте!!! ести что ELM на чипе FTDI. кстати в FORscan работает отлично на скорости 500000 на обеих шинах.
MiRoN
7 April 2018
Oleg_KRSK, т.е. чтобы поднять скорость нужно поменять именно FTDI чип.. а на какой?! тут находил только про замену FT232RL на оригинал.
Brazh
7 April 2018mobile
MiRoN
FT232RL - 28 ног (прямоугольный),
FT232RQ - 32 ноги (квадратный).
Корпуса разные, микросхем один и тот же
Oleg_KRSK
7 April 2018mobile
MiRoN
Я думаю, нужно ещё поиграть с настройками. Попробую посмотреть как настроен у меня, если не забуду
MiRoN
8 April 2018
Brazh, эт понятно
Oleg_KRSK, спасибо.
SerjikM
9 April 2018mobile
Всем добрый день! Коллеги помогите разобраться в моей проблеме, речь о elmconfig. Давно пользуясь данной софтиной, за что спасибо авторам! Очередной раз порога отказала вычитывать PCM! Что только не делал, переустанавливал, запускал на разных операционках (одного ноутбука) вин 7 - 32/64. Все блоки читаются кроме PCM, сканы ниже. В наличии несколько шнуров елм и елс27 на всех одна и та же ошибка. С несколькими авто пробовал. Что не так?
SerjikM
9 April 2018mobile
SerjikM
9 April 2018mobile
Евген2115
9 April 2018
SerjikM
На последней версии программы тоже самое?
SerjikM
9 April 2018mobile
На 15 и 17 версиях, раньше так не было. Рабо ало все безотказно! Может другие программы и драйвера мешают? Я недавно Odis для ВАГ ставил!
SerjikM
9 April 2018mobile
Винда специально для таких программ, без интернета и антивируса
SerjikM
10 April 2018mobile
Неужели у меня у одного такая проблема вылезла за все время существования данной проги?
Minorus
10 April 2018
SerjikM
может слетели библиотеки Runtime. Пробовал переустанавливать их?
SerjikM
10 April 2018mobile
Да, причём на обоих операционках переустанавливал. Самое интересное что я спросил у Civil-zz в чем может быть вопрос, он ответил что это не программная ошибка. Я так понимаю всё таки что то с ноутбуком!
KakTak
12 April 2018mobile
А реальную температуру двигателя можно сделать 327 Bluetooch или только usb нужен ?
shelline
12 April 2018
Скажите... а можно сделать так, чтоб окна закрывались при постановке на охрану сразу, а не после длительного нажатия кнопки брелка?
мерзавчик88
12 April 2018mobile
shelline
Через UCDS можно сделать.
pomor7777
12 April 2018mobile
мерзавчик88
М
мерзавчик88:
shelline
Интересно, чуть подробнее...?
мерзавчик88
12 April 2018mobile
pomor7777
Какая машина для начала... для куги 2 вот так...
civil-zz
12 April 2018
М
мерзавчик88:
pomor7777
12 April 2018mobile
М
мерзавчик88:
pomor7777
О, а я думал тут форум второй фокус...а тут круга!
