Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,8M
10,2K
Peskov
16 January 2018mobile
Aftercurtis
Привет. Можно по отдельности, так выходит дешевле. Ремень ГРМ только оригинал (брал от ФФ3 в шапке есть код), ролик SKF и приводные ремни Contitech. А, и болт шкива КВ. Болт ролика старый можно оставить.
Aftercurtis
16 January 2018
Peskov, Спасибо.
Ролик SKF по качеству не хуже будет, если правильно понимаю?
Клапанная прокладка не нужна (думал, может зазоры клапанов провярять надо)?
Еще про сальник коленвала слышал... тоже необязательно?
Pjotr
16 January 2018
Aftercurtis:
клапанная прокладка (для чего она???) ?
Точнее сказать прокладка клапанной крышки, дело в том, что если менять ремень ГРМ "по уму", то клапанную крышку нужно снять, а при сборке уже Вам выбирать: ставить новую прокладку или оставить старую.
Aftercurtis
16 January 2018
Pjotr
О том что надо снимать клапанную крышку не слышал, буду знать.
Теперь ясно - старую прокладку уже и ставить не стоит.
ilnar-ufa
16 January 2018
Всем добрый вечер. Сорри, если немного оффтоп. А с роликом SKF ни у кого проблем не возникало? Грм меняли с роликом скф летом, на прогретой на холостом ходу какое-то непостоянное подвывание гул слышен с района приводных ремней, и непонятно то ли это ролик натяжителя или же гена или помпа. На холодную и если дать оборотов не слышно и даже ненадолго прекращается.
ADVOKAT802
Aftercurtis
Недавно менял грм у официалов (РБ, Минск). С машиной достался комплект грм metelli (помпа, ремень, ролик и болты). Приводной брал комплект контитеч. Официалы дополнительно заменили прокладку клапанной крышки ( была дубовая), болты распредволов ( в комплекте небыло) и сальник коленвала. Так же подтекал сальник штока переключения передач тоже заменили (был подтек в районе коробки)
ADVOKAT802
В комплекте грм ролик и ремень gates. Старые тоже были gates прошли 80 тыс
Веталь76
17 January 2018
ilnar-ufa
23 000 км крутиться ролик скф,все ок.в 16 году ставил.
Веталь76
17 January 2018
Aftercurtis
вот так вам надо,попробуйте посмотреть!
- ремень ГРМ _ Ford 1 823 388
- ролик отдельно _ SKF VKM 14224
- ремень генератора _ Contitech 6PK1059ELAST
- ремень кондиционера _ Contitech 5PK868ELAST
- болт шкива КВ _ 44,5 мм Ford 1 406 755
- Ford 1 473 807 - передний сальник коленвала для 1.6(80,100,115)
Ford BE8Z 6700-B Motorcraft - передний сальник коленвала для 1.6(80,100,115)
- Ford 1 141 575 Прокладка клапанной крышки - Клапанная крышка, прокладка крышки (сообщение #18236405) нужна обязательно,аналог можно Victor Reinz брать.
Slava8181
22 January 2018
Доброго времени суток!
Пришло в время менять ремень грм а заодно и приводные ремни и сальник коленвала( подтекал).
Было приобретено:
1. Комплект ремня грм Ford 2 045 356 в комплекте ремень, ролик натяжитель и болт ролика.
2. Болт коленвала Ford 1 406 755
3. Комплект приводных ремней Ford 1 708 273 в комплекте приспособления для установки ремней.
4. Прокладка крышки блока цилиндров BGA RC7369
5. Сальник коленвала Corteco 15510081B
6. Установочная планка распредвалов и фиксаторы валов Licota ATA0516A
Все работы проводил сам. Пока полет нормальный
sinka7001
22 January 2018
Всем привет!кто сталкивался со свистом на форд фокус 2 1.6 автомат 101л,с 2007г
1,5 года назад менял ремень грм вместе с роликом после замены появился небольшой свит при заводе секунд 10-20 потом пропадал,
грешил на старые ремни кондея и генератора т,к поставил старые,через год их поменял свист остался,поездил еще полгодика и вот зима по моему свисеть стал дольше даже при езде,кто знает в чем может быть причина?
