передняя подвеска: рычаги, шаровые опоры
Данные из немецкого тех. мануала Ford-Werke AG:
палец шаровой 18 мм - имеет жёлтое колечко на рез. пыльнике (самое верхнее).
палец шаровой 21 мм - имеет синее колечко на рез. пыльнике (самое верхнее).
источник
По вин-коду во всех каталогах у всех машин до 27.02.2006 шаровая 18 мм, после - 21 мм.
если дата изготовления автомобиля +- пару-тройку месяцев от указанной даты - может быть и то и другое, поэтому как говорится доверяй, но проверяй
источник
Измерение штангенциркулем диаметра конуса производится У ОСНОВАНИЯ
Определение размера шаровой по маркировке на кулаке здесь
Передние рычаги с шаровой 21 мм. (на схеме деталь 3078):
Ford 1488110/1488111 - правый/левый
Ford 1570284/1570285 - правый/левый
LEMFORDER 3804401/3804301 - правый/левый
Motorcraft 4M51-3A423-AD/4M51-3A424-AD - правый/левый
варианты:
TRW JTC 1478/JTC 1479
NK 5012562/5012563
Rts 96906181/96906182
BSG BSG30315019/BSG30315020 (год откатал полёт нормальный)
Sidem 67271/67270 (все основания полагать что размер конуса 18мм "сидемы" указывают не у основания а у резьбы)
подробности о Sidem
Meyle 716 050 0032/HD / 716 050 0031/HD
Передние рычаги с шаровой 18 мм. (на схеме деталь 3078):
Ford 1570750/1477860 - правый/левый
По правому лучше смотреть по устаревшему финису 1477858
варианты:
Lemforder 3370601/3370501
TRW JTC1244/JTC1245
NK 5012558/5012557
Rts 96006971/96006972
Sidem 67175/67174 (все основания полагать что размер конуса 15,1мм "сидемы" указывают не у основания а у резьбы)
подробности о Sidem
Meyle 716 050 0035/HD / 716 050 0036/HD
Передние рычаги без шаровой.
BSG BSG30315017/BSG30315018
Шаровые опоры 21 мм (ремкомплект) :
Ford 1470387
Ford 1679388
варианты:
Lemforder 31350 01
TRW JBJ 740
As Metal 10FR1705 (подробности)
Moog VV-BJ-4873
Sidem 67082 (по поводу размера см. подробности чуть выше про сидемовские 21мм-рычаги)
Meyle 716 010 0017
ТРЕК BJ 70-120
Шаровые опоры 18 мм (ремкомплект, на схеме деталь 3050) :
Ford 1234382
Ford 1679384
варианты:
Lemforder 30461 01; 30461 02; 30461 03
TRW JBJ 722
As Metal 10FR1706 (подробности)
Moog VV-BJ-3653
Sidem 67080 (по поводу размера см. подробности чуть выше про сидемовские 18мм-рычаги)
Meyle 716 010 0014
ТРЕК BJ 70-121
если, кто высверливает заклёпки из попер. рычага, то потребуются 3 болта M10x30 и соответсвующие самоконтр. гайки.
Момент затяжки одноразовой гайки шаровой - 70Nm
источник
*оценочная* статистика по "срокам" выхода из строя шаровых: Шаровая опора (сообщение #12503002)
за основу взято сообщение из ветки про финисы, удалены рычаги Febi и Febest как низкокачественные производители, мотив такой: отдельная тема со списком, поизучать полезно (в шапке кликнуть "скрытый текст")
сайлентблоки и остальная подвеска в другой теме: Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
шаровая опора, подвеска, ремонт подвески, рычаги, управление, шаровая
seger
26 June 2012
968,6K
3,1K
Oleg_Vladimir
20 January 2018
Пришла сегодня шаровая TRW. Уже поставил. Фото старой и новой шаровой ниже:
BAXMAH
21 January 2018
Oleg_Vladimir, такая же фигня, как и на старой шаровой, у меня тоже была, и не один раз - Шаровая опора (сообщение #18509779) . Пыльник рвется по месту, где его прижимает пружинка снизу. Производитель по ходу решил экономить на резине.
Сколько сдохшая шаровая проехала?
