Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,8M
10,2K
MR.BARMEN
9 January 2018
Clis
Помпу или оригинал или скф-.вы хотите сэкономить? Тогда мы идем к вам с разочарованием )
Alex31rus
10 January 2018mobile
Добрый день, поменяли ГРМ с приводными ремнями, забрал машину прокатился и заметил, что обороты на холостом ходу на прогретом авто держатся на следующей отметке ниже цифры 1 и ниже не опускается, двигатель работает четко, подскажите после замены так и должно быть или это пройдет, или нужно быть тревогу??? Фф2 рейстайл 1.6, 100л.с
Веталь76
10 January 2018
Alex31rus
у меня так ,но когда все выключено. если включить печку,кондей,фары,то стрелка стоит посередине,примерно около 1.
норм. так и должно быть.
Alex31rus
Веталь76
Ну у меня тоже так, фуф...
Веталь76
10 January 2018
Alex31rus:
Веталь76
отлично
Alex31rus
Веталь76
Кстати, можно вопрос не по существу, а что за ремни в оригинале идут??проехал 117000т., А ремень как новый
Веталь76
10 January 2018
Alex31rus:
Веталь76
Дайсо там,только там Италия,настоящий. а продают аналог Дайсо ,китай. Ремень ГРМ (сообщение #15800229)
так у меня тоже 120 000 км проехал,без одной трещины и намека на замену,но все таки по годам уже надо было менять.
Приводные тоже Дайсо в оригинале,но аналог Дайсо приводные можно купить Италию и она есть
Цепь и ремень ГРМ на двигателях ФФ3 (сообщение #18155708)
Alex31rus
Веталь76
А на 100 сильно при обрыве ремня гнет клапана?
Веталь76
Alex31rus:
Веталь76
Да.
Без разницы в л.с. Хоть от фф3 1.6 125 сил.
JohnnyK
10 January 2018
Добавлю просто о качестве ремней Dayco. На стиралке, которой 16 лет, стоит Dayco, стиралка была итальянская, не наша сборка. До сих пор ремень как новый.
Zell77115
11 January 2018mobile
ADVOKAT802
Бери оригинал !!! Ставил позавчера контитечь так вот они жестче как бы и еле в двоем их натянули,соответственно и ресурс.
Веталь76
Zell77115
контитечь, приводные,если. Так это норм, что они тяжело ставились, с инструментом надо ставить, все устанавливается отлично. У самого стоят.
Ресурс от этого не как не вливает. Оригинал так же тяжело одевается , если без инструмента. Ремни не должны быть эластичными и мягкими, иначе их ресурс точно будет небольшим.
KocT9H
11 January 2018
наконец то дошли руки написать маленький отчет о замене ремня.
меняли в сервисе.поменяли минут за 40-50.
вот старый ремень
если присмотреться ремень оригинальный 11года
получается до меня меняли ремень уже 2 раза.машина 7 года на спидаке где то 145 000.помпа стояла родная
поменял не зря ужу был люфт когда дергал за крыльчатку и были стуки.думаю тысяч через 20-30 ей бы пришла хана.
ролик стоял NTN тож 11 года
сальник коленвала такой же как я брал BE8Z6700B так что не вижу смысла платить больше
прокладку ранее ставил эрлинг проехал на ней более 30тк
выглядит вполне нормально не потрескалась не задубела.колодцы были сухие видно на первой фотке.
с помощью вот этого ломика натягивали ремень генератора
генератор расслабляли одевали ремень один натягивал а второй наживуливал и закручивал болты таким способом
хз почему так хотя приспособы были.наверное так быстрее. ну и заоодно поменяли антифриз
проделанной работой остался доволен .за работу взяли 4500 ну и еще не в тему будет сказано пока там был заехал форд на замену расходников вот такой фильтр стоял в салоне
ржали все кто был рядом
Веталь76
11 January 2018
KocT9H
поздравляю!
