Полетел бензонасос
19 years ago
На выходных собрался ехать на дачу. Немного выехав из города машина перестала тянуть, а через несколько секунд вообще заглохла! отбуксировал к диллеру (Рольф). За день мне машину починили. Как сказал их мастер оплавились контакты бензонасоса! я в шоке ... в бензобаке плавятся контакты!
причем когда я расписывался в акте за выполненные работы там значилась сумма 12800 руб... млин кон-но мне это было сделано бесплатно, но народ гарантия не вечна. вот так легко можно встрять на почти 13000 тыщ!!!
я в шоке! я розачарован...
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Next (2025)
Andry77M
2 May 2006
Полетел бензонасос
2,6M
1K
9,9K
alextaxist
2 September 2017
День добрый.Извените если уже тему поднимали.
Что скажете насчёт насоса ACHR?
2 September 2017
alextaxist
А это кто? Сколько читаю данную тему но тут таких не обсуждали. Скорее всего банальный Китай по низкой цене.
P. S. Сайт их нашёл. Да Китай...
Alexey250780
2 September 2017
Я как-то швырял тут скрин с сайта одного из реселлеров данного модуля(ACHR). Продавец там капсом начеркал "не шумит"
alextaxist
3 September 2017
Да это Китай.У нас стоит 3700.Еру покупать за 11000 сейчас возможности нет.
3 September 2017
alextaxist
Не знаю как в Пензе сценами, но у меня по Москве и области выдаёт ценник от 6 до 8т.рублей за ERA.
SizYr
3 September 2017
2.5-3.0 4.5бар, мин 4.2бар, макс 4.7бар (производительность – 74л/ч)
как добиться такой производительности? установлен мотор 2.5 от мазды, мерил давление в системе на холостом 3.8 бар, при нагрузке падает до 3.5, просадка же не должна быть? Дерганий и особой тупизны не замечаю, после 1.8 мотор едет, но по мне как кажется не хватает ему! вот думаю менять насос, только какой поставить? С уважением!
3 September 2017
SizYr
Давление зависит от регулятора давления встроенного в бензонасос. У нас это 4 бар. Хочешь больше значит нужно что-то придумывать с регулятором давления или ставить от мазды если там действительно 4.5бар.
SizYr
3 September 2017
если 4, то это достаточно, просадка не должна быть у нас до 3.5? тут возник вопрос в производительности л/ч, сколько родной форд выдает? 90л/ч? посоветуйте мотрчик с 4 барами и производительностью в больше ста литров!
3 September 2017
SizYr
Просадка до 3.5 пр знак уставшего электронасоса и забитых фильтров. Моторчик фиг знает, не посоветую. Щяс много Китая.
SizYr
3 September 2017
Спасибо! Буду искать!
AlexLeo
3 September 2017
Добрый день! Поменял тут фильтр грубой очистки (сеточку). Осталась лишняя деталь
Никак не смог её запихнуть с новым фильтром. Старый фильтр стоял нестандартный в форме чайного пакетика.
Я так понимаю это оно на картинке (обвел красным, фото не моё):
Но у меня эта деталька другой конструкции по-моему. Так вот вопрос: можно ездить без неё? Заказать её можно отдельно? Проехал уже 100 км - полёт нормальный.
3 September 2017
AlexLeo
Вот вы нам и расскажете. Если ездит значит можно.
SizYr
4 September 2017
Кто подскажет по моторчикам производительностью 150л/ч всю ветку прочитал, так и не понял что выбрать! С уважением!
oleg701
7 September 2017mobile
Подскажите поменял фильтр на сервисе показывает меньше чем есть ,даже не доходят до конца
Стрелка при полной заправки
Alexey250780
7 September 2017
oleg701
Чтобы не быть занудой и не призывать вас читать внимательно данную ветку: в унитазе ж поплавок регулируется, тут-тоже
Offmax
7 September 2017
oleg701
по нормальному вставлять надо: не вертикально опускать, а под определенным углом, потом когда коснется дна, то выставлять вертикаль и жать крышку
aleksei045
7 September 2017
oleg701
соглашусь Offmax , у меня тоже так было,но я не вынимая насоса ослабив гайку поворачивал его туда,сюда,малейший поворот меняет уровень,при затяжке смотрите метки,я сам делал метку полскольку бак не снимал
Alexey250780
7 September 2017
Offmax
Вы б внимательно пост человека прочитали, прежде чем описывать ваш сложный алгоритм погружения насоса в бак. Ему ГДЕ-ТО и КТО-ТО фильтр заменил (какой-непонятно), а значит там может быть вообще все, что угодно: криво собранная конструкция насоса, согнутое коромысло поплавка, сдвинутое с защелок крепление. В конце концов, забытый под насосом инструмент .
