17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,4M
1,8K
16,4K
metel
5 March 2018
Ruslan33
извиняюсь, с телефона не сразу рассмотрел внутреннюю коммутацию на плате самого разъема из поста про переделку адаптера. Вот и показалось что неправильно. На самом деле там все правильно.
electromexanik
5 March 2018mobile
Ilyitsch
ЕЛМ может. Только в китайских клонах это не всегда реализовано.
Про ЕЛС не в курсе.
Dik_g
5 March 2018
Ruslan33
у меня бывало, что scanmaster тоже не подключался, ELMconfig пробывали?
Ruslan33
5 March 2018
Dik_g
До пайки работала , теперь не работает!
Dik_g
5 March 2018
Ruslan33з
Тумблер прозвоните, были случаи при пайки перегревали, внутри недоконтакт, на крайняк верните всё обратно проверьте адаптер
Ruslan33
5 March 2018
Яmetel
Значит я все правильно сделал?
Ruslan33
5 March 2018
Dik_g
Попробую, если нет все верну обратно! Спасибо!!!
metel
5 March 2018
R
Ruslan33:
Яmetel
по фото сложно однозначно ответить, но похоже, что да, правильно.
JONIX1
6 March 2018mobile
cognizer
Боюсь в Вашем случае не поможет. В любом случае надо смотреть сначала сам блок и исполнительный механизмы
mzt
6 March 2018
cognizer
Форсканом смотрели ошибки?
cognizer
6 March 2018
JONIX1
Вы правы, не помогло. Станет потеплее сниму, гляну блок.
mzt
Вот скрин из форскана
похоже неисправен блок управления подушками.
mzt
6 March 2018
cognizer
Ну вот покрайней мере не ошибка по двери, которой у вас нет. Полагаю действительно что то с модулем. т.к. по скрину из елмконфига подушки на месте и отвечают.
sam1509
8 March 2018
AndJay91:
Проблемы при подключении ELMConfig, все перепробовал, ошибка так и не исчезла. WIndows 7 x64
С драйверами разберись, похоже не то что то. Попробй как FORSCan с этим шнурком работает (без подключения к машине), если он его (шнурок) не видет, то дело скорее всего в шнурке... хотя может и с дровами что то. Мало информации, что бы делать выводы...
freeman4313
11 March 2018
cognizer
В1342 только замена блока SRS я так победил безопастность!!!
freeman4313
11 March 2018
Фф2 меж рест, щиток рест!
Хочу убрать снежинку и сделать реальную температуру!
При нажатие считать выдаёт файл не найдёт!wtf! Шнурок с китая
Елс27 v1.3a на чипе ftdi232rl работает на высокой скорости!
ЕлмКонфиг 0.2.17с и 0.2.16с та же песня(((
Как убрать снежинку?
В версии 0.2.17с написано что поддерживает Адаптер на базе STN1170 у меня как раз такой!
Tores
11 March 2018mobile
freeman4313
Судя по всему или криво распаковали программу или запускаете из архива. Скачайте зановр, распакуйте целиком в отдельную папочку и тогда должно получится
freeman4313
11 March 2018
Tores
Из архива запускал
freeman4313
11 March 2018
Спс за подсказку, все прошил щиток под реальную температуру, и убрал снежинку) рад как слон.
ELS27 кстати из китая!!
Clis
13 March 2018
Ребята подскажите где купить ELM327 Bluetooth (проверенное место) для форда второго?
Gloom_NK
13 March 2018
Clis
https://ru.aliexpress.com/item/2013-New-arrival-...17.html
для андройда Torque, DashCommand, Forscan Lite работают.
естественно только одна шина
Monster_Energy
13 March 2018
Clis
Заказывал у него 2 раза, все отлично https://ru.aliexpress.com/item/Super-Mini-Elm327...MgW1tG
Skifchik
15 March 2018
Подскажите, занающие, заложена ли в программе Torque какая-то пользовательская математика? Например, не хочу смотреть два отдельных графика топливных коррекций (кратковременная и долговременная), а хочу их просуммировать и вывести на экран только график результирующей.
Бакулин
15 March 2018
Всем привет! ПОЖАЛУЙСТА расскажите - заменил я приборку, свою рестайловую на другую б/у рестайловую, по причине - погас дисплей...
разъясните алгоритм действий:
- как прописать ключ свой туда
- хотелось бы пробег свой записать
- и вообще что делать чтоб завелавь и поехала...
есть ELM 327 BT и ЕLM 327 FDTI USB... установлен ELMConfig и FORScan
JONIX1
16 March 2018mobile
Бакулин
На форуме Форскан а расписана вся процедура.
electromexanik
16 March 2018
Бакулин:
Как записать/прописать ключи?
Для разблокировки иммобилайзера (находящегося в приборке) - прописать ключ.
Если не заводится по другим причинам - к автодоктору.
Tovich
22 March 2018
Какой программой (желательно для Android) можно задать дату/время на приборке ФФ2 дорестайл (большой дисплей АКПП)? А то магнитолу штатную поменял на навигацию (Android), а теперь как время поменять не знаю! Есть ELM адаптер с обоими шинами, но вот каким ПО - не знаю.
YANskII
24 March 2018mobile
Всем привет! Люди добрые, в упор не вижу но может кто подскажет, есть описание всех опций elmconfig? А то оно вроде интуитивно понятно но все равно включить можно то чего нет, а потом сыпятся ошибки от разных модулей)) пуду очень благодарен!
Евген2115
24 March 2018
Y
YANskII:
В шапке темы ссылка же есть !
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #13983812)
ZibeR
26 March 2018mobile
Привет всем. Елмкой как посмотреть температуру катализатора?
pomor7777
26 March 2018mobile
Z
ZibeR:
Не как...он не предоставляет данные о температуре, а зачем ,,если не секрет?
