17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,4M
1,8K
16,4K
Lienel
8 June 2017
Подскажите, как изменить максимальную ДАТУ, через ELMconfig? У меня через настройки с помощью под рулевого переключателя можно максимум 2015 год поставить...
Евген2115
8 June 2017
L
Lienel:
через магнитолу
либо обновите приборную панель до последней прошивки.
8 June 2017mobile
Lienel
Такой опции в ELMConfig нет. Дату можно поменять на любую либо через магнитолу, либо выставив 31.12.2015 23:59 и подождать минуту. Операцию повторить требуемое количество раз.
Lienel
8 June 2017
Спасибо, через магнитолу оказывается, дата настраивается без проблем.
Фанат FF
10 June 2017mobile
Актиивировал DDS, но в меню БК ничего не оторбражается! В чем мой косяк?
int24h
10 June 2017
Фанат FF
10 June 2017mobile
int24h:
Тока у меня нет меню ВСМ, а только АВS:
int24h
10 June 2017
BCM это ABS!!!
А что у тя со шрифтами???
Фанат FF
10 June 2017mobile
int24h:
BCM это ABS!!!
Вонючая винда 8, все через жопу!
int24h
10 June 2017
Ясно. Ставь галочки как на моих картинках и все будет работать.
Jungle
11 June 2017
Ребята, подскажите, как мне изменить режимы подсветки ног и водительского плафона, а именно нужно, чтобы свет вкл/выкл резко - не плавно и чтобы долго не гас после выкл зажигания. Меняю эти (фото) два параметра - ничего не меняется:
Нужно для подключения магнитолы.
11 June 2017
Lienel
А ты попробуй поставь 15й год, выйди и снова зайди в меню... И вуаля, можно листать дальше и 16й и 17 и. Т. Д.
Tony_AU
14 June 2017
Евген2115
Обновил до 512, но всё равно максимум выбор до 2013 года. Хотя не критично, я через магнитолу ставлю.
Connect5
23 June 2017
Прошу прощения, если есть повтор. После обновления на 512 (temp) нет отображения средней скорости и запаса хода. Без них чувствуется дискомфорт.
andrey.i
24 June 2017
Подскажите, при чтении ACU на форд куга 1 выдает такую ошибку, в чем может быть проблема?
Intern
24 June 2017
Подскажите, где в ELMConfig 2.02.17 галочки "кондиционер\климат", FF2
mag106
24 June 2017
Connect5
А кроме прошивки никакие галочки не ставили?
andrey.i
Открой в офлайн режиме и посмотри!
24 June 2017mobile
Intern
Нет таких галочек.
civil-zz
24 June 2017
andrey.i:
магнитола или прошивка в ней от мондео.
andrey.i
25 June 2017mobile
civil-zz
Странно, у меня сони квадрат, а в Мондео овал...
А можно ее прошить под кугу через елмконфиг?
Connect5
25 June 2017
mag106:
Ставил Eco mode и RDS, но потом вернул все обратно. С ними уже не было среднего расхода и запаса хода.
mag106
25 June 2017
Connect5
Значит где то лишнюю галочку поставили, скрины конфигурации всех страниц дайте !
Connect5
25 June 2017
mag106:
имеется ввиду конфигурацию HEC ? Или вообще всех?
mag106
25 June 2017
Connect5
HEC
Connect5
26 June 2017
mag106:
HEC
Спасибо, убрал галочки в доступности разделов меню при движении кроме первых двух. Все восстановилось.
headkill-007
26 June 2017
кто нибудь может что то сказать об этом сканере https://ru.aliexpress.com/item/V1-5-MINI-ELM327-...d452538 слишком много заказов по сравнению с классическими elm327, нужен под С мах 2007
mag106
26 June 2017
headkill-007
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #18232538) нормальный адаптер на Pic
denver999
26 June 2017
Всем привет столкнулся с такой проблемой елм 327 не может прочитать прошивку из автомобиля на ноут до этого шил два фф 2 свой и соседа у всех блок esu 131 всё нормально было и читал и прошивал в чём может причина пишет НЕ ВЕРНЫЙ ЗАПРОС и каждый раз на разной стадии происходит эта ошибка
Ruslan-102
26 June 2017mobile
denver999
Аккумулятор у вас хороший?
Видел такое когда АКБ плохо заряжен, во время длительного чтения напряжение падает и вырубает адаптер либо эбу двигателя.
denver999
26 June 2017
Ruslan-102
да акум норм после этой ошибки пробовали запускать стартер крутит бодро
7 people online
7 people online
Установка АКПП на ФФ2