один раз меняли грм и без помпы и сальника.
пробег точно реальный? смотря на ремень,как будто он 100 тык точно проехал! если и меняли в 11 году,то уже точно 100 тык проехали. ощущение,что 50 тык скрутили. Нет? по помпе прям видно,что она 200 тык проехала,если еще учитывать что люфт и т.д.
Но это уже все история...можно долго рассуждать. Главное что сейчас у вас...все сделано как надо и ездить смело!
п.с да уж,про фильтр смешно
KocT9H
11 January 2018
Веталь76
пасиб!про второй раз да не так написал я имел ввиду что по счету третий ремень получается.на счет пробега скручен или нет хз.все тож хочу как нибудь проверить.
Веталь76
11 January 2018
KocT9H:
Веталь76
как раз по счету да,ты поставил третий ремень грм. по ремню грм,можно судить что скручен. даже если меняли грм на 100 тык,в 11 году,то за 45 тык он не может так выглядеть,даже если ему 6 лет уже.
kit09
11 January 2018
тут чел. чуток переборщил с надрезами. я делаю обычно 2 надреза (делится на 3 части)и хорошо вставляется
ADVOKAT802
11 January 2018
KocT9H
Сегодня менял грм у официалов и тоже взял у них эрлинг... через 1,5 часа вернул машину оказалась с браком... забрызгало маслом за двиглом.
11 January 2018
ADVOKAT802:
KocT9H
Скорее левак
KocT9H
12 January 2018
ADVOKAT802
хз пока норм.на праздники в омск гонял.намотал уже почти 2000 после замены.прокладку сам заказывал так что если че менять самомому все равно придется.если побежит поставлю оригинал.
Веталь76
12 January 2018mobile
KocT9H
Дело может быть и не в прокладке, а в ее правильности установки и затяжке. Так же может быть и с оригиналом, если не правильно сделать затяжку кк.
KocT9H
12 January 2018
Веталь76
Orlov_AK
12 January 2018
А на помпе не видно какая фирма изготовитель?
Vortex:
Пришла часть заказанного комплекта:
[/color]
Коробка с наклейкой Ford 1780142
Внутри коробка с ремнем, роликом, болтом и пакет с помпой
Антифриз Дзержинский:
Сальник КВ
Жду остальное.
Веталь76
Orlov_AK
И не увидите , нет там не чего до сих пор. Мнение идёт ,что это СКФ. А другого и быть не должно.
Aleksklass
12 January 2018
Привет всем!
Так какой аналог комплекта для замены грм лучше купить, дайко или конти? Буду менять на 120 тыс. км.-первая замена. Я так понимаю,что после замены еще 120 тыс. км можно спокойно ездить и не переживать за грм?
MR.BARMEN
12 January 2018
Aleksklass
Грм сам-оригинал,приводные-оба ок.ролик-скф
Clis
13 January 2018
MR.BARMEN
MR.BARMEN:
Clis
Тогда оригинал )))
Freedom83
16 January 2018
Доброе утро. Машину обязательно остужать 4 часа?
MR.BARMEN
16 January 2018
Freedom83
Мне перед заменой меняли стойки стаба-вот и остудили
Aftercurtis
16 January 2018
Добрый день! Дополните пожалуйста по замене комплекта ГРМ.
Фокус 2 _ март 2008 _ 1.6 100 л.с.
Необходимо приобрести:
- ремень ГРМ _ комплект с роликом Ford 1 672 144 (он же 2 045 356)
- ролик отдельно _ SKF VKM 14224
- ремень генератора _ Contitech 6PK1059ELAST
- ремень кондиционера _ Contitech 5PK868ELAST
- болт шкива КВ _ 44,5 мм
Нужны ли кроме этого болт ролика и клапанная прокладка (для чего она???) ?
Верны ли номера деталей?
Стоит ли брать отдельно ролик SKF и ремень ГРМ Ford (так чуть дешевле) или лучше комплект Ford ?
