Предлагаю в этой теме обсудить замену передних и задних тормозных колодок и дисков.
Толщина дисков передних
Новых - 25мм
Толщина дисков задних
Новых - 11мм
| Обсуждаем только работу по замене!!! |
Ate 11.8171-0008.1 Втулка направляющая переднего/заднего тормозного суппорта. Идет в оригинал.
Продаются по 2шт. Цена 1шт.
Так же
Ate 11.8116-0356.1 Пружина прижимная колодок тормозных переднего суппорта
Ate 11.8116-0340.1 Пружина тормозного суппорта заднего
Продаются по шт.цена за 1шт.
Ate 11.0101-5407.2 Ремкомплект суппорта тормозного переднего/заднего.
puma-spb
25 February 2012
Замена тормозных колодок и дисков
kipstar
Но почему то ни у кого такого отверстия на этих дисках нет и на фокусе так не крепится,интересно,может для вольво так сделали?они вроде тоже подходят для некоторых авто.
axurdnA
Кто знает к чему эти диски помимо нас и Вольво стали подходить, в Брембо наверное нашли дискам ещё где то применение)
axurdnA:
Vortex Балансировка на окружности диска от фрезерована лыска,а это отверстие явно для крепления к ступицы сделана,но ее у нас нет ,на октавии вроде так сделано,только не такая огромная фаска. |
Значит унификация с какой-то другой маркой...
я ставил 11 которые с напылением дырки не было, коробку выкинул производство не смотрел, да и как то нет привычки...
сейчас многие переехали в китай, польшу, турцию ...
Я теперь в сомнениях из-за этого отверстия,надо измерить все размеры,а то может еще что-то изменили.
На оф сайте брембо ничего нет про отверстие,задал им вопрос,а в ответ тишина.
Короче,измерю все необходимые размеры,если будет норм,то поставлю,конечно интересно,что за фигня такая мне попалась.
Пишите,кому достались такие,просто интересно,типа это единственный экземпляр.
LowriderGTS
24 October 2017
axurdnAВот, например, какая-то инструкция по замене тормозных дисков как раз таки с дыркой:) на Volvo S40
axurdnAЭто отверстия для фиксации тормозных дисков на ступице. На ступице ФФ3, насколько я помню нету таких отверстий. Хотя можно и рассверлить
Но я думаю не стоит, ведь сам тормозной диск к ступице хорошо прижимается крепежными гайками колесного диска через шпильки ступицы.
Ответили мне на письмо на счет отверстия.
Dear Sir,
please be informed that the technical drawing and the production of the brake discs itself has been changed recently. We assure you is that it is not counterfeit.
Should you need any further information from our side, please feel free to contact us anytime.
Thank you for choosing Brembo
Best Regards
axurdnA
Ответ достойный сильной компании, чётко и по делу.
Заменил диски:
Перед перед оригинал ( полёт нормальный)
Зад Brembo (появился налёт ржавчины)
Не экономьте ставьте оригинал.
Всем привет, подскажите пожалуйста, есть у кого опыт использования тормозных дисков бош, уж очень привлекательная цена на них, интересуют задние диски. Сейчас ценник чуть больше тысячи за один диск. Понятно что лучше АТЕ, оригинал, но хочеться съэкономить но и мучиться тоже не хочеться потом. Езжу спокойно, нет необходимости со 180 останавливаться)). Родные диски отходили почти 180 тыс, сейчас примерно выроботка 5-6 мм
Ruwalwik
31 October 2017mobile
mds32
На форде опытв нет,ахвот Шевроле,VW(идут в оригинале),Киа,Лада,Сузуки ведут себя на протяжений нескольких тысяч км абсолютно нормально,но ставил как правило с колодками тоже Бошевскими
Goga_Litvinov
4 November 2017
mds32
Бери! потом поделишься впечатлениями.
А ценник и правда дешевый, если мы говорим о BOSCH 0986479763 1084 руб. от 2(2)шт. 2 дн
ЗЫ: Себе то же присматриваю
Поставил задние диски бош, колодки феродо, все хорошо стало, разница если честно не заметил, до этого стояли родные диски с пробегом почти 180 тыс и колодки сангсин. Хуже не стало точно, вибраций при торможении нет
Ребята пришло время менять передние диски... важно цена и качество... посоветуйте диски, желательно с кодом... фф3 1.6 125с... АТЕ посмотрел, дороговато...
srg52
10 November 2017
Scruber
Я поставил Brembo вкруг + колодки Galfer! Тормозят отлично, не свистят, не пылят! Рекомендую!
Диски: перед 09.A905.10/зад 08.A725.10
Колодки: перед B1.G102-0622.2/зад B1.G102-0727.2
pacific85
10 November 2017
srg52
Почему колодки брембо не взяли? По отзывам вроде как эту связку многие хвалят.
pacifist85
На момент покупки отзывов по связке Brembo+Brembo не видел, а удачный опыт использования Galfer уже был. Рискнул- не прогадал!
Viktor Sev 78
10 November 2017
srg52:
pacifist85 На момент покупки отзывов по связке Brembo+Brembo не видел, а удачный опыт использования Galfer уже был. Рискнул- не прогадал! |
Какой пробег был у автомобиля на момент замены?
srg52
11 November 2017mobile
Viktor Sev 78
Пробег был около 90.
srg52
у меня связка Galfer - Galfer, причём колодки уже второй комплект, доволен.
Заменил тормозные колодки (второй комплект) и диски на пробеге 65400 км. Остаток тормозных дисков 22,1 мм. Образовавшийся буртик на дисках снизил ресурс колодок на ~ 8 - 10 тыс. км. - при остатке 3,5 мм внутренней колодки буртик диска стал цеплять за основание колодки. При снятом колесе через отверстие в суппорте выглядело так, как будто внутренней колодки нет вообще:
А вот, как оно выглядит на самом деле:
Теперь диски:
Поставил оригинал+оригинал:
Scruber
12 November 2017
srg52
я вот и заказал уже гафлер колодки пер и задн, и диски Brembo пер и задние... посмотрим... теперь думаю какую смазку для супортов взять... мс1600 очень много критикуют... и вот голову ломаю как задний цилиндр утопить, там же проворачивать надо, утконосами в канавки давить и проворачивать одновременно...
Судя по микрометру размер диска 22.6мм-22.65мм
13 November 2017
axurdnA:
Vortex Судя по микрометру размер диска 22.6мм-22.65мм |
Точно, одной риской обсчитался
Только, 22,62 - 22,64 получается. Грубо, 22,6 мм.
LowriderGTS
13 November 2017mobile
Scruber
Нормально проворачивается:) Возможно придется просто подольше вращать
st2302
интересно,...надо попробовать сделать...знать бы еще диаметр палки в точности...
proff1980
17 February 2018
Scruber:
st2302 интересно,...надо попробовать сделать...знать бы еще диаметр палки в точности... |
Не стоит так заморачиваться. Для вкручивания тормозного цилинтра идиально подходит ключ для откручивания гайки штока амортизатора автомобилей VAG группы. Изготовлен из хром-ванадиевой стали. Размер - 22 мм. Цена такого ключика меньше ста рублей!
