Отдельно подшипник заменить нельзя!!!
Подшипники на конвейер поставляют FAG и SNR ( Информация от BlackGoga )
Передняя ступица
FORD 1 471 854 (в данном комплекте НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
GMB GH21190 (НЕТ ступичного болта) по отзывам ходит до 15000км.
LYNXauto WH-1215
Задняя ступица
С ABS
FORD 1 766 628
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABS
FORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Болты ступиц
Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы, передний, на одну ступицу, 1шт. болт.
Для откручивания болтов задней ступицы необходима Головка торцевая E12, некоторые ошибочно ей называют ключем TORX.
Фото взято отсюда: Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14281028)
Пыльник передней ступицы
VOLVO 31329227 для 1.8/2.0 МКПП/АКПП и 1.6 АКПП
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18189212)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18190398)
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от -PaNik_TS-
Вариант замены переднего ступичного подшипника со снятием стойки от Karlos-on
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом охлаждения от Master90
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом нагрева от -PaNik_TS-
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от Enichkin
Вариант замены переднего ступичного подшипника без снятия поворотного кулака от _Serega_
Вариант самостоятельной запрессовки переднего ступичного подшипника от -kolhoz-
Вариант установки пыльников от Вольво для защиты передних ступик от Dovinant
Избавление от щелчков в ШРУСе
Коды передней ступицы в сборе с подшипником
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от KpemeHb
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от roman_ispu
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от Тац
Задний ступичный подшипник в барабанных тормозах и инструкция по замене от -PaNik_TS-
Замена переднего подшипника с помощью самодельной оправки от denchik51
Отзыв о подшипнике фирмы "Zekkert" от pwdeni
Задний подшипник (информация + фото) "BASBUG 7M512C299AD" от noxx
Распил передней ступицы GMB GH211
Задняя ступица Ruville 5282 с датчиком
NTY KLPFR033Z - болт передней ступицы
Передняя ступица Ruville 5289 (в коробке лежит Fag Slovakia)
Чертеж фирменного съёмника
Оправка для ступичного подшипника
Вариант переделки передней ступицы, что бы менять подшипник отдельно, от zx2909
передний ступичный подшипник, задний ступичный подшипник, ступица, подшипник, замена подшипника
Palexan
13 July 2013
2,6M
1,2K
9,8K
Serya82
6 January 2018mobile
stas79
На переднем гудящем отъездил 5000 км.На заднем гудящем(в последствии воющем) отъездил 14000.
Snezhnii
6 January 2018
stas79
все эскизы в теме есть
Размеры для ступицы Fag другие.
semsan
7 January 2018
Snezhnii,
Напишите какие размеры приспособы для ступицы FAG?
noxx
7 January 2018
увидел тут один фокус универсал на подъемнике и обратил внимание на Щиток промежуточного подшипника 1251938
как считаете он помогает?
8 January 2018
noxx
При эксплуатации без защиты картера может и имеет смысл, но в России защиту ставят поголовно, и смысла в персональном пыльнике нет.
8 January 2018
noxx:
1251938
Мне кажется лишняя железка. У меня фокус 8 лет и 180т.км. Привода в сборе я поменял на 160т.км. Защиты уже как лет 6 нет вообще ни какой.
Т.е. 60-70% всей жизни авто он без нижней защиты. Оригинальный подвесной на момент замены приводов был живой.
С другой же стороны я люблю всякие такие штуки и думаю что если бы мне этот номерок попался при замене приводов, то я бы его купил и поставил Так чиста от греха подальше.
noxx
8 January 2018mobile
Фото новой железки не нашел но выглядит это так
electromexanik
8 January 2018
noxx
У меня такая имеется. Смысла от её установки что-то не уловил. В чём она может помочь?
Лишние 30гр к весу авто, больше ничего.
Кочевник78
8 January 2018
noxx
electromexanik
Тоже аналогичная стоит. В своё время мастер поставил её вперёд скобы и она стало плохо прижимать подвесной. Вал начал гулять, появилась течь с сальника. Пока нашёл причину и переставил как надо, то убил кучу времени.
А так стоит и есть не просит
Веталь76
8 January 2018
noxx
Отличная инфо! продублируй в эту тему ,с фото и кодом. Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника я добавлю в фак,вдруг кому то пригодится!
Snezhnii
9 January 2018
Народ спрашивал о приспособе к ступице FAG, скажу сразу, что делал её не видя ступицы FAG, человек который точил наследующий день уезжал в другой, токарь был в отпуске, а в магазине в наличии была только ступица SNR, я уже заказал FAG, тогда меня ещё подгоняло время до отправления парома в отпуск, писал ранее и сначала чуть не сделал по чертежу в теме у которой внутреннее отверстие половинок больше и кромка в 1,5 мм диаметром 74 мм меньше т.к диаметр подшипника 78 мм, но на Drive2 обратил внимание, что отверстие полуколец 60мм. На этой стр. обсуждали этот момент Замена передних и задних ступичных подшипников В общем на верх моих половинок сильно не смотрим, не знал, что пыльник немного выступает за обойму.
Итак:
Оправка, приспособа для выпрессовки-запрессовки прессом ступицы FAG
Чертёж для ступицы FAG
sandrey123
26 January 2018
Парни, наверное глупые вопросы для постояльцев темы, но скажите пожалуйста.