ПС Топливный модуль просто опускаю в бак всегда, чуток крутану по часовой стрелке и обратно, всё, не пойму, для чего эти премудрости с углами.
SizYr
7 September 2017
Парни, а есть вообще официальные данные по производительности оригинального бензонасоса или все из головы? С уважением!
Alexey250780
7 September 2017
SizYr
7 September 2017
Offmax
Я вот четыре раза снимал насос и вставлял его обратно вообще не задумываясь как. Бак сконструирован нормально, есть посадочное место под колбу.
SizYr
8 September 2017
Alexey250780
почитал его бж, опять же инфа со слов, откуда эти цифры для форда, насчет вольво, да там бош стоит, по нему понятно, а вот наш опять хз!
Alexey250780
8 September 2017
SizYr
Вы так дьявольски озабочены данным вопросом.. Не хотите выдернуть моторчик и самому измерить производительность? Только клеммы на моторчике обожмите хорошо, чтобы не искрили. Литров 10 прокачайте из канистры в канистру с секундомером и васякот.
Кочевник78
8 September 2017
SizYr
Alexey250780
Проще скинуть шланг с топливной рампы и в мерную ёмкость
8 September 2017
Кочевник78
Это не то. Там регулятор давления ограничит производительность.
SizYr
8 September 2017
Alexey250780
Да дружище дьявольски, спросишь почему? А потому что: 1. Я установил себе ДВС от мазды 6, 2.5L. 2. У авто пробег 155к, фильтра не менялись, со дня его существования. 3. Делал замер давления, на холостом ходу показывает 3.8 бар, газуешь просадка до 3.5, далее поехал с манометром , под нагрузкой выше 4к оборотов, так же идет просадка до 3.5бар и стрелка ровно не стоит. Машина едет да бодро по сравнению с 1.8, но по мне кажется что он не едет на свои 170 пони, не хватает ему чего то, прошивка сделана индивидуально! Поэтому и решил заморочится с топливным насосом и сразу поставить нормальный насос! По мазде тоже не нашел официальных данных по этому двигателю и сколько выдает бар , производительности оригинальный насос! (кто то пишет что там 140л/ч, кто то ставит жигуль моторчик с производительностью 60л/ч). Из этого всего думаю, что забиты фильтра и турбинка насоса отживает свое! Что скажете господа по этому поводу?
Alexey250780
8 September 2017
SizYr
На самом деле, вы интересную модификацию воплотили в жизнь. Не знаю, по какой причине и кто вам минусит. Думаю, вам нужно в другую ветку перебираться. Допустим, в темы по S-Max, Focus RS. В общем, туда, где обсуждаются авто с более серьезным объемом ДВС или просто к тюнерам. Там вам более компетентно подскажут по нужному вам насосу.
electromexanik
8 September 2017
SizYr
Даже двигатель 2,5 не кушает бензина по 60 и тем более 140 литров в час. Поэтому производительность моторчика здесь дело десятое, всё равно почти все топливо качается через регулятор давления обратно в бак, а через рампу проходит столько топлива, сколько впрыснут в коллектор форсунки, а их производительность что-то около 4-6 литров в час.
Так что стандартного Фокусовского насоса с производительностью 110 л/ч хватит вашему двигателю за глаза.
А вот то что идет просадка давления в рампе, это непорядок. Действительно насос отживает своё и фильтра забиты.
8 September 2017
electromexanik
Двигатель конечно не кушает по 60 и 140 литров в час. Но мгновенные значения при пиковых нагрузках высоки и как раз может возникать просадка давления из за быстрого отбора топлива из рампы.
Кочевник78
8 September 2017
Как повлияет регулятор давления на измерение производительности?
electromexanik
Уже было на данном форуме и цифры производительности форсунок приводили. Можно даже погуглить. Так вот на 4 форсунки необходима пиковая производительность под 100 л/ч для двигателя 2,0. Сам был удивлён, но согласился с этим. У насоса должен быть запас мощности и производительности.
SizYr
Копался не так давно в каталогах бензонасосов. Попадаются варианты с давкой 4,5 и производительностью от 150 л/ч. Но по габаритам подходят единицы, не говоря уж про разъём. Есть вариант усилить пружину в регуляторе давления и узнать номерок модуля на двигатель 2,5.
Присадки для бензина.
