Старые допуски Ford WSS-M2C:
---913A---
Нажать для просмотра
---913B---
---913C---
Новые допуски Ford WSS-M2C:
---948В---
---913D---
Диаграмма допусков и спецификаций Lubrizol
Информация о смене характеристик продукции Castrol
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОИСКУ ОТЗЫВОВ О МАСЛЕ В ДАННОЙ ТЕМЕ
Первая часть темы
Вторая часть темы
Третья часть темы
Действующий TSB 21/2012
Сопутствующие темы:
Пробка сливная поддона картера на фф2
Масло в воздушном фильтре, вентиляция картера
Первая замена масла и фильтров/периодичность замен
Течь масла из двигателя
Замена масла без ямы
Перелил масла. Help и что делать?
Датчик давления масла
Присадки к маслу
Кто хочет заливать и обсуждать масла не одобренные ФМК, то welcome сюда
Отличия оригинального масла Formula F от подделки
Новая степень защиты канистр Castrol
Анализ масла Formula F 5W-30
Archive (2017), Archive (2015), Archive (2010)
масло для двигателя ФФ2, двигатели ФФ2, рекомендация Форд, синтетика, полусинтетика, ТО, регламент
Ice Storm
4 December 2009
1,1M
5,8K
seger
17 November 2017
Z
Zarius:
имею практически неограниченный доступ к халявному genesis armortech VN 5w-30 С3,но как то опасаюсь на нем постоянно ездить.
так вы бы поизучали что это за масло
и ездили б на халявном, хотя бы летом
electromexanik
17 November 2017
Zarius
Масло топовое, на ПАО, его не только летом, круглогодично можно катать и не париться. Тем более на халяву.
seger
17 November 2017
езжу на логане, последний раз на замену взял масло "что было" , 5-30 Havoline
сразу на спецификации не обратил внимания, а сейчас возился в гараже, дай думаю погляжу...
нашёл канистру, так вот что я залил в прошлый раз:
Texaco Havoline Ultra S 5W-30
API SM/CF ACEA C3
мотор работает хорошо
масло по описания малозольное, что хорошо для катализаторов
пару дней думаю на что бы перейти, что б хорошо и недорого...
теперь буду лить Лукойл Люкс Синтетическое 5W-30, чего и фокусоводам желаю
1100 рублей за 4 литра
API SL/СF, Renault RN 0700, ОАО «АВТОВАЗ», ACEA A5/B5, A1/B1, Ford WSS-M2C913-А, WSS-M2C913-В, WSSM2C913-C
Z
Zarius:
честно сказать, при халявном доступе я б его лил и не заморачивался
Alexey250780
17 November 2017
seger:
Тут и так 50% ветки на нем сидит, думаю
шурец
17 November 2017mobile
за такую цену в 1100 у кикс же1 продают в жестянке 4л.
Alexey250780
17 November 2017
шурец
Его я как раз и залил, накатавшись вдоволь на Люксе. Но Кикс-это оффтоп тут, насколько я понимаю. Хотя, на самой банке и фигурирует скромненькое словечко "Ford" в числе рекомендаций)).
шурец
Alexey250780
Там разве рекомендация не допуск?
Alexey250780
17 November 2017
шурец
На банке нет упоминания допуска. Лишь скупое вышеупомянутое словечко. На официальном сайте я тоже не нашел ничего.
seger
18 November 2017
шурец:
в моём колхозе не видел, правда и не все "точки" просмотрел
но, таки, решил уже лукойл люкс, передумывать не вижу смысла
WeellyTR
18 November 2017
electromexanik:
Дезинфа. Во первых, даже если ПАО там есть (а в MSDS я его не увидел), то мизерное количество, как и в любом другом 504 - с этой категорией масел приколы наподобие норда никто не проворачивает (исключение - есп формула, но это самое фуфловое 504 на мой взгляд). Во вторых, опять же как и в любом 504 CCS при -30 находится на грани - по прокрутке масло близко к 10w. Поэтому на зиму я бы его лить не стал, тем более и высокотемпературная вязкость у него высокая. Хотя если на халявку...
A-Tom
24 November 2017mobile
Для информации: пришло масло, номер кривоват и с пузырьками, но с голограммой и по номеру все бьётся...
Falangist
25 November 2017
WeellyTR:
Andreytushin
У малозольников густая база, поэтому и работа шумная.
А чем база малозольников отличается от базы полнозольников? Например zic x9 ls 5w-30 (малозольник) от zic x9 fe 5w-30 (полнозольник)?
vasilewleha
26 November 2017
Всем привет) друг меня агитирует на Zic по допуску. Стоит или нет? Но теме искал ... ничего не нашел
OlegArh70
26 November 2017
vasilewleha
у зика традиционно неважные низкотемпературные характеристики, в остальном нормальное масло, если цена хорошая можно брать.
electromexanik
27 November 2017
vasilewleha
Четыре года катал в 2.0 ZIC X7 FE 0W-30. Маслом полностью доволен. Отличные низкотемпературные и антиокислительные свойства. При смене в 7-9 ткм, масло было ещё вполне рабочим. Думаю что и допусковый Х9 ничем не хуже. У ЗИКа вобще масла зачётные. Как никак SK lubricants крупнейший в мире производитель базовых масел. Им есть из чего, замесить качественный продукт.
