Неисправности генератора
Данная тема посвящена самостоятельному поиску и устранению неисправностей генератора на автомобилях FORD FOCUS II.
Ниже представлены справочные данные узлов и деталей наиболее часто заменяемых при ремонте генераторов автомобилей FORD FOCUS II.
Диодные мосты генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Регуляторы напряжения генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Каталог диодных мостов и регуляторов для генераторов Denso > altstar.com.ua/s/104210-3532
Финис токосъемных колец Denso 120А & 150A made in Japan
Подшипники генераторов Denso 120А и 150А made in Japan и Denso 105А made in Italia
Информация любезно предоставлена frolovsi Фролов Сергей
Решено: плавающее напряжение 12-18В, переодичеcки горящая лампочка зарядки
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с генератором может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
Пример замеров реального потребления тока потребителями от Rics
Инструкция как снять и поставить генератор на дорестайле с двигателем 1,6 - 115 л.с. и 100 л.с. не разрезая ремень привода
Коды запчастей генератора DENSO ITALIA 105A
Отчет о ремонте генератора Denso 105A Made in Italia
Отчет о ремонте генератора Denso120А Made in Japan
Фото ремонта Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора 1.8 TDCi
Ремонт реле регулятора генератора Denso 105A Made in Italia
Подробное описание работы генераторов DENSO 105A и 120А и РР.
Реле регулятор HUCO 130771 DENSO 105A
Снятие генератора на 2.0
Финис код щеток и щеточного узла в сборе от Cargo для Denso120A & 150A
Реле на генератор 105 Ампер
Еще один способ снять генератор без разрезания ремня на 1.6
Переборка генератора Denso 105A
Схема прибора для проверки генератора с ШИМ
Ремонт Denso 150A
Восстановление приводного вала генератора 1.8 TDCi
Номера реле зарядки Focus ST 2.5t Denso 120A
генератор, зарядка аккумулятора, зарядка, напржение, электрика, АКБ, щетки, реле, электрооборудование
DmitryST
30 January 2014
2,1M
9,3K
alexnasa
13 January 2018
я брал мкамперметр времен СССР. подключал к каждой обмотеке, крутил гену рукой-пальцами и смотрел на стрелку
1943976
15 January 2018
Добрый день форумчане ! Имею во владении форд фокус 2 1,8 бенз 2007 год .Есть сл, проблема с электрикой, в частности генератор. На холостом ходу мерцают фары и лампочки в салоне при включении вентилятора салона . Генератор стаит Denso 150A НА ХОЛОСТОМ ХОДУ ВЫДАЕТ 14,5-14,7-14,8в(плавает), под нагрузкой 14,6-14,8-15,5в (плавает). Если резко или плавно подгазануть напряжение поднимается 14,8-15,5 вспышка в фарах и опускается до 14,7-14,8 и апять мерцает . Если не включать вентилятор то мерцания нет но при повышении оборотов начинает мерцать при отпускании газа вспышка в фарах и все перестает мерцать. По генератору с появлением этой проблемы поменял диодный мост, регулятор,щетки результата ноль, ремень ролики и все остальное все работает , напряжение снимал с клеммы акб. У кого какие есть мысли,заранее спасибо.
dangoat
15 January 2018
1943976
или минус плохой или регулятор или мост, я поменял генератор и все стало норм
1943976
15 January 2018
минус везде где можно почистил
MR.BARMEN
15 January 2018
1943976
Вам бы почитать рсм. У меня ошибки вылезли по кз в гене. Не знаю,что коротнуло,но тоже менял гену на б/у
DmitryST
15 January 2018
Вот это прочтите Напряжение бортовой сети (сообщение #15195924), замена узла в сборе может не помочь
Да и ревизию генератору не плохо было сделать
1943976
15 January 2018
При снятом предохранителе мерцание перестало напряжение без нагрузке 13,7в под нагрузкой 13,85в
DmitryST
16 January 2018
1943976
Надеюсь теперь быстро разберетесь. Обычно это облом провода в разъеме генератора, плохой контакт в разъеме ну и зелень и плохой контакт в подкапотном блоке предохранителей.
1943976
16 January 2018
Так я не могу понять, снимаю предохранитель все в норме зелень была но очень минимальная еле еле , как фишка может влиять на скачки ?
16 January 2018
1943976
возможен хреновый контакт в фишке, мозги криво управляют зарядом. при снятии этого предохранителя, мозги отключаются и идет просто тупо заряд.
DmitryST
16 January 2018
1943976
ЭБУ то получает информацию от генератора или получает недостоверную информацию, когда получает недостоверную то начинает увеличивать напряжение выдаваемое генератором, в соответствии с законом изменения ошибки, поэтому Вы видите мерцание и скачки напряжения , которые обусловлены плохим контактом проводов обратной связи ЭБУ и генератора
1943976
16 January 2018
спасибо вечером буду смотреть фишку
DmitryST
16 January 2018
1943976
Желательно полностью прозвонить провода от генератора до ЭБУ, окислы все зачистить
1943976
16 January 2018
красный провод с ним понятно куда идет, а два остальных куда идут ?
