Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Next (2025)
-PaNik_TS-
7 November 2009
3,2M
2,1K
9,8K
fanat81
10 August 2017
fatez46
Включить не получилось ишибка адаптера???
Пытался прочитать общие данные, ошибка адаптера???
Могу тока прочитать 2 вкладку и записать её обратно???
Походу и на межресе это тоже не работает???
Как откорректировать обороты для спорта, интересует оочень???
fanat81
10 August 2017
fatez46
Перезалил драва считать инфу получилось, парт- номер BF ((( функция отсутствует((;
fatez46
10 August 2017
fanat81
Ну не судьба значит, а для спорта я вот такие параметры ставил
fanat81
10 August 2017
fatez46
Да уж(((
Я не первый хозяин и эгур до меня меняли ( сьэкономили). Стоит не родной вин на модуле отличен от моего(""
Как ощущения после смены параметров???
fatez46
10 August 2017
fanat81
Так можно же в ЭГУР свой вин прописать, я тоже у себя ЭГУР менял и вин перезаписывал.
На маленьких скоростях руль легкий, а потом как на Спорте
fanat81
10 August 2017
fatez46
Вин прописал свой для успокоения души)))
Я так понимаю надо открывать вкладку комфорт изменять параметры далее вкладку спорт и там тоже изменить, потом всё это дело сохранить и залить в модуль так??
Потом за счет переключения в панели приборов выбрать что лучше???
fatez46
10 August 2017
fanat81
Я только на вкладке Спорт менял, Комфорт не трогал.
fanat81
10 August 2017
fatez46
Надо!!
v1sor
11 August 2017
делал сход развал все в идеале и едет ровно по траектории если руль отпустить, но чтобы ехать прямо нужно немного руль повернуть, получается сам руль стоит криво но как такое может быть и как исправить ?
electromexanik
11 August 2017
v1sor
Заново сделать сход-развал, указав сервисменам на эту особенность. Пусть выставят руль ровно и заново отрегулируют длину рулевых тяг.
prostoy1977
16 August 2017
Парни дайте совет или киньте ссылку на статью пожалуйста.
Проблема гудит гур при старте холодного двигателя в течении 5-10 мин. пока не прогреется двигатель. На работу самого руля это ни как не влияет. НО есть странная фишка. Начинаешь вращать руль(давать нагрузку на гур) и гул пропадает,ставишь в свободное положение и он начинает гудеть.
-Жидкость сменил (не помогло)
-Подтеков нет (в бочке жидкость на одном уровне.)
-Уровень в норме
-Пузыриков в бочке нет
SlavikNV
16 August 2017
prostoy1977
Где-то воздух подсасывает. Попробуй от бачка ГУР на шланг надавить, и хомуты червячные поставить.
Шерминатор
16 August 2017
так же из старого ключа на 17 сделал короткий ключ на 18 что было удобнее выкручивать штуцер из насос
ключ вот такой
А зачем его выкручивать ? Трубка просто вынимается из штуцера, обратно точно так же вставляется, ничего выкручивать не нужно, кроме болта крепящего хомут трубки.
Сегодня только клапан в насосе поменял, на новый, пластиковый, завтра заводить буду. Фотки выложу.
SlavikNV
16 August 2017
Шерминатор
Вот и я заказал клапан FO 044 VALVE. Хочу начать с него за одно и дефектовку насоса сделать. Это тот болт что на 10?
Шерминатор
17 August 2017
Да, выкручиваешь болт, и вынимаешь трубку из штуцера, штуцер не надо выкручивать, он остается в насосе. Зачем его все выкручивают, я вообще не понимаю.
Шерминатор
17 August 2017
Вот так выглядит кончик трубки высокого давления, она просто с небольшим усилием вытаскивается из штуцера, штуцер откручивать не нужно, он остается в насосе !!! Обратно так же вставляется до легкого щелчка (иногда не слышного). Для замены штуцера нужно сначало вытащить трубку из него, а потом выкрутить штуцер из насоса, если выкрутить штуцер с трубкой, то снять его без резки штуцера с трубки не получится.
Штуцер на месте.
Насос без крышки.
Наш дружок, видны зазубрины в верхней части
Зазубрины просто чудовищные, при работе поршень просто клинит, а виной всему явно не грамотное устройство редукционного клапана, по идее, и на практике, они выполняются в виде шарика, который открывается при избыточном давлении, а для рабочего есть отдельный, калиброванный выход под масло, естественно место для хода шарика высокой точности обработки, и шарик не клинит.
Вообщем теперь руль стал легким, на месте легко крутиться, на холостых оборотах, раньше требовалось газовать хотя бы до 1500, но в целом конечно он не такой легкий как хотелось бы, например как на хундаях, мерседесах или ауди там руль как пушинка.
Прокачивал вывесив колеса, сначало вручную покрутив руль, потом завел и покрутил, все тихо, никакого шума или воя нет, масло нигде не сочится, все абсолютно сухо. Менять жидкость не стал, просто долил грамм 300 новой.
SlavikNV
17 August 2017
Шерминатор
Отличный отчет. Спасибо. Надо бы в шапку его добавить с указанием номера клапана FO 044 VALVE.
Насос со старым клапаном гудел?
MR.BARMEN
17 August 2017
SlavikNV
Клапан msg?
SlavikNV
17 August 2017
MR.BARMEN
Да, есть еще другой, номерок Т 01200 не знаю чем они отличаются, только ценой наверное
Шерминатор
17 August 2017
SlavikNV:
Шерминатор
Спасибо ! Но подобные отчеты там уже есть.
номер клапана: Клапан насоса ГУР ALFA ROMEO,BMW,FIAT,FORD,INFINITI,IVECO,MAZDA,MITSUBISHI,NISSAN fo044valve MSG
Только в крайних положениях, и то не особо сильно. А так не гудел вообще, и щас не гудит.
12345qwert
17 August 2017
SlavikNV
Т-01200- это сделано в италии - емметек ! а FO 044 - msg - в китае !
MR.BARMEN
17 August 2017
12345qwert:
SlavikNV
Fo 044 мне тоже емметек выдает,как и мсг
SlavikNV
17 August 2017
12345qwert
В Италии? Вы серьёзно верите в это?
SlavikNV
17 August 2017
Ш
Шерминатор:
А мой гудит как самолет. Скорей всего статор придётся менять. Жду клапан, а там посмотрим.
12345qwert
18 August 2017
SlavikNV
чего верите ? я его в свое время купил !!! это теперь - лотерея что придет китай или италия .
12345qwert
18 August 2017
MR.BARMEN
теперь неизвестно что придет! там поставщики сейчас мутят . 4 года назад я купил набор для рейки и для насоса гур и клапан -пришли емметек . а моему соседу в этом году (апрель) набор для рейки пришел MSG - причем по тому же коду ! то ли теперь переключились только на китай а то ли поставщики разные . непонятно . но драйве я видел что в этом году емметек тоже приходит . может на складах еще полно ?
11_Xatab_11
18 August 2017
Всем привет. После замены жидкости ГУР запищал. В чем может быть проблема? И как это исправить? У меня ФФ 2 2007 г.в 1,8. 125 л.с.
fanat81
18 August 2017
11_Xatab_11
Привыкай, у всех пищит(((
MR.BARMEN
18 August 2017
11_Xatab_11
Пищит в крайних положениях? Это у всех. Нет-прокачай
алтай19
19 August 2017
SlavikNV
Я на авто заменил ремкомплект на гуре и , теперь гудит, но работает, до замены не гудел и не работал. Ставил MSG.
5 people online
5 people online
Установка АКПП на ФФ2
