Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Next (2024)
-PaNik_TS-
7 November 2009
3,2M
2,1K
9,8K
denchik51
18 June 2017mobile
fanat81:
Всех приветствую!!!
Проблема такая:
Заменил подшипники в эгур вой так и остался, кужа копать ума не приложу, выручайте!!!
Забей, и езди так. Полная замена жижи, с промывкой всей системы, решает вопрос на пару тысяч километров, потом писк возвращается. При том, что я промывал весь ЭГУР, всю рейку, ну и все трубки со шлангами. Проблема в самом корпусе насоса, а точнее в выработке внутри механизма. Ну либо новый ЭГУР покупай, если уж так оно достало.
fanat81
18 June 2017
denchik51
Нееее ну нафиг новый эгур, дорого!!!(((
Лишь бы не сдох эгур, а ездить и так можно
Кстати может в него какую присадку влить???
denchik51
18 June 2017mobile
fanat81:
denchik51
Да не должен он из-за воя сдохнуть, по крайне мере я не припомню такого на форуме. Про присадки не в курсе.
fanat81
18 June 2017
denchik51
Какая же причина воя если подшипники новые 6000 skf ???
AL-DL
18 June 2017
fanat81
Воют скорее всего обмотки.
fanat81
18 June 2017
AL-DL
Как исправить?
Ewoo
18 June 2017
fanat81
горячая пропитка обмоток лаком или эпоксидкой (предположение - делал я так на БП)
electromexanik
19 June 2017mobile
fanat81:
denchik51
Кроме подшипников, есть ещё шестерни насоса.
Они могут выть. Попробуйте присадкой их сдобрить. У Фенома точно есть присадка для ГУР, может чего и у Хадо с ВМП найдется. Дерзайте.
Tony_AU
19 June 2017
electromexanik
Мучаюсь с такой же проблемой.
После замены подшипников подключал мотор без установки насоса. Гудит зараза
Во всяком случае выключался он со звуком выключающегося старого советского пылесоса.
fanat81
19 June 2017
Tony_AU
Во точняк пример по поводу пылесоса, лучшего сравнения не найти
Тоже мучаюсь с этим писком(((
Ewoo
Можно по подробнее как это сделать???
sava1234
20 June 2017
Здравствуйте. Кто-то заливал такое масло Febi06161, SWAG99 90 6161 вместо оригинального выдает заменители или только оригиналы?
Андрей_нск
21 June 2017
sava1234
у нас Febi зеленое для ЭГУР льют на профильных станциях по Форду. Я себе такое же залил
xakka
23 June 2017
Добрый день. Прошу Вашей помощи!!! Машина ФФ2 рестайлинг 2009г 1.6 100 л/с АКПП. Столкнулся с проблемой гидроуселителя а именно гул , НО! гудеть начинает только если ехать на скорости свыше 100км/ч и проехать около 20км( при этом жижа в бачке пенится) При передвижении по городу или трассе не привышая скорости 80 км/час гула нет. P.S. Руль всегда крутится легко. Никаких скрипов, скрежетов, свистов не наблюдается. Подтеков гура нет( делали диагностику в сервисе, так же подкладывал картонку под авто и никаких следов не обнаружено)
Повтрюсь: Стоит проехать 20км и более со скоростью 100-110км (мкад г Москва) Начинает гудеть. Руль становится дубовым. При остановке гул уже не прекращается, крутится туго и в момент вращения гул усиливается. При спокойно езде со светофорами по центру ничего подобного не происходит. Следуя думаю что это перегрев идет. но из-за чего? Что менять и куда лезть?
serg1983
23 June 2017
X
xakka:
При таком симптоме у Вас в системе воздух, для начала прокачивайте, чтоб ничего не пенилось!
xakka
23 June 2017
serg1983
Буду пробовать полностью заменить жижу. У этой непонятный запах уже. Если не трудно скиньте ссылку или опишите процесс по замене и прокачке. Название и количество Жижи фф 2 рестайлинг 2009. У меня там залита красная
serg1983
23 June 2017
xakka
В шапке все есть
Какой объем движка у Вас?
от этого зависит стоит ГУР или ЭГУР
serg1983
23 June 2017
serg1983
я прокачивал так: вернее жидкость менял.
Поддомкратил одно колесо (чтоб легче руль крутился)
Высосал всю старую жижу из бачка с помощью шприца.
Отсоединил шланг
в бачке отверстия заглушил.
Залил новую жижу в бочек и критил рулем не заводя автомобиль от упора до упора следя за жижой
xakka
23 June 2017
serg1983
У меня 1.6 2009года рестайлинг 100л/с
serg1983
23 June 2017
xakka
у меня аналогичная модель тока 2010года
vlad9045
23 June 2017
Подскажите куда смотреть при следующих симптомах - завожу авто утром после простоя ночью, каждый день (фф2 1.8л 2006г) на приборке пишет неисправный электро усилитель руля но при этом руль крутится достаточно хорошо но не так как без надписи, после 3 минут работы авто надпись пропадает и все норм ужу лучше крутится руль как надо. Жидкость менял не помогло.
alexey elsk
24 June 2017mobile
vlad9045
Здравствуйте. Смотрите контакты. Где-то окисляется за ночь, а после заводки "пробивает". По осени будет чаще (погода сырая).
alexey elsk
24 June 2017mobile
vlad9045
Скорее всего на силовой фишке где два толстых пиовода
vlad9045
24 June 2017
alexey elsk:
vlad9045
Спасибо проверю, я вот думаю может это в самой плате внутри ЭГУР какие нибудь конденсаторы или микросхемы.
alexey elsk
25 June 2017mobile
vlad9045
Не, если бы что то с микросхемой то он не работал бы вообще
Владимиррр
25 June 2017
vlad9045
У меня были схожие синмтомы когда аккумулятор умерший был. После замены АКБ Всё прошло
dimonlp1
25 June 2017
у меня при повороте руля идет скрежет как буд то и свист особенно когда даешь нагрузку типа печку или кондей то еще сильнее
electromexanik
26 June 2017
dimonlp1
Скрежет и свист вполне может идти от ремней привода ГУР и кондиционера.
dimonlp1
26 June 2017
electromexanik
ну вообще то у нс один ремень на все идет, и я его менял зимой этой
electromexanik
26 June 2017
dimonlp1
Ну раз ремень новый, ищите скрежещущий подшипник в генераторе, помпе,натяжном ролике, возможно в кондиционере.
Возможно что новый ремень натянут сильнее старого, растянутого и создает повышенную нагрузку, вот подшипник и начал скрежетать.
dimonlp1
27 June 2017
он сам натягивается если что
8 people online
8 people online
