Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Мини FAQ по теме.
Скрип на 1ой, 2ой передаче в районе моторного отсека, читаем От сюда и ниже
Полезные ссылки / Выделенные темы
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Самостоятельная замена масла в МКПП
Плохо/туго включаются (не включаются) передачи
Блокировка межколесного дифференциала
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
Съёмник для шестерни 5-й передачи МКПП IB5
Отчет по установке модернизированной муфты включения 5-й для для МКПП iB5 от IgorVar
Финис коды подшипников для кпп с двигателем 1.8/125
Мини отчёт о замене сальника штока выбора передач на фф2 рестайл 1.8
Вот так выглядит КПП 1.8 изнутри
Разборка МКПП и снятие шестерни 5-ой передачи
Как работает шток выбора передач
Альтернативный съемник шестерни 5-ой передачи
Разборка вторичного вала
Разборка/сборка подшипника дифференциала для проверки внутренней обоймы подшипника
Отчет по замене в МКПП IB5 FF2 1.8 шестерней 5-ой передачи на шестерни от МКПП 1.8 IB5 ff1 с работающим Круиз Контрол от Malish
Отключение ESP
Отчет по замене игольчатых подшипников в МТХ75
Кольцо датчика скорости для автомобилей без АБС.
Установка шестерней вторичного вала от ФФ1
Артикулы и размеры подшипников МКПП IB5
Замена 5-ой передачи от Fusion 1.4
Алгоритм поиска откуда течет мало из МКПП
Особенности шестерни пятой передачи первичного вала 1851905 от FeodorY
Полный комплект подшипников для iB5
замена масла в МКПП, КПП, неисправность МКПП, сцепление, коробка передач, синхронизаторы, переключение передач
-PaNik_TS-
15 November 2009
2,3M
1,6K
10,2K
FeodorY
17 August 2017
Serya82
Для меня она закончилась, когда я просто поменял два убитых болта за свой счёт и потом мне третий предложили... После чего написали кляузу в полицию, а изначально у человека КПП гудела, во всех режимах. После моей работы гул исчез.
gotica
17 August 2017
FeodorY,Serya82, Федор - трус, недобросовестно оказал услуги.
Первый раз не убрал весь лак с половинок корпуса (сам в этом признался и мне, и здесь на форуме), вследствие чего коробка текла.
Отремонтировал коробку частично за мой счет.
Второй раз свернул болт, из-за которого течет коробка снова.
При этом скрывается и ссыт сказать все это в глаза. Поменял телефон сотовый.))) Как будто его теперь не найти.))
Самый настоящий жулик великовозрастный, трепло и трус.
И на самом деле, он никакой не Федор. Он даже здесь всех обманул также трусливо в своей манере.
Не надо к нему ехать чинить машину, он сломает коробку и возьмет деньги.
А то, что коробка сейчас гудит меньше, чем до ремонта, совсем не заслуга Федора. Это произошло вполне предсказуемо по той причине, что я купил новые подшипники, который Федор заменил.
Sholoiko
17 August 2017
gotica
А что за болт ?
gotica
17 August 2017
Sholoiko
Болт, который соединяет половинки КПП. Течёт масло по стыку половинок из-за сорванного болта.
Sholoiko
17 August 2017
gotica
Фига, много мощи надо так то)
А что за лак )?
gotica
17 August 2017
Sholoiko
Лак, по словам Федора, это герметик, который кладется на стыке половинок КПП.
gotica
17 August 2017
Sholoiko
Он этот болт ещё обмазал герметиком и вставил в отверстие, типа так и было. Поэтому и говорю, что он трусливая собака, которая боится признать свои ошибки и отвечать за них. К тому же ещё и непрофессиональная.
solex11
18 August 2017mobile
Sholoiko:
gotica
А что за лак )?
Там много мощи не надо, я когда затягивал трещеткой большой то чувствуется где будет точка срыва.. да и тянуть там сильно не надо и это чувствовалось по болтам когда я их раскручивал... конечно хорошо бы иметь динамо ключ:-)
JohnnyK
18 August 2017
G
gotica:
изначально
А итог-то какой с коробкой? Вы вроде на сто ехать решили. В итоге коробку сделали? И что пришлось делать?
gotica
18 August 2017
JohnnyK
итог - масло понемногу течет по стыку. Пока ничего не делал, наблюдаю.
Честно говоря, не готов потратить еще несколько тысяч на коробку, когда вложил в нее уже более 25 т.руб.
rezmax
18 August 2017
G
gotica:
Sholoiko
из-за ВАШЕГО ... скупердяйства получился такой результат. Болты, шпильки, работающие в силовых агрегатах всегда меняются на новые. И косяк Федора в том, что пошел ВАМ навстречу и решил вкручивать старые болты, вместо того, чтобы купить комплект новых. И то, что ВЫ тут орете как бабка Гудкова и поливаете человека последними словами, вывешивая грязное белье, совсем не делает ВАМ лица. Тем более, что форумчане не могут проверить ВАШИ слова. Накипело просто уже за этот гнилой треп.
gotica
18 August 2017
rezmax
гнилой треп - это у тебя. Я описал ситуацию. Я ни в коей мере не пытался экономить, а следовал указаниям уважаемого вами Федора, который сказал мне, что покупать для ремонта коробки. Все.
Было с ним обговорено, что все, что потребует замены после разборки коробки, будет мною куплено и им заменено.
Когда он коробку разобрал, он позвонил и сообщил, что все остальные детали в порядке и ничего докупать не требуется.
Так что нечего тут кричать.)
