Система охлаждения
Пробег 2500 км. Стал замечать, что при температуре 75-80 гр. стал включаться вентилятор на 1 сек. И так продолжается постоянно через каждые 3-5 сек. Ксто сталкивался с такой проблемой?
система охлаждения, двигатель, температура двигателя, термостат, ож, антифриз, помпа, радиатор охлаждения
Focus_New
9 December 2005
Система охлаждения
540,4K
2,9K
DmitryST
12 May 2017
hoesh
Что то дополнительно отсекает на холодную, возможно термостат от расширительного бачка, смотреть нужно, у меня 2.0.
У меня машина не грелась зимой совсем.
Если термостат с электродогревателем то скорее всего ухи обламились, а простой просаживается -температура открытия снижается, лечиться заменой
falexey777
15 May 2017
Привет всем! Требуется замена помпы на фф2, 2,0 л, 2011 г.в., начала подтекать. В шапке не нашел артикулей и нет информации какие хорошие фирмы производители?
razand
15 May 2017
falexey777
Плохо шапку смотрели - Система охлаждения (сообщение #15360400)
Там как раз в сообщении ФФ2 2.0
falexey777
15 May 2017
razand:
falexey777
Это я читал!!! В сообщении описывается, как человек менял и что конкретно он купил! А я спрашиваю про ряд производителей, которые рекомендованы к покупке, как на других ветках! Поэтому и спрашиваю.
razand
15 May 2017
falexey777
В этом сообщении написана замечательная помпа - Помпа - SKF VKPC 84622 = 2 304,60 руб
falexey777
15 May 2017
razand:
falexey777
Да, возьму на заметку,а что у нас в оригинал идет?
15 May 2017
falexey777
Похоже что SKF VKPC 84622 я отличий не нашёл. Лого затёрт.
SUD
15 May 2017
Ставил себе SKF (1,8)- затёртого лого не припомню, на оригинале были три малых лепестка (которые очень помогали при демонтаже - еле вытащилась), на SKF их нет.
falexey777
15 May 2017
Помпа - SKF VKPC 84622 - этот точно подходит на фф2, 2.0 л., 145 л.с., 2011 г.в.? Потому что при подборе по вин, выдает оригинальный номер - 5 264 597, а через этот номер по аналогам, skf не показывает! Только если сам вобьешь skf!
falexey777
15 May 2017
Нашел, что GRAF и HEPU (Метал. крыльчатка), а в skf ? Если из этих выбирать, то SKF получше будет?
razand
15 May 2017
falexey777
falexey777
16 May 2017
Мужики! Сегодня заказал Помпу - SKF VKPC 84622 в атодоке на фф2 2011 г.в., 2,0 литра, 145 л.с., АКПП и для убедительности кликнул, чтобы проверили на совместимость с моим а/м по VIN. И что вы думаете...?! Заказ снят, сейчас позвонил менеджеру, а он сказал, что по каталогам не проходит на мой авто. Блин, что за фигня...
16 May 2017
falexey777
Ну вы бы у них и спросили. Что там за фигня у них, какую в итоге помпу они вам рекомендуют ставить?
razand
16 May 2017
falexey777
Эта помпа на 2 литра мотор ставится замечательно - никого не слушай и покупай нормальную помпу.
falexey777
16 May 2017
Rics:
falexey777
HEPU за 3100 руб
falexey777
16 May 2017
razand:
falexey777
Спасибо! Сейчас буду заказывать повторно!
badlip48
22 May 2017
здрасте всем, кто ни будь пробовал заменить шланг расширительного бачка чем-то другим, оригинал---кусок
FORD 1 490 703 трубки, ччёт жаба душит брать.
GISDFRE
23 May 2017
badlip48
магазин ВАЗ вам в помощь..
tatarin01112
6 June 2017mobile
Привет! Подскажите кто менял, на дорестайл 1,6 115л/с подойдёт нижний патрубок радиатора от рестайла? Мотор вроде такой же, только смущает что у меня электротермос
bogomaz
25 June 2017
Подскажите, какая температура включения вентилятора фф2 1.8 бензин? А то температура 82 гр, а он работает, по сканеру смотрю на 23% включён.
DmitryST
25 June 2017
bogomaz
Для лета сложный и непонятный алгоритм работы, при температурах ниже 0 включается строго при 99 и отключается при 96 или 97 точно не помню
bogomaz
25 June 2017
DmitryST
Уже понял, он на ходу выключается, а когда останавливаешься включается, только не пойму почему они сделали температурный режим на 80 гр.
ArtemFek
25 June 2017
а кто может подробнее рассказать про съём фишки от блока управления вентилятором??которая находится сверху, провозился с ней пол часа и не смог отсоединить, а приложение большего усилия боюсь приведёт к поломке пластика...
AlekSmol
26 June 2017
bogomaz
вентилятор на 1.8 включается при 99 градусах охлаждающей жидкости и при 45 градусах воздуха во впускном коллекторе поэтому получается, что летом пока авто стоит на месте он крутится, а когда начинаете движение вбираемый хоздух становится холодней и вентилятор выключается, вот такой у него интересный алгоритм работы вроде и ОЖ 80 градусов, а вентилятор крутит.
29 June 2017
AlekSmol
Сегодня наблюдал как ведёт себя двигатель 2.0
Общий посыл таков. 46 градусов на впуске и вентилятор начинает вращаться со скоростью 25% от максимальной.
Холостой ход. Стоим на месте. Температура на впуске растёт, а температура двигателя падает.
56 градусов на впуске и 93 двигателя. 35% вентилятор.
А теперь сюрприз. Он заключается в том что как я не пытался ехать по трассе с любой скоростью но температура на впуске ни разу не упала ниже 51 градуса. Но оказалось что есть ещё и зависимость от скорости. Вот пример: 77км в час и вентилятор не вращается.
И даже если если включить кондиционер то вентилятор на скорости не вращается. Хватает набегающего потока.
Но стоит попасть в пробку и вентилятор начинает работать.
Снова едем сотку. 63 на впуске и 97 двигателя. Но вентилятор не работает.
Вот как то так. Вывод у меня такой. При скорости менее 40 км в час и температуре на улице более 20 градусов. Вентилятор на минимальных оборотах вращается всегда. Температура на впуске, после прогрева двигателя и всего подкапотного вообще, не падает ниже 50 градусов.
bogomaz
29 June 2017
У меня температура до стольки не поднимается на скорости, а так, как я и говорил работа вентилятора от скорости зависит.
AL-DL
29 June 2017
bogomaz
Скорее всего зависит от скорости косвенно. Зависит от температуры, а температура зависит от скорости обдува.
bogomaz
29 June 2017
AL-DL
Ну от температуры блока зависит напрямую, а вот от температуры впуска, не уверен т.к. Бывает что температура впуска больше 50, а вентилятор выключен.
bogomaz
29 June 2017
Хотя возможно там и совокупность условий.
29 June 2017
bogomaz
Какой у тебя двигатель?
Алгоритм там действительно сложный. У меня на двух литрах получается так что вентилятор всегда вращается на малых оборотах если на впуске температура выше 46 градусов. Но это если стоять. Если же двигаться то то вентилятор выключается примерно на скорости 70км в час. Если на впуске температура очень высокая, или выключается на 40км в час если она в районе 50 градусов.
Включение кондиционера по умолчанию включает вентилятор на малые обороты и без разницы че там на впуске и какова температура двигателя. Тут регулировка только на повышение.
И опять же на каких режимах работает у вас вентилятор?
Езжу уже второй день и наблюдаю температуру двигателя, она достаточно стабильна. Что днем что ночью от 90 до 94х.