Alexey250780
27 November 2017
OlegArh70
Олег, а вы из каких соображений решили попробовать покатать 0W20? Просто любопытно стало, как оно себя поведет или что-то иное?
electromexanik
У вас ведь, насколько я помню, автомобиль не морозится на улице, а ночует в гараже. Для объективности касаемо морозостойкости ZIC, думаю, не хватает именно такого рода наблюдений. Я это к чему, сам уже три тысячи накатал на корейской нулевке(0w20)и вот как раз пришли морозы -20 с лихом. Ну..что могу сказать, ожидал я большего, чессказать. Заводится машина абсолютно идентично тому, как это происходило на Лукойле 5w30. Заводится, да, вроде как и терпимо, но я, блин, ожидал, что на данном масле стартер реально как летом маслать будет, ан нет, делает он это несколько натужно. Есть опасение, что в -30 на сутки без прогревов машину лучше не оставлять.
WeellyTR
27 November 2017
F
Falangist:
Полнозольники тоже разные бывают. Для А3 и для малозольных С3 используют комбинацию из 6 и 8 сСт. В то время как для А5 обычно базу сильно более низкой вязкости примеряют - комбинация из 4 и 6 сСт. Проявляется при зимнем запуске - первый вариант гарантированно хуже прокручивается, чем второй. В вашем случае разница именно такая.
electromexanik
27 November 2017
Alexey250780:
Я работаю посменно, и на рабочей стоянке машина морозится по 12 часов. Правда в этом году мне выделили машиноместо в тёплом боксе, потому и ушел с нулевки на 5-40. А в прошлую зиму было достаточно холодных пусков, даже в -46, чтоб проверить низкотемпературные свойства ЗИКа.
В морозы за -20, 25 обороты развиваемые стартером в большей мере зависят от состояния аккумулятора, чем от масла.
Если принести теплый аккум. и поставить на машину с залитым 10-40, то стартер на ней будет крутить гораздо "веселее" чем на таком же авто с 0-20 и промороженным аккумулятором. Проверено лично, неоднократно. Правда не на Фокусах, а ещё на ВАЗах.
Falangist
27 November 2017
WeellyTR:
Так ведь вязкость-то у них на самом деле одна - 5w-30. Вы хотите сказать, что у x9 ls она будет не дотягивать на морозе, или наоборот, у x9 fe она с некоторым избытком?
OlegArh70
27 November 2017
Alexey250780
давно хотел попробовать, а тут мобил АФЕ 0W20 подвернулся по 430р/литр, ну и взял сразу на пару заливок, промою мотор тыс за 15 на первой заливке для чистоты эксперимента, а потом постарюсь анализ сделать аналогично первым двум на 5W30 а5 и а3после 17-18т.км.
Alexey250780
27 November 2017
O
OlegArh70:
Ппц . И масло чумовое и цена хорошая до невменяемости. Повезло.
WeellyTR
28 November 2017
F
Falangist:
Ну во первых, по классу вязкость одна, а по факту нет, Х9 FE более жидкое. Во вторых, вязкость БАЗ - это совсем другое. Например, 0w-40 - густые масла, но вязкость баз очень низкая, чтобы зимой пуск был легче, а само масло гарантированно работало до -35.
vavancher
28 November 2017
Народ, кто заправляется на заправках Лукойла? Не обращали внимания, сколько на их же заправках стоит их же масло 5W-30 с допуском 913D (Luxе и Genesis Armortech)? Сам пользуюсь другой сетью АЗС, а по обычному моему маршруту Лукойла с магазином нет...
Андрей71
28 November 2017
vavancher:
Люкс они прячут,а армортек стоит дороже,чем в инет-магазинах.
electromexanik
28 November 2017
Андрей71:
Такая же ситуация на Роснефти. Роснефть Максимум Сервис 5W-30 на заправке не найти, а то что есть стоит дороже чем в нете.
sergybest
28 November 2017
Может кто знает, голограмма с проверочным кодом на литровой формуле должна быть?
TAD
28 November 2017
sergybest:
Только на 5л. и 208л. (бочка)
TAD
28 November 2017
Андрей71:
Не реклама.
Недавно купил (любопытство одолело) Gulf Formula FS 5W30 с 913D. 1350р. и лаб. анализ примерно на уровне Лук. люкса. Ранее лил его в свой фольц, только 5W40 с допуском 502.
pacific85
28 November 2017
TAD
И зачем этот гульф если есть люкс?
TAD
28 November 2017
pacific85:
TAD
Люкс они прячут
Так, для альтернативы люксу, и никак не для рекламы.