ФФ 2, рестайл 2008 1.8, с задними барабанами и абс, 110к честного пробега. Ехать невозможно, гул стоит неимоверный. Вывешивал передние колеса и давал газу, ничего не гудит. Собсна по любому задние. Хочу обе задние ступица поменять.
1 Ступица одинакова и для дисковых и для барабанных?
2 если да, то NTN/SNR R152.69 это норм выбор? или есть что то лучше за цену 3-4к?
3 Имеет ли смысл брать с датчиком абс? как часто они выходят из строя при замене?
4 Нужно ли покупать болты?
заранее спасибо.
Loco23
26 January 2018mobile
Болты я бы точно купил, свои нормально не смог выкрутить.
MR.BARMEN
26 January 2018
sandrey123
Я менял брал без датчика,болты были в комплекте со ступицей,ступица одинаковая
AL-DL
26 January 2018
sandrey123
Даже есть тема, где на одну и туже ступицу в место барабанов ставят диски.
sandrey123
26 January 2018
Loco23
MR.BARMEN
AL-DL
от души, друзья.
Что насчет выбора фирмы скажите?
MR.BARMEN
26 January 2018
sandrey123
Я ставил именно снр-все отлично 50 тык
Loco23
У меня снр с датчиками, но можно было переставить со старых. С другой стороны там по цене как бы с датчиками не были дешевле.
Проехал на них тысяч 20 может, пока проблем нет.
sandrey123
26 January 2018
Loco23
реально дешевле о_О. Ну тогда выбор очевиден. Всем спасибо еще раз.
denchik51
29 January 2018mobile
28
Может кому будет полезно. Вчера прессовал подшипники, ввиду отсутствия оправки, и нежелания давить на ступицу, из положения вышел так. Взял два старых тормозных диска, один из них разрезал пополам, наварил четыре точки на каждую половину, болгаркой подшлифовал до 0.5 мм
Вот так одел на подшипник
Сверху второй диск
И на пресс. Зашел как по маслу, и главное по фен шую)))
EvilG
30 January 2018mobile
denchik51
А зачем точки выпирают на 0,5 мм? Вроде подшипник заподлицо садится.
denchik51
EvilG
Когда запрессовали без них, то с обратной стороны (там где торчит датчик АБС), было видно, что подшипник сел не до конца, как раз где-то 0,5 мм не хватало. А добавив эти выступы, сел впритык.
SuperSlavka
30 January 2018
так на весу ничего гудеть и не будет... гудит когда подшипники нагружены по максимуму то-есть машина не просто едет а маневрирует с максимальным нагружением одного или другого борта
на вывешенной машине ступицы диагностируют раскручивая колесо от руки по зуду на пружине подвески или при запущенных случаях элементарно на наличие люфтов взявшись за колесный диск обеими руками с попыткой качать колесо туда куда оно не должно качаться
pomor7777
SuperSlavka:
О нет, гудеть будут, если поднять, включить пятую, и начать трогатся, проверенно!
pomor7777
Может вывешанным и не качатся, если просто рытвина на обойме, но гул будет такой, что уши заворачивает
Dreamweaver
31 January 2018
SuperSlavka
на вывешенных колесах гудящий подшипник еще как слышно. И не факт, что у гудящего подшипника будет люфт. Перекаты слышно отчетливо, а ты не слышишь ничего, если подшипник в движении гудит...
pwdeni
5 February 2018
13
pwdeni:
У меня пробег 85 тыс. Слева родная стоит (правую убил наехав на бордюр отруливая от кошки, когда сняли был не большой люфт, но она не гудела и никак не выдавала себя). Поставил справа Zekkert, отъездил пока 1500, дальше видно будет, но визуально качество ступицы очень хорошее. Как то даже странно, что не ходит по отзывам, Германия же) Или они заказывают в Китае и выпускают под своим брендом.)
Фирма "Zekkert".
Пробег: 10 тыс.
Результат: Заклинило.
Отзыв: В общем мужики такая история со ступицей фирмы "Zekkert".
Откатав на ней 10 тыс. пробега, я поехал по делам в другой город, путь длинной около 100км. На пол пути, зашуршал подшипник, ладно, думал, дотяну до города. Но фирма "Zekker" оказалась настолько убогой, что подшипник развалился сразу, прямо на ходу (60км/час). Колесо заклинило (хорошо не на трассе), вызвал эвакуатор, в целом потратил более 10 тыс. рублей, было под новый год и вечером, эвакуатор долго возил мою ласточку по сервисам , никто не брался. В одном гараже мужики согласились помочь, купил подшипник фирмы "GMB" за 3200 руб. кроме него, был еще какой-то совсем дешёвый китаец. В общем, все планы пошли к черту, убита куча денег, на которую я мог бы купить два оригинальных подшипника.
Скупой ПЛАТИТ дважды.
Предостерегаю мужики, не берите фирму "Zekkert", ходит не долго, рассыпается неожиданно. Теперь, загудел еще по левой стороне родной подшипник. Что посоветуете может? В сервисе сказали что оригинал, куча подделок и смысла его брать нет. По "GMB" у кого был опыт эксплуатации, сколько ходит?
Rasim 792
4 February 2018mobile
pwdeni
Gmb прошел на передней оси 14 тыс.км-едет дальше!
noxx
pwdeni
Предположу что в названии фирмы не хватает буквы "t"
Zekkert
Кочевник78
4 February 2018
pwdeni
Фото заклинившего после вскрытия посмотреть бы.
7 people online
7 people online