Моя основная претензия к Федору состоит в том, что он сломал болт, ничего не сообщил, замазал его герметиком и поставил обломок на место. Кто его просил так делать? Почему нельзя было позвонить и потребовать купить новые болты? Почему он поставил неисправный агрегат на машину и не сказал ничего клиенту?
Его слова "у меня этих болтов полно, поставлю из своих запасов". Цитата примерно такая была.
rezmax
18 August 2017
G
gotica:
rezmax
а следовал указаниям уважаемого вами Федора.
Тут я с ВАМИ согласен, Федора я уважаю: получал от него неоднократно ценные ответы в личной переписке, к тому же своевременно получил по почте от него палец сателлитов по 100% предоплате, и, как ни странно, он меня не кинул.
gotica
18 August 2017
rezmax
Смешно это читать. За ценными советами к нему, конечно, можно обратиться.
А вот когда пахнет жареным, то Федор пропадает, даже телефон меняет.))
Он, кстати, мои слова здесь даже не пытался опровергнуть, потому что знает, что сам виноват и сказать нечего.
Кстати, в теме про палец, когда возникли вопросы по его качеству у одного из купивших, Федор так же "кинул", спихнул все на клиента.
Никаких гарантий он никому не дает, он дает только советы и рассказывает сказки про десятки отремонтированных им коробок. Причем каждый раз про разное число коробок болтает. Он даже мне разные цифры называл.
FeodorY
18 August 2017
gotica
От злобы своей не задохнись мальчик... Ответ я тебе дал в самом начале твоих пасквилей, и перепалки тут вести с тобой или оправдываться не собираюсь.
Зы. Возил бы купленные подшипники в машине - КПП уже только от этого перестала бы гудеть Главное оказывается в любом ремонте КУПИТЬ необходимую з/ч...
Sholoiko
18 August 2017
rezmax
Не хочу влезать, но по моему вы бред пишите! Я понимаю менять в двигателе где усилие не малое, и где болты растягиваются, в коробке не такое усилие! Я три раза свою кпп перебирал и всегда закручивал свои старые болты и никаких проблем. Я уверен что большинство так и перебирает ...
solex11
18 August 2017
Sholoiko:
rezmax
там очень хорошие болты..и усилий бльших нет... болты после выкручивания как новые только от лака почисти и всё!!! ни сам болт не резба без каких либо потянутостей!!! смело можно вкручивать старые!!! вот тянуть их сильно нельзя, это чувствуется при затяжке сразу... причем с такими болтами резьба в лёгкую потянется корпусины коробки но не болтов
MR.BARMEN
23 August 2017
Привет,друзья.ситувция-еду 60 на четвертой-перед поворотрм включаю вторую и торможу двигателем-скорость выскакивает.в чем дело?
rezmax
23 August 2017
MR.BARMEN:
Сходите в автошколу. Слишком много побочных действий и нагрузок, не нужных вашему автомобилю.
MR.BARMEN
23 August 2017
rezmax:
Езжу 10 лет-все было норм.за месяц пару раз было такое.возможные причины неисправности можете предположить?
MR.BARMEN
23 August 2017
Повторю вопрос для желающих помочь и знающих причину.
Привет,друзья.ситувция-еду 60 на четвертой-перед поворотрм включаю вторую и торможу двигателем и тормозами-скорость выскакивает.в чем дело?
шурец
23 August 2017
в чем дело?
недовключил
Ден4ик
23 August 2017
Всем привет. вот и меня коснулась проблема с кпп. при поездке на юг завыла на пятой передаче. туда обратно доехал норм. а щас уже воет (оч сильно) начиная со второй передачи. вой конкретный...под нагрузкой. стоит газ отпустить так тишина. ну и на нейтралке соответсвенно тишина. масло менялось примерно год назад. заливали ориг. чем черевато если ещё немного эксплуатировать машину? и куда копать, заранее спасибо за любой совет, коробка IB5
solex11
23 August 2017
Ден4ик:
с коробкой лучше не шутить... завыть резко 5-я может из за подшибника заднего, первичного или вторичного вала... так же завыть может и из за подшибника деференциала... и всё больше будет усиливаться с повышением скорости движения и передачи... ну и самый главный вопрос а масло в ней то есть?
htycrjd
24 August 2017
EvilG:
Регулировочных колец в КПП не ставится с 2005 г., там стоят тарельчатые шайбы которые автоматически создают нужный преднатяг.
тогда как объяснить наличие шимов первичного вала в оригинальном каталоге екзиста?
htycrjd
24 August 2017
вы говорите про дифер. у меня ни на первичном ни на вторичном НЕТ тарельчатых шайб. машина 12 года.
htycrjd
24 August 2017
второй раз собирают коробку ... люфт по мануалу оставили 0.04 на первичном валу. появляется стук если резко бросить сцепление. Поэтому и возник вопрос в руководстве по сборке написан перднатяг 0.07мм а в подборе регулировочной шайбы получается зазор.
htycrjd
24 August 2017
при разборке стояло по дной регулировочной шайбе на обоих валах кроме дифера на дифере пружинные шайбы.
Diesel86
24 August 2017
"из личного опыта"
сегодня собрал коробку (ib5) и вот что заметил...
подшипники те которые закрыты на самом деле имеют свою смазку(в новых ее практически нет,),НО она вымывается и они смазываются маслом(можно сказать что масло туда как медленно попадает так же медленно стекает за счет того что закрыты,вскрыл все подшипники и убедился в этом лично,все в масле
особенно это заметно на заднем первичного,там уплотнение к внутренней обойме ну очень "мягкое и плотно не прилегает"
ну как то так...
molmixa
24 August 2017mobile
Глеб Егорович:
baxx100
То есть, что бы поменять обойму переднего подшипника вторичного вала, нужно полностью разобрать его?
