Полетел бензонасос
18 years ago
На выходных собрался ехать на дачу. Немного выехав из города машина перестала тянуть, а через несколько секунд вообще заглохла! отбуксировал к диллеру (Рольф). За день мне машину починили. Как сказал их мастер оплавились контакты бензонасоса! я в шоке ... в бензобаке плавятся контакты!
причем когда я расписывался в акте за выполненные работы там значилась сумма 12800 руб... млин кон-но мне это было сделано бесплатно, но народ гарантия не вечна. вот так легко можно встрять на почти 13000 тыщ!!!
я в шоке! я розачарован...
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Next (2025)
Andry77M
2 May 2006
Полетел бензонасос
2,6M
1K
9,9K
Andreytushin
25 August 2017mobile
Отъездил на Кортех все лето. Вроде проблем нет, но недавно стал наблюдать кратковременную потерю тяги. Даже пассажиры это ощутили, вот думаю может это насос? Но с другой стороны, давление от же в рампу нагоняет, так резко не может пропадать.
alien62
26 August 2017mobile
Доброго времени суток. Ребят, кто-нибудь знает, какой моторчик ставит ford asia? Поставил модуль, вот хочется примерно понимать, совсем ли это плохо и сколько это чудо проработает, может кто-то ставил уже. До этого ставил krauf вроде, он умер через год
26 August 2017
Andreytushin
когда тяга пропадает, звук насоса как-то выдает себя? масло в колодцах ни как на это не будет влиять, сам вчера делал раскоксовку и в первой свече масла было по самую шляпу и ездил нормально.
Andreytushin
Andreytushin
Да как его услышать то? Происходит на скорости и не прогнозируется ни как. Просто денется машина и дальше едет.
26 August 2017
Andreytushin
ушами. просто когда у меня закончился бензин и моторчик помирал в районе месяца, я это прекрасно слышал.
KocT9H
26 August 2017
приветствую всех!вот и у меня застрелился бензонасос.ехал из омска в тюмень.по трассе пришлось много обгонять при чем по 4-5 автомобилей сразу .из за большого количества фур.скорость доходила до 140-160 при обгонах.и вот только заехал в черту города тюмень и на первом же светофоре когда приостановился и сразу начал движение перестала реагировать педаль газа.включил аварийку и накатом скатился на обочину.как только остановился сама заглохла.и после этого так и не смог замоторить.бензина показывала чуть ниже четверти бака.дальше домой поехал на эвакуаторе.на след день проверил ток поступает а насос не работает.надо резать!!
насос оказался еще родной.отработал 10 лет!и на спидометре 135 000 если не скручен.заказал мессмер по цене 8300 в автодоке
когда достал старый и вытащил моторчик видно что он устал и покрылся весь какой то ... и фильтра забиты наглухо.и в пластмассовой колбе видно сколько грязи.зато бак читсый видать насос засасывает в себя всю нечесть.
все собрал работает отлично!старый походу надо перебирать и кидать в багажник чтоб на трассе не прикурить!а то у меня автомат и на веревке тянуть максимум 50км.хотя надеюсь что этого тож лет на 10 хватит
26 August 2017
KocT9H
Пипец у тебя там бензин. Я свой на 140т.км менял. На много менее засран был. Просто жёлтый налет на самом моторе и колбе.
И перебирать там нечего особо. Выкинуть его и забыть.
По датчику кстати видно что машину редко баловался бензином больше чем полбака...
Кочевник78
26 August 2017
KocT9H
Жесть! В Омске в бенз навоз добавляют? Я свой менял на 243 ккм, так на нём только лёгкий коричневый налёт был.
dimm33
26 August 2017
KocT9H
пильни моторчик, состояние токосъема глянуть бы
26 August 2017
KocT9H
Да. Очень интересно было бы.
Optimuze
26 August 2017
KocT9H
Ну тут пробег никак не 135, больше похоже на 235... Я у себя насос месяц назад перебирал, даже его крышка была чище от пыли раза в два, хотя пробег 160. Сам насос тоже, чуть рыжий. Ну а про омский бензин, это явно не из-за него, бензин у нас нормальный, как-никак омский нефтезавод пол сибири снабжает
KocT9H
27 August 2017
да сам в шоке был от такого когда разобрал ! первый раз вижу такое.бензин эт в тюмени скорей всего такой.моторчик потом распилю выкину фотки.
v1sor
27 August 2017
Rics:
Daiv3r
На сей момент я бы взял эру. Без вариантов.