DmitryST
16 January 2018
1943976
В разъем ЭБУ
dovami
16 January 2018mobile
Всем привет!
Подскажите пжлста
"Загорелся" акум на приборке, померял и посмотрел напряжение. Без фишки было 13.4 с разъемом около 12. При нагрузке и при движении с разъемом прыгает от 11 до 14 примерно.
Снял генератор, заменил щетки и кольца. Щетки были примерно 8мм, кольца были изношены.
Поставил генератор, теперь стабильно с разьемом 13.4 не зависимо от нагрузки, без разъема 13,8 тоже стабильно.
Генератор на приборке "горит" ошибки p 0620, p 1632.
Проводка до предохранителя целая, прозванивается отлично. До эбу тоже.
Что делать?
Поменять реле регулятор?
DmitryST
16 January 2018
dovami
Как вариант поменять реле регулятор, предварительно проверив не обломаны ли, загнуты пины в реле-регуляторе, разъем должен прозваниваться со стороны реле регулятора и в нем не должно быть зелени.
12345qwert
16 January 2018
Друзья! а может кто нибудь подскажет код разьема (штеккера) на генератор 105А ? спасибо !
DmitryST
16 January 2018
12345qwert
Боюсь, что только подбирать, от наше марок
Если подберете напишите, сбросьте фото закреплю в шапке.
AL-DL
16 January 2018
12345qwert
Подходит , по моему, от вазовской катушки зажигания, только без защелки. Давно покупал такой.
12345qwert
16 January 2018
AL-DL
если вот такой -АХ-330 то не подходит !
MR.BARMEN
16 January 2018
12345qwert
Разборка
Serya82
17 January 2018mobile
dovami
У друга ошибки продолжали висеть после переборки гены,но напряжение стало 14,0.ошибки убрались удалением через смартфон.
dovami
Serya82
Тоже надеялся, что так и будет, но нет(((
Убираешь и через минуту появляется "акум"
И так сто раз пробовал уже)
Пока проводку перепроверю Получше!
После куплю реле, от 800 до 1200 стоят. Более менее цена...
Жаль у знакомого на разборке как раз передо мной купили 105ый генератор, он бы дал мне попробовать, а там дело техники вычислить гниду)))
1943976
21 January 2018
Добрый день ещё раз! Все борюсь со своей проблемой (мерцание света ,при заводке вспышки в фарах,также при перегозовке и при отключении эл приборов,печки подогрева и т,д и скачки напруги с 14,7 до 15,5)проверил всю фишку от генератора все в норме,(переломов, окисления, плохого контакта нет), в коробке предохранителей окислов нет все чисто но заодно почистил на всякий ,контакт хороший , прозвонил провода от генератора до мозгов,все звонится (звонил прямо в саму фишку мозгов все отлично,окислов нет все в норме), на предохранителе напруга есть,при отключении предохранителя мерцание пропадает ,напряжениё генератор выдает 13,7в, куда копать ,может генератор махануть но тоже где связь тогда ? Кто может дайте ещё совет или из опыта . Заранее спасибо !
DmitryST
21 January 2018
1943976
Реле регулятор остается, возможно в нем пины оторвались, его поменять или отремонтировать.
1943976
21 January 2018
Диодный мост менял год назад на сервисе , изменений не произошло,на прошлой неделе поменял щетки и регулятор (все фирмы ТРАНСПО) после замены регулятора стали появлятся при заводке вспышки в фарах по снятым показаниям в момент заводки напруга прыгает до 15-15,5, диодные попробую поменять генератор на новый!
22 January 2018
1943976
гена у тебя в норме, сам же пишешь, что без фишки 13и8 держит без дерганий. у тебя хреновая связь РР с мозгами.
1943976
22 January 2018
ОК СПАСИБО
Serj in Rogervik
22 January 2018
Добрый вечер. Разрулите ситуацию. Двигатель 1.6TDCi. Утром -13 завел без проблем. После запуска обратил внимание на слабое свечение приборки, газанул, стало ярче. Поехал на работу мин.40. Во время движения обратил внимание на "вялость" щеток стеклоочистителя. Контрольная лампа заряда АКБ не горит. Приехал на работу оставил супругу в машине, двигатель(печка, радио, ближний) работает. Минут 30-40 прихожу по дороге "подозреваю" слабое свечение ближнего, сажусь, двигатель глохнет. Приборы погасли, позже оказалось АКБ 8в. С этим все понятно нет заряда. Ставлю нормальный АКБ(ключ положение приемник) отвлекаюсь минут 15, приборка погасла, АКБ в "0", тронул генератор получил ожог. Диодный мост или что еще, куда лезть?
P.S. На Ford Focus C-MAX 1.6TDCi снимая генератор вытаскивать вверх или низ?
