Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,4M
11,2K
ASD-Aleks
20 March 2018
Пожалуйста помогите, решил с помощью ELM 327 активировать круиз контроль, все делал по инструкции, в 2 блоках я галочки поставил, а в блоке PCM проблеммы, прочитал прошивку из PCM в BIN файл на скорости 1024 на остальных были ошибки, после, записать текущую прошивку в PCM скорость авто, но в разных местах вылетает ошибка
несколько раз доходило до конца но при стирании DTC вылетает ошибка
фото не мои, в панике я не сделал фото, вот информация моего блока
что я только не делал и аккум к зарядке подсоединял и версии елм конфига менял ничего не помогает, теперь машина труп, при включении зажигания весит ошибка неисправности двигателя, а когда я аккум на зарядку снимал и после поставил обратно весит ошибка неисправность коробки передач и когда я считываю информацию в блоке кроме номера прошивки и тип модуля ни чего нет, помогите пожалуйста решить проблемму
Евген2115
20 March 2018
ASD-Aleks
Тип РСМ правильно выбирали?
ASD-Aleks
20 March 2018
да, ESU-411/418 1.8 125 2.0 145
BorisMan
20 March 2018mobile
ASD-Aleks
Ищи нормальный адаптер, или того у кого он есть, и перезаписывай блок.
ASD-Aleks
20 March 2018
в том то и дело что не где искать
мерзавчик88
20 March 2018mobile
ASD-Aleks
Ребята, ну много раз же говорили, не лазьте в мозгах непонятными адаптерами... Своим ни чего не сделаешь... Ищи клубный, или стабильный ели...
brenk
20 March 2018
ASD-Aleks
От Ты АРтист,а вот даже фотки выложил 5 дней назад этих ELM каким можно шить а каким нет.
ASD-Aleks
20 March 2018
ELS 27 может мне помочь? я читал где то на форуме у кого то была точно такая проблема у его только ELS 27 получилось прошить
brenk
20 March 2018
ASD-Aleks
зайди в личные сообщения
ASD-Aleks
21 March 2018
Пожалуйста помогите, Форд фокус 2 2010г. решил с помощью ELM 327 активировать круиз контроль, все делал по инструкции, в 2 блоках я галочки поставил, а в блоке PCM проблеммы, прочитал прошивку из PCM в BIN файл на скорости 1024 на остальных были ошибки, после, записать текущую прошивку в PCM скорость авто, но в разных местах вылетала ошибка
пока я мучался с записью сел аккумулятор, оставил затею на завтра, аккумулятор поставил на зарядку, на следующий день решил продолжить поставил аккумулятор включаю зажигание и появляется на борт. компьютере надпись коробка передач неисправна, не смотря на это решил продолжить запись прошивки прошивка записалась до конца, но при стирании DTC вылетает ошибка
эти фото не мои но ошибки такие же, вот мой блок
что может быть неужели что то с мозгами? ребята помогите!!!
Евген2115
21 March 2018
ASD-Aleks
Вы издеваетесь? Сделайте свои фото. В вашем сообщении на втором фото размер блока при заливке прошивки стоит 512, а должен быть Авто!
ASD-Aleks
21 March 2018
смысл то тот же, ошибка то такая же, у меня скорость авто стоит
mzt
21 March 2018
ASD-Aleks
Если вы хотите что бы вам помогли то сделайте свои скрины. Каждый случай индивидуальный.
electromexanik
22 March 2018
ASD-Aleks:
Поможет тебе заливка прошивки без ошибок. Машинка сразу оживёт.
Если нет другого шнурка, и взять неоткуда, то тяни к машине переноску.
Аккумулятор на зарядку прямо на авто, ноут тоже включить от сети, чтоб в процессе не сдохло ничего, без питания И пытайся залить прошивку, до победного, пока не встанет без ошибок.
У меня, с четвёртого раза только встала. Когда скорость уменьшил до 38400.
С какого встанет у тебя, зависит от кривости ELMки.
ASD-Aleks
22 March 2018
electromexanik
Я все эти процедуры выполнил и другой elm нашел, ошибок во время записи нет в отличии от моего но в конце всеравно ошибка приcтирании dtc, когда пытаюсь прочитать дтс ошибок не видит, а если нажимаю сбросить то такая же ошибка, сегодня свои скрины сделаю
мерзавчик88
22 March 2018mobile
ASD-Aleks:
electromexanik
Вот тогда и посмотрим чем сможем помочь.
civil-zz
22 March 2018
ASD-Aleks:
Прошивка откуда взята, которую заливаете? Возьмите из таблицы.
ASD-Aleks
22 March 2018
civil-zz
Я свою пытаюсь записать обратно, которую прочитал в bin файл
brenk
22 March 2018
ASD-Aleks
у тебя ничего не получиться
smirnovernst
22 March 2018
ASD-Aleks
Если адаптер кривой, то прошивка могла считаться с ошибками. Тогда, при записи ее, у тебя может возникать ошибка т.к. эбу принимая данные проверяет их на валидность.
Лучше скачать из таблицы по совету civil-zz и на медленной скорости зашивать
brenk
22 March 2018
good_xaker
если адаптер кривой то хоть с марса ты ее скачай а она не зальется !
smirnovernst
22 March 2018
brenk
Спорный вопрос.
Все зависит от того, насколько часто возникает ошибка приема/передачи..
ASD-Aleks
22 March 2018
Может кто знает, если снять блок pcm и прошить его дома на столе это возможно? Может кто нибудь так делал и знает как подключить провода
brenk
22 March 2018
ASD-Aleks
странный ты человек честное слово!
АНДРЕЙ1973
22 March 2018
ASD-Aleks:
возможно. и по кан-у и вообще через bdm можно. только оно денег стоит. купили бы сразу нормальную вещь, так и темы бы этой не было...
electromexanik
22 March 2018
ASD-Aleks:
Ты реально дурак, или прикалываешся?
Чтоб прошить блок дома, на столе, бабла в оборудование нужно ввалить раз в пять (как минимум) больше, чем в клубный шнурок(aka ELS 27)
C твоим первоначальным кроиловом, я уверен что на программатор, у тебя денег не хватит.
brenk
22 March 2018
electromexanik:
ахахахахаххахаха)Поддерживаю)
brenk
22 March 2018
ASD-Aleks
Я тебе в личку написал 4 дня назад помочь хотел так ты туда даже не заходишь или не умеешь )))что ты там на столе собрался делать ?)))
Ruslan-102
22 March 2018mobile
electromexanik
Может у человека был опыт с автомобилем народной марки «ВАЗ», знакомый, занимающийся чиптюнингом, рассказывал что на некоторых моделях блоков Бош в случае неудачного репрога можно непросредственно на плате самым обычным графитовым карандашом провести дорожку, тем самым ввести блок в режим программирования и самым простым K-Line адаптером поднять этот блок на столе.
ASD-Aleks
Автору по делу посоветую, кроме вышеуказанной установки скорости порта на 38400, сделать тест скорости самого ЕЛМ в программе и выставить скорость на одну позицию ниже рекомендованной. Мой китайский, но ещё докризисный ЕЛМ 2013 года, работает на скорости 500 000 bps. Ещё как вариант размер блока попробовать вручную выставить на 128-256, запитать ноутбук и АКБ автомобиля от сети. Возможно на большой скорости и при большом размере блока ЕЛМ не справляется.
Ramil71
22 March 2018
У меня была похожая проблема. Ошибки были похожи. Скорее всего придется искать человека владеющего BDM 100 и им поднимать блок на столе.
4 people online
4 people online