Какие посоветуешь фильтра взять т.к ЛЕДО не найти сейчас ?
27 August 2017
v1sor
Не могу ничего посоветовать т.к. сам так и не поставил фильтры, а просто заменил бензонасос в сборе. Хотя я купил фильтр тонкой очистки Lynx. Просто в какой то момент решил для себя что не хочу возится с фильтрами. В дальнейшем распил мотора бензонасоса подтвердил правильность моего выбора.
serhio69rus
28 August 2017
Вы имеете ввиду вот этот
LYNXautoLF-964M ? Он подходит к обсуждаемым насосам(модулям)? Я все-таки решил заморочиться с заменой фильтров.
serhio69rus
28 August 2017
Ребята! Я правильно понял,что старую(родную) гофрочку я уже не смогу поставить после замены фильтров?
electromexanik
28 August 2017mobile
serhio69rus
Старая уже растянута по диаметру патрубка и за годы службы задубела на этом диаметре, поэтому ужимкам не поддается.
PotAlOK
28 August 2017
Ребят,подскажите а что с бошевским насосом стало? По всем фото он с длинными штуцерами а мне пришел с одним обрубкам. почему режут? Шланг обратки можно подцепить на такой?
28 August 2017
PotAlOK
Нету у нас шланга обратки и подцеплять туда нечего. Не знаю зачем пилят. МОжет быть чтобы юзер не промахнулся при установке. У меня был так же отпилен. И этот выход заглушен.
PotAlOK
28 August 2017
если верить DmitryST 15 Июня 2016 - 15:04 то он должен ставится как раз на авто с отдельным выносным фильтром. Вот и думаю правильно ли я его выбрал или нет
28 August 2017
PotAlOK
Возможно Бош чёта намухлевал. Но этот насос что у вас и у меня должен быть с фильтром в колбе. Посветите фонарём, там должен быть виден фильтрующий элемент. В общем ставить его следует как насос со встроенным фильтром.
PotAlOK
28 August 2017
вот что у меня вышло. Нижняя часть колбы полностью прозрачная, если верхнюю часть просвечивать сзади то нет просвета. если с боков то выглядит как пустая
29 August 2017
PotAlOK
Нижняя часть - стакан. Должна быть пустой.
Верхняя часть фильтр тонкой очистки. Должен бытть с фильтрующим элементом. Я просто себе поставил и даже не глянул. Но уже 27т.км. накатал на нём.
Можно конечно поробовать стакан отстегнуть и глянуть через штуцер идущий к стакану.
PotAlOK
29 August 2017
Да, видел сообщения как вы его ставили. А нет фото его распила? Вот это найти не могу. Не знаю сдавать завтра этот или всё таки установить. я не знаю как система себя поведёт если в насосе есть фильтр тонкой очистки. Будет 2 фильтра тогда стоять и как это будет работать я не знаю
29 August 2017
PotAlOK
А два не будет стоять. Штуцер обратки то нет. Если поставите этот то от внешнего фильтра придётся избавиться.
PotAlOK
29 August 2017
понял,сдам значит назад опять(первый раз по бошевскому каталогу выдал другой но там фишк не подошла) Мой значит 1593800 да?
Проще тогда этот взять PIERBURG 7.00661.21.0
или этот VOLVO 31305129
Аналогов других нет?
Крышку перекинуть просто не получится?
29 August 2017
PotAlOK
Крышку просто перекинуть не выйдет. По насосу с внешним фильтром не подскажу. Ни разу из ни в ругах не держал ни в глаза не видел...
PotAlOK
29 August 2017
ладно, закажу оригинал и потом для опытов надо найти нерабочий стандартный насос и буду тестировать. Во всяком случае это должно облегчить жизнь)))
29 August 2017
PotAlOK
Да зачем вам опыты. Сделали один раз хорошо и забыли.
31 August 2017
Я тут пошутил по поводу датчика уровня топлива. Ну что по нему видно полный бак лили или бензонасос довольствовался половинками бака или того меньше. Шутка шуткой, а в гараже я нарыл свой старый датчик бензобака. А я всегда придерживаюсь правила, загорелась лампочка, еду и заливаю полный бак.
Вот датчик KocT9H из предыдущих его постов, за что ему огромный +
10 people online
10 people online
Присадки для бензина.
