Многие счастливые (не побоюсь этого слова) обладатели штатного ППП (Пред Пускового Подогревателя) от фирмы "Эберспехер" рано или поздно сталкиваются в проблемами в работе этого замечательного девайса. Официальные фордовские дилеры могут предложить только "агрегатную замену" - т.е. весь блок в сборе за немалые деньги.
Однако, львиную часть проблем можно устранить самостоятельно и в весьма скромный бюджет.
Помочь в этом могут следующие материалы:
Каталог запчастей > otemspb.narod.ru
Инструкция по ремонту > otemspb.narod.ru
это - официальные документы, относятся ко всему семейству отопителей Гидроник (Hydronic B\D 4\5 ws) 4,3 кВт и 5 кВт - версия S (разнесенка)
Здесь > otemspb.narod.ru
остальные документы по другим моделям гидроников (может оказаться полезным например дизелистам).
Следует помнить, что фордовская реализация отличается модулем управления - он у нас очень свой, с управлением по CAN-шине.
Спасибо за ссылки нашему одноклубнику
faza.
Кроме того,
материал > ifolder.ru
(пусть не в полном объеме, но ценен именно практической пошаговой стороной дела) по мотивам постов в форуме уважаемого
Bi-Max. Именно благодаря ему многие форумчане успешно починили свои подогреватели!
Материал подготовлен
Sherh.
Альтернативная
ссылка > exfile.ru
(и
еще одна > narod.ru
) для скачки для тех кто не может забрать с ifolder.
Информация по пропайке контактов вентилятора на "мозгах" ППП:
лично от себя добавлю: если уж решитесь на операцию по извлечению платы путем отковыривания герметика-компаунда - будьте ОЧЕНЬ осторожны!
в моем случае одно неловкое движение инструментом привело к отколотому с платы элементу (типа транзистора), невозможности даже определить что это было - и к замене всего блока в конечном итоге...
альтернативный вариант доступа к контактам тут:
Заказ нового ЭБУ (при необходимости) -
Проблемы с штатным ППП (сообщение #11942806)Уплотнительные кольца:
раздваДизелистам с ППП:
ссылкаНасос:
ссылка (англ.) > nomadic-one.com
Если считаете нужным дополнить или добавить особо ценные посты в шапку - присылайте мне в личку, я сделаю. Будет своего рода мини-FAQ.
Как долго у вас проработал ППП без проблем |
менее 1 года | | 58 | 14,5% |
1 год | | 36 | 9% |
2 года | | 78 | 19,5% |
3 года | | 57 | 14,3% |
более 3-х лет | | 170 | 42,6% |
Total 399 votes, last 15 January.
OSha
10 November 2005
Он говорит, что без машины они её запустить не могут, т.к.она прошита в мозгах авто. И отдельно от ее с пульта запустить не может...
Serj in Rogervik
23 December 2017
А мозги поменять в ППП на обычные никак?
Aliks444
Проще самому диагностику сделать через Форскан.
Aliks444
23 December 2017mobile
Serj in Rogervik
Предлагают штатную ппп снять, а поставить другую, чтоб запускалась независимо от мозгов авто, с помощью пульта или телефона. Но тогда только подогрев двигателя. А у меня пуск производится в настройках меню автор. И таймер там ставится. И когда она работает то автоматом включаются воздузодувы для обогрева салона, и включается обогрев лобового стёкла и зеркал. 2 года до этого пользовался, очень удобно и комфортно. Таймер ставил на утро и вечер. Вышел с дома или с работы, и уже и двигатель тёплый и салон.
Aliks444
Не вижу связи обогрева лобового стекла и зеркал с работой ППП.
Утром именно так, запускалась ППП и включался обогрев лобового стёкла и зеркал, плюс салон обогревался
Aliks444
Неее Акб не потянет...
Если запущу свой ППП, выложу фотки, когда все включено
А емл 327, версия 2.1 читает Форды или нет??? Спросил у товарища есть скан емл, завтра попробуем, а может какие програмки ещё надо??? Я в этом далёк...
Dik_g
Aliks444
Когда фишку на помпу одеваете, контакт точно хороший? Может попросту не контачет? Или провод переломило?
Контакт нормальный, проводами выходил из помпы и вставлял в фишку. Ничего не меняется. А вторая помпа с проводом, пришлось фишку переделывать...
Serj in Rogervik
23 December 2017
Думаю просто помпу поменять надо. Берет на себя много вот ППП думает коротыш и не пускает дальше. Ошибки надо.
Aliks444:
Утром именно так, запускалась ППП и включался обогрев лобового стёкла и зеркал, плюс салон обогревался |
Сомневаюсь на счет стекла просто при прогреве ППП включается обдув на стекло. Да и зеркала греть при неработающем двигателе когда никого в машине нет только АКБ сажать.
Я думал тоже может с ППП не подаётся напряжение. Лампочку подключаешь, горит
Помпы я поставил другую, pieburg, правда б/у. Но напрямую работает.
Snezhnii
23 December 2017
Aliks444цитата: |
А емл 327, версия 2.1 читает Форды или нет??? |
Читает -
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
Aliks444
Snezhnii
Спасибо большое. Завтра если получится, попробуем почитать.
Бендер.
Aliks444
Попробуй прочитать ошибки через елм правда если он с переключателем, просто обычный елм адаптер не все шины читает, скачай к примеру программу ELM config вам нужен блок AHCM
Это именно ппп и там прочитать ошибки.
А это когда началось, когда помпу поменял ?
Aliks444
Я так понимаю, что ошибки будут, т.к. она не запускается, идёт какой-то сбой. Но почему когда подключаешь помпу напрямую к АКБ и на фишку вешаешь лампочку (при работе ППП она горит)- ППП работает.
