Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,8M
10,2K
Веталь76
17 December 2017
aleksspro
есть вот такая еще хорошая тема.
aleksspro
17 December 2017mobile
В
Веталь76:
aleksspro
Спасибо.
Веталь76
23 December 2017
комплект помпа+грм Ford 1 780 142,и разница комплектов 1 672 144
Цепь и ремень ГРМ на двигателях ФФ3 (сообщение #18636051)
KocT9H
24 December 2017
Веталь76
глянул еще раз у себя.ранее уже выкладывал фотки комлекта с помпой.вот еще раз сфоткал
12345qwert
24 December 2017
KocT9H
у вас все нормально .это не подделка . помпа в голубаватой пленке - так и должно быть .сальник польша -все так . ролик дайко с подшипником коуо - тоже все так.
KocT9H
24 December 2017
12345qwert
пасиб! а то ремень по толщине смущал.
12345qwert
24 December 2017
KocT9H
у вас на ролике четкий штамп и год 2017. а на подделках шрифт нечеткий и год 2014 . и болт на подделке немного другой . для успокоения совести просветите ультрафиолетом наклейки форд.
Веталь76
24 December 2017
KocT9H
все норм у тебя 12345qwert верняк ответил. добавить не чего.
24 December 2017
В
Веталь76:
KocT9H
А как на счет твоей ссылки выше?
Копирую оттуда:
Если толщина ремня 2 мм - вы считаете нормально, потом не говорите, что оригинал говно 30 тыс км всего ходит
KocT9H
24 December 2017
12345qwert
по наклейкам тож норм.все просвечивается.там если присмотреться так даже видно надпись форд без ультрафиолета.
KocT9H
24 December 2017
дак вот и я про ремень тож ссылку выше почитал и побежал за линейкой.вот и хз че делать.так все четко на ремне кроме толщины.
KocT9H
24 December 2017
Автомобиль уже на подьемнике.походу придется ставить его.и через каждые 10тк лазить под крышку смотреть.
24 December 2017
KocT9H:
Это просто старая наклейка в прямом и переносном смысле, года три ей - со временем краска, которая светится в ультрафиолете, перестает светиться, но надписи хорошо видно в виде бликов. У меня такая наклейка на прокладке клапанной крышки:
KocT9H
24 December 2017
наклейки все 17 года.
KocT9H
24 December 2017
Короче все поменяли.потом фотки скину.
24 December 2017
KocT9H:
Что очень подозрительно, если краска в УФ не светится, а просто переливается на свету. Давай фотки.
Zell77115
2 January 2018mobile
Ничего не много, у меня сейчас 150000 он как новый. И в книге у меня написано 160000 , человек правильно говорит.
Веталь76
2 January 2018
Z
Zell77115:
это вы о чем?
4 January 2018
KocT9H:
Веталь76
И я тоже глянул еще раз, пока не поставил - один в один все:
Надписи не ремне попробовал стереть - не поддаются, никаких проступающих следов с внешней стороны нет, толщина ленты ремня ~2,5 мм.
Веталь76
4 January 2018mobile
Значит все отлично, раз так!
ADVOKAT802
5 January 2018
Здравствуйте. Народ подскажите focus 2 1,6 2010 100 лошадок. Стоит климат-контроль какой приводной брать? Вроде бы не видел вторых фокусов без кондиционера.
-комплект приводных ремней для авто БЕЗ КОНДИЦИОНЕРА-финис 1354254, либо 1708274
-комплект приводных ремней для авто С КОНДИЦИОНЕРОМ-финис 1354250 (либо-1708273-дешевле)
5 January 2018
ADVOKAT802
Я заказывал 1708273, все ок, только ремни 2016 года (30/09/2016):
Веталь76
5 January 2018mobile
ADVOKAT802
Есть без кондея, более ранние года и с мотором 1.4 например.
1708273 Это последний код для комплекта приводных.
Clis
9 January 2018
Ребята, мастер приговорил помпу, говорит что лучше поменять грм сразу (примерный пробег грм около 70000км) стоит менять все сразу или по отдельности? , ремень в хорошем состоянии.
MR.BARMEN
9 January 2018
Clis
Помпа не сидит на грм. Это по вашему желанию и деньгам. Обычно грм меняют на ста тыщах.тридцатку можно проехать и за год,а можно и за три.думайте
kit09
9 January 2018
а сколько годиков авто ? может его уже по времени пора менять
посмотри еще повнимательней состояние ремня, если найдешь трещинки на ремне, то я бы поменял.
там остается метки выставить, да шкив КВ снять.
все новое будет - ПРИЯТНО!!
Clis
9 January 2018
K
kit09:
2007г.в пробег 161000 акпп, менять пока не собираюсь)))
Веталь76
9 January 2018
Clis
я так понял грм уже менялся,раз 161000 км?
поменяйте помпу и антифриз(его тоже пора,10 лет и замена) Все про антифриз ФФ2
Ford 1 778 516 Водяной насос( прокладка+болты) с 18.04.2005 по 29.07.2011
SKF VKPC84217 Насос системы охлаждения (прокладка+болты) с 18.04.2005 по 29.07.2011
помпу можно заменить не снимая грм.
Ремень ГРМ (сообщение #14790787)
Clis
9 January 2018
Веталь76
Грм менялся на 95000 и антифриз на 125000.
Думаю dolz f233 поставить.
Веталь76
9 January 2018
Clis:
Веталь76
тогда еще проще. но лучше скф ставить.