прилагаю ссылку со свистом https://drive.google.com/file/d/1VuBW8bjFQt4Q2ow...fa/view
RichardGere
22 January 2018
sinka7001
sinka7001
23 January 2018mobile
цитата (D4rjeeling)
sinka7001
https://drive.google.com/file/d/1VuBW8bjFQt4Q2ow...rivesdk эта работает
Pjotr
23 January 2018
sinka7001
Может подшипник муфты кондиционера разбит? Очень похоже. Попробуйте снять ремень кондея и завести машину. Если звук пропадёт, то очно оно. Да и рукой пощупать, покрутить муфту можно, сразу станет понятно, если подшипник разбит.
S_milodo_N
23 January 2018
sinka7001
Я бы ещё повнимательнее изучил помпу. По возможности осмотрите её снизу из-под машины.
В моем случае тоже долго искал причину стороннего звука при работе двигателя и как оказалось виной этому была помпа. Ее замена всё решила.
rid9
25 January 2018
Народ, подскажите, решил проверить состояние ремня грм, и заметил что как то легко натянут между распредваламии ремень. Это нормально, или ролик не натягивает? Записал видео https://youtu.be/mvTrRa6aquU
Serzh90
25 January 2018mobile
ilnar-ufa
Может и ролик подвывать, подшипник у skf неплохой, может шум от натяжного механизма идти, ну типа пружина резонирует, тут вроде даже видео выкладывали с шумящим роликом vkm 14224. Я кстати тоже грешил на ролик, ставил оригинал, и заметил какое-то попискивание, по рекомендации купил как раз skf, с ним тоже небольшое подвывание появилось, а попискивание не исчезло, в итоге вернул обратно ориг, но сняв skf, никаких проблем не обнаружил, подшипник плотный, смазки в нем достаточно, немного даже выдавило. Не понравилось то, что натяжной механизм сидит не плотно, в расслабленном положении легко болтается относительно самого ролика, на оригинальном ролике все более плотно сделано, возможно с этим как-то и связано подвывание, но скорее всего на работоспособность это не влияет, просто конструктивная особенность.
IIpak
26 January 2018
ilnar-ufa
Звук такой? https://youtu.be/iQW-TlUgxJQ
ilnar-ufa
27 January 2018
IIpak Вот только что записал
https://youtu.be/nl8JxtD6-XA
IIpak
27 January 2018
ilnar-ufa
А ремень какой ставили ? Родной?
ilnar-ufa
27 January 2018
IIpak
ремень брал оригинал 1823388, ролик SKF VKM 14224. На видео еще заметил какой-то металлический звук мне показалось или это норм?
IIpak
27 January 2018
ilnar-ufa
Звук такой же, я брал комплект ремень +ролик. С роликом skf звук появлялся уже на 60 градусах. Вернул родной ролик на место стало потише, и гудит где то начаная с 80. Теперь грешу на ремень. Он значительно мягче родного, отсюда и более сильные колебания в натяжители ролика. Но это не говорит от том что ролик тут не причем, с СКФовским шуметь начанало раньше
Slava8181
27 January 2018mobile
Неделю назад менял все ремни. Сегодня пришлось снять ремень генератора. Скажите, его можно ставить заново или нужно покупать новый. Где то читал что он натягивается один раз.
MR.BARMEN
27 January 2018
Slava8181
я ставил приводные еще раз.у вас он и недели не прошел-все ок,ставьте
sinka7001
27 January 2018
S_milodo_N:
sinka7001
Привет! сегодня -15 завел с утра,открыл капот слушал минум 5-7 нечего не свистело как только машина прогрелась опять начело свистеть,у тебя как было?
IIpak
27 January 2018
ilnar-ufa
Металлический, нормальный.
Serzh90
ilnar-ufa
Звук от ролика, у меня был аналогичный. В плане остальных шумов всё ок, шелестит, форсунки цокают, ничего лишнего))
Serzh90
Slava8181
Ремень удобно снимать и одевать откручивая шкив помпы, оставляешь шкив на одном ослабленном болте, чтобы он мог смещаться относительно центра, смещаешь шкив, накидываешь ремень, крутишь коленвал по часовой, ремень начинает натягиваться и тянет за собой шкив и ставит его на место, закручиваешь болтики и радуешься, и никакого спец инструмента не надо. Ну и ремень не растягивается так-как со спец инструментом, хоть каждый день снимай и обратно ставь. Хз как получилось объяснить, на ютубе видосы есть, очень наглядно все показано, посмотри, в будущем пригодится)))
Slava8181
28 January 2018
Serzh90
Спасибо за совет, все предельно ясно. Буду пробовать.
serg1983
28 January 2018mobile
Serzh90
ставил таким способом приводной контитеч. Матов было много, с приспособами тот же контитеч послтавил за 5 мин, а то и бвстрее