Aliks444
Бендер.
Это началось зимой 15/16 г. При минус 20 ППП средь бела дня не запустилась. Ездил на Вош скан, сняли ошибку, и она сразу запустилась. Позже через месяц опять отказалась запускаться. Я опять на скан. И все работает. Ошибки были вроде - облегчение факельног пуска и что-то связано с кан-шиной. В том году я её так и не запустил, т.е ошибки сняли но она не запустилась.ошибки не помню. Интересно другое, раньше если не запустилась 3 или 5 раз она блокировались, а теперь не блокируется, запускаешь а она начинает и сразу отключается. Помпу другую поставил недавно, сказали может коротит и ППП её не видит. Поставил другую, ничего не поменялось. Советуют ещё поставить реле между помпой и ППП.
Aliks444
Форскан проще и понятнее будет. Через конфиг тоже можно ошибки считать, но без диагностики.
Бендер.
24 December 2017mobile
Aliks444
Как я понял он блокируется не по всем ошибкам или же время там завязано, у меня было в прошлом году такое же, тоже не блокировался, потом помню заблокировался.
Мне кажется что что-то с помпой, просто ничего другого в голову не приходит, если лампа на проводах горит, а когда провода на помпе то не работает, то только помпа может что-то мудрить.
А лампа норм. Горит когда ее подключаешь, напругу на контактах померь.
И что вторая помпа тоже мудрит. Я уже думаю может блок управления, читаю на форуме, все перепаивают. При включении на панели, сначала идёт гул с ППП, я так понимаю включается вентилятор, потом загорается лампочка и начинает ступать насосик. Печка запускается и работает. Попробую посмотреть ошибки, и помудрить с реле. Может что и получится... Если будут какие ещё варианты, пишите, буду благодарен.
Aliks444
лампочка твоя загорается сразу на всю мощь, или постепенно становится ярче?
Бендер.
Сегодня два раза запустился вообще без проблем а на третий покрутил вентилятором и все... Опять не запустился. И я опять не услышал ни одной вспышки пламени...
Бендер.
Было все тоже самое, то работал, то нет. Бывало со второго раза запускался, бывало нет.
Началось с того что я вскрыл мозги что бы пропаять контакты, в итоге там отломил что-то и отдал их в ремонт, мне сначала вернули мои отремонтированные, но там не было + на насос а потом заменили на новые. И вот с той разборки у меня всё и началось . Уже думал что топлива не доливает, измерял шприцом , по книжке сходилось, думал что может мозги от дизеля дали,
Тут ребята на форуме как раз советовали мозги махнуть, пробовал менял, ставил и такие же фордовские и родные эберовские, все было тоже самое.
Вообщем я прошлую зиму кое как пережил, а этой осенью поехал в сервис, хотел им горелку на чистку оставить или новую покупать, мастер говорит она у тебя норм. даже чистить не нужно, решили заменить прокладку и все запустилось, и с тех пор все норм. работает
Кто-то тут уже писал что эти ппп нежная вещь и без причины туда лучше не лазить.
Вот что у меня было я так и не понял, видимо у тебя такая же барабашка в ппп завелась, ошибок нет и работает через раз.
Вообщем я так и не понял что у меня было, я свой гидроник за прошлую зиму разбирал раз 20 наверное, даже запускал в разобранном виде, чтобы посмотреть как свеча накаливается и как розжигается. (тут на форуме фотки были )
Посмотри у тебя при запуске есть маленький дымок из выхлопной ? Он сначала виден , а потом с ростом оборотов вентилятора его уже незаметно.
Если есть значит как у меня было, горение на свече есть а в горелке нет.
Бендер.
Слоожно посмотреть дымок. Кдла в гараже над ямой авто стоял, то когда заускался был небольшой еле завметный дым беый. А потом и вовсе пропадал. Так было два раза. А на улице вот через раз. не знаю есть ли дым или нет.
Блин. Смешная до абсурда ситуация. ППП нужен для того чтобы я садился в тёплый асто ну ил на крайняк как у меня... Хочу чтобы просто догревал двигатель. А В итоге сижу третий день в холодной машине и слушаю как работает ППП, даже двигатель не завожу.
Завтра опять ошибки утром читать буду.
Бендер.
Да и ещё. Я ведь не только нагнетатель воздуха поставил новый. Я и сеточку и все прокладки поменял на новые.
Единственное на что я обращал внимание это а то что место в горелке куда сеточка со свечо
Выполните измерение числа оборотов электродви- гателя нагнетателя воздуха в камеру сгорания при макс. напряжении в 8,2 В + 0,2 В для HYDRONIC 12 В или при 15 В +0,2 В для HYDRONIC 24 В, для чего извлеките из контакта 14 14-контактного штекера ка- бель 0,752 br и из контакта 13 – кабель 0,752 sw. • На хвостовике вала электродвигателя нагнетателя воздуха в камеру сгорания нанесите метку (напр., черно-белый диск) и измерьте число оборотов при помощи бесконтактного фотоэлектрического тахо- метра. • Если число оборотов < 10 000 об/мин, необходимо заменить нагнетатель воздуха в камеру сгорания. • Если измеренное число оборотов > 10 000 об/мин, необходимо заменить блок управления. |
По моему или перевод не верный или бред написан!?
Присоединил я значит мотор к источнику питания 8.2 вольта и обороты намерил. Если меньше 10т.об. значит мотор неисправен, а если больше то блок управления... Т.е. ничего что блок управления вообще не участвует в тесте?
Serj in Rogervik
24 December 2017
А почему не отдать в сервис на стенд?
metel
Лампочка загорается сразу после включения вентилятора и при работе горит, после завершения цикла гаснет.
4 people online