Oleg_Vladimir
21 January 2018
BAXMAH
Старая прошла тыщ 40, но заменена была ошибочно, в ней нет не люфта, не стука. Буду искать другого барабанщика в подвеске
dmitriy5417
20 February 2018
Диаметр шаровой 1FAFP34N15W126911. Где купить в Новосибирске? Заранее благодарен!
BAXMAH
20 February 2018
dmitriy5417, вам в ветку ФФ1, тут по ФФ2 европейцам. Шаровая опора. (Р)
Alexey250780
23 February 2018
dmitriy5417
dmitriy5417
6 March 2018
Веталь76
6 March 2018
dmitriy5417
https://www.zzap.ru/
через этот ресурс в вашем регионе.
странный номер. здесь два варианта
с 18 пальцем Ford 1234382 или Ford 1679384
с 21 пальцем Ford 1470387 или Ford 1679388
какой у вас год авто?
вот так можно проверить Шаровая опора (сообщение #17527673)
serg1983
6 March 2018
В
Веталь76:
странный номер.
ФФ1
В
Веталь76:
Если не ошибусь 2004г.в, фф1 2.0. 131л.с мади ин сша
Веталь76
6 March 2018
serg1983
это я уже понял
demonbit
8 April 2018
-3
Ребят а у меня какая шаровая опора X9F5XXEED56A43162
Спасибо
Веталь76
8 April 2018mobile
demonbit:
Спасибо
По вашему вин, авто 08.11.2006
Но надо проверять. Может и 18 мм стоять.
demonbit
8 April 2018
Веталь76
Нет возможности проверить, как быть?
Веталь76
8 April 2018mobile
demonbit:
Веталь76
Покупать по вин 21 мм...а там как будет. Но думаю что у вас 21 мм стоит шаровая.
seger
9 April 2018
demonbit:
договариваться о возврате\замене при покупке, а то вдруг не подойдет
gadenyw
18 April 2018
пришли сегодня шаровые опоры LEMFORDER 18 мм,но они какие то странные на одном на резинке написано TRW на другом ничего нету только цифры какие то, написано на коробке производство малайзии, как норм будут или подделка какаято?
serg1983
18 April 2018
gadenyw
Фото в студию)))
gadenyw
18 April 2018mobile
serg1983
Кочевник78
19 April 2018
G
gadenyw:
serg1983
Как обстоят дела со смазкой под пыльником?
gadenyw
19 April 2018
Кочевник78
еще незалазил туда, но я так понимаю что стоит, и если что добавить смазочки?
12345qwert
19 April 2018
gadenyw
пугаться не надо - эти фирмы входят в один большой концерн ZF / просто вам попали с разных заводов .единственное ресурс может будет отличаться друг от друга. время покажет.
Nikolai2112
26 April 2018
Ставил шаровые в том году производитель rts 13 тысяч км. И на одной палец начал болтаться и стучать о корпус, на второй съехал пыльник свалилось верхнее кольцо. Вскрыл пыльники смазки было достаточно но это не помогло
Kosorez69
30 April 2018
Подскажите, при установке шаровой ТРВ сход/развал не пострадает? Ставил раньше шаровые NK все было нормально со сход/развалом, теперь хочу трв попробовать.
FFC999
30 April 2018mobile
K
Kosorez69:
Если тяги и регулировочные болты не трогать то все в останется в теории, но может и сбится.
Oleg_Vladimir
1 May 2018
Kosorez69
Тоже менял обе шаровые на ТРВ, сход\развал не делал, всё нормально.
Kosorez69
5 May 2018
Купил шаровую Лемф, 21мм. На коробке Малайзия. Штамп вроде как сова. Шла в черном чехле и с оранжевой сеточкой на пальце, но без пакета, просто в коробке. А вот болты и гайки отдельно в пакете.
Сразу же прошприцевал смазкой оттянув пыльник сверху и подложил кусочек резинки под острую кромку нижнего кольца.
Volod
5 May 2018
K
Kosorez69:
Какую смазку использовал?
Kosorez69
5 May 2018
Volod
литол обычный
Кочевник78
5 May 2018
Kosorez69
Можно было кембриком обойтись.
Kosorez69
5 May 2018
Кочевник78
Термоусадочный? мне он показался слишком тонким
