43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,7M
10,4K
Lixtarik
23 August 2017
amdLeNin
После 2к начинает разными дозами уходить почитайте тему я писал подробно. Масло. 5-20 у официалов.
Vinil_chik
23 August 2017mobile
dchip:
у меня 0,75 точно. за 7500 км уходит почти уровень. так что доливаю часто...знаю уже до грамма:)
Какой стиль езды? У меня город трасса 50на50! Скорость не более 120! Меняю масло раз в 10ку! Пробег 70! Доливал один раз пол литра!
anton2106
Vinil_chik
Я так предполагаю влияет в том числе как гашетку давить на разгоне. Если ездить плавно все Гут, но тогда зачем нужен 1.5т))
NolloN
23 August 2017
Vinil_chik:
ТО ж раз в 15 - ты ТО чаще делаешь?
Vinil_chik
NolloN:
Я у офицалов не обслуживаюсь!
dchip
23 August 2017
amdLeNin
5-30
amdLeNin
23 August 2017
Я про конкретную марку спрашивал. С допуском для экобуста их сейчас достаточно большой выбор.
dchip
23 August 2017
Vinil_chikв основном город. стиль-иногда придавливаю . пробег 45к. меняю масло раз в 7500км. расход масла был всегда примерно одинаковый- на 7500км = 500мл масла.
dchip
23 August 2017
amdLeNin:
официальный кастрол у дилера
amdLeNin
23 August 2017
Для экобустов официальный дилер предлагает Castrol Magnatec Professional E 5W20
Но не 5w30
Vinil_chik
amdLeNin:
Но не 5w30
Да я тоже лью 20ку!
dchip
23 August 2017
amdLeNin:
Но не 5w30
изначально было 5-20. Но на втором ТО в официальной программе у дилера показывал 5-30!!! после ТО отправлял запрос в ФМК- ответ был, что подходит и то и другое. В распечатки из етиса для моего вина (неделю назад брал у дилера) в графе масла так и написано два вида 5-20 и 5-30. Так что лью теперь 5-30 после 2 ТО. Видимо без разницы какое...почти одинаковое, как вода жидкое:)
NolloN
23 August 2017
amdLeNin:
Но не 5w30
Не согласен.
dchip:
Тоже запрашивал ФСХ - подтверждаю.
amdLeNin
23 August 2017
Ребят, так какое тогда 5W30 конкретно?
Ford Formula F (который, я лил у официалов в фиесту) - у него другая спецификация
NolloN
23 August 2017
amdLeNin:
с допуском FORD WSS-M2C913-C и выше (D)
amdLeNin
23 August 2017
Не согласен.
Причем тут согласие-несогласие, камрад Я всего лишь констатировал факт, какое масло предлагает и заливает на ТО наш дилер) Я же не утверждал, что это единственно верно
amdLeNin
23 August 2017
Насколько я знаю, для экобустов допуск WSS-M2C948-B.
nevidimij
23 August 2017
-3
я наверно рекордсмен по интервалу замены масла
каждые 6 ткм
реже не получается, очкую, т.к. постоянный отжиг и раскрутка в отсечку
режим в основном город, трасса редко, но метко, скорости под 200
Vinil_chik
N
nevidimij:
каждые 6 ткм
Не очкуй славик! Фанатизм фанатизму рознь
Slllam
23 August 2017
N
nevidimij:
каждые 6 ткм.
Поменял на 5800км. По бортовому компу было около 360 часов наработки.
andrei51
5w20 мне кажется больше подходит
Elgros
24 August 2017
А зачем? Я всегда считал что середина - оптимальный уровень. Или я ошибаюсь?
Это собственные "тараканы"...Считаю, что в двигале с турбиной должен быть разрешенный максимум масла. На каждом ТО сервисники тоже льют до отметки МАХ (хотя наш сервис это не аксиома)
nevidimij
24 August 2017
с завода уровень выше макс.
и часто официалы льют также с переливом, с учетом масложора
FICUS 1
24 August 2017
nevidimij
Ну если постоянно наваливать, то конечно масло будет угорать, да и менять не через 10 т.км, а как ты 6-7 т км
но выше максимума лить тоже черевато, проще залить норм и почаще проверять.
Lixtarik
24 August 2017
FICUS 1
Да не угорает оно тут когда наваливаеш, может после большого пробега на масле. У меня вообще больше всего уходид когда зимой со скоростью 40 км ползаю по 2 км. Да в пробках.Какой тут угар. Когда валиш по трассе сколько есть сил в отсечках, все на месте.
NolloN
24 August 2017mobile
N
nevidimij:
А кто-нибудь замерял, сколько фактически при замене входит масла? Визуально меньше 4х литров, литра 3.7. Но это, повторюсь, без замера.
nevidimij
25 August 2017
подтверждаю
хоть постоянно в отсечке держать обороты - масло не угорает первые 4 ткм., потом вот начинает уходить, видимо когда свойства масла начинают теряться
я уже писАл об этом Двигатель 1.5L /150 л.с./160 л.с./180 л.с. (EcoBoost) (сообщение #18441545)
nevidimij
25 August 2017
замерял
ровно 4л входит (с учетом фильтра) и в аккурат по метке макс.
nevidimij
25 August 2017
дело в количественном показателе
перелить можно 0,2-0,5л и ничего не будет, совершенно никакого криминала
а можно 1-1,5л - тогда посопливит из всех щелей
OmahaBeach
25 August 2017
N
nevidimij:
замерял
У меня на днях 4.25 вошло до максимума. . Но я задирал морду, домкратил по очереди с обоих сторон и дул в заливную горловину, чтобы побольше вытекло.
