Течь сальника привода
Вчера при установке защиты картера обнаружилось, что сочится еле-еле маслов районе сальника правого привода (привод со стороны пассажира). Далее ещё и защита картера не подошла Alfeco. Пришли домой, стали смотреть тему по защитам, и обнаружили, что это проявляется не только у меня. К сожалению не вспомню ресурсы где видел фотки.
Немного забыл про эту тему. вот немного добавлю и обновлю. О.Д. сообщил, что в письме от ФМК написано,как и говорится форумчанами, что это подтёки смазки при нагревании...
Итог: протёрли и чем-то побрызгали, типа растворителя, чтоли... Замерили уровень масла, которого вполне достаточно. Вообщем менять отказались. Дилер Major 18км МКАД.
сальник, сальник привод полуось, течь масла, шрус, пыльник ШРУСа, коробка передач, двигатель
Jefftyn
17 October 2011
568K
1,8K
Max2
9 April 2017
Goga_Litvinov
IURIK
Этот ремкомплект подойдет на MTX-75?
Silvice
10 April 2017mobile
Max2
Точно нет. Там сальник других размеров.
Max2
10 April 2017
Silvice
NoThanks
17 April 2017
Всем привет! Запотел привод с левой короткой стороны (со стороны водителя), коробка МКПП 5-ступка B5/IB5. Подскажите какой сальник заказывать 1863642 или 1805715 ?
pepa
17 April 2017
Если просто запотел, если течи нет, а именно как масляный туман, запотевание - менять смысла нет. Просто помойте это место и посмотрите динамику нового появления запотевания. А там уже принимайте решение.
EGORKAJA
17 April 2017
pepa:
Все верно , у меня уже тысяч 20 пройдено с небольшим запотеванием , видимо в мороз давануло и больше не прогрессирует , думаю пока капать не будет на защиту , суетиться не стоит .
NoThanks
17 April 2017mobile
pepa , IURIK
На защите всё чисто, но запотевание сильное, наверное и правда зимой давануло, вот фото со стороны колеса:
Это сверху из под капота:
И снизу под защитой:
На самой коробке тоже пятна масла, видно на втором фото. И всё же какой сальник брать, если соберусь менять?
Tarabusik
2 May 2017
IB5.Сальники приводов сопливили с того момента как я заглянул в первый раз под машину)) Не парился по этому поводу больше 100тыс. километров пока не пришла пора менять привода.При этом уровень масла не уходил! Как только поменял привода в первую же поездку ручьем выдавило все масло с коробки через левый сальник. Заказал сальники и пока ждал поставил на левую сторону сальники коленвала от ваз 2106 немного подточив кромку, там навивка в обратную сторону но ничего не подтекало) Как только пришли сальники поменял оба Elring 539.581(пишут что правый хотя у него навивка не направленая, тоесть разницы нет!) и сальник штока КПП Ford 1 321 128(тоже сопливил). Полет больше 10 тысяч все сухо.
pepa
2 May 2017
По официальной технологии Форд - сняли привод, сальник в помойку. И ни как иначе.
Chepakryche
21 June 2017mobile
Привет народ. Фф 3 2 литра повер шифт. Заметил тут запотевание сальника привода левого( сторона водителя). Что посоветуете? Менять сразу? Или отмыть и посмотреть на динамику запотевание?
EGORKAJA
21 June 2017
C
Chepakryche:
Отмыть , посмотреть , может совсем не будет потеть , просто могло зимой в мороз давануть , у меня по крайней мере так было , вытер и после этого уже тысяч 20 проехал - сухо .
iOleg.
22 June 2017
На днях снял брызговик двигателя и ужаснулся (см. ниже скрытый текст) - по всему низу шов примыкания двигателя 2.0 с коробкой MTX75 мокрый !
Какая может быть причина? Езжу без защиты. Удар?
Все 4 зимы машина зимует во дворе. Эта зима очень лютая - до -37. Автозавод на -27. Поэтому сама зимой не часто заводится - один или реже два раза в лютые морозы. Могло из-за этого давануть?
Масло в двигателе есть. В коробке буду сегодня смотреть. Насухо всё вытирать и наблюдать. Ужас. Проехал 50 тыс. за 5 лет.
vovka8525
22 June 2017
iOleg.
Один в один у меня было то же самое Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
Причем наверное началось тысяч с 15
проклеил заново поддон - все сухо уже 2 года
но конечно мне повезло, возможно у тебя и сальник КВ потек, симптомы одни и те же
iOleg.
23 June 2017
vovka8525
В коробке MTX-75 вчера отвернул пластиковую заглушку померить уровень масла. По инструкции надо туда пихать трубочкой бумажку загнутую и смотреть уровень масла не ниже 5-10 мм чтоб был. Так и не понял как это делать. Как отвернул пробку - масло сразу закапало. Бумажку трубочкой запихнул - она вся в масле. В общем закрутил заглушку, чтобы масло не капало. Это что уровень выше нормы что ли? Никогда масла в коробку не подливал. Площадка вроде ровная. На коробке сбоку, ещё ниже, есть ещё одна такая пластиковая заглушка, но она видимо для слива масла.
В движке изначально уровень масла был чуть выше max уровня щупа (немного перелил). Периодически проверял уровень масла - держался он почти год также чуть выше макс. риски. Сейчас на миллиметров 5 ниже max риски. Через две недели новое масло приходит, менять буду.
Видимо получается это моторное масло выдавило? И могло ли оно в коробку попасть через сальник КВ, если в коробке уровень, что сразу капает из контрольного отверстия? Или это нормально?
vovka8525
23 June 2017mobile
iOleg.
Уровеь в коробке у тебя в норме. Он должен быть в уровень заливного отверстия. Из двигателя в коробку масло никак не попадет, если выдавит сальник кв, то в масле будет колокол коробки, но внуть ее масло не попадет! Начни с простого, сними поддон, там можно добраться до болтов спльника, подтяни его и проклей заново поддон. Не поможет - снимай коробку и смотри сальники коробки и кв.
ildar_sh
24 June 2017
Yulsun выдает код "AE8Z 1S177-A" как замену для 5117777 (сальник привода на PowerShift на 2.0 бензин)
Exist выдает код MOTORCRAFT BRS-172 как замену "AE8Z 1S177-A"
Есть у кого опыт заказа сальников по этим кодам?
FICUS 1
25 June 2017
ildar_sh
5117777 точно подходит для Powershift с двигателем 2.0, насчёт остальных не знаю.
iOleg.
26 June 2017
Ок. Только не понятно болты какого именно сальника там подтягивать? И каким герметиком лучше потом поддон проклеивать?
vovka8525
26 June 2017
iOleg.
Сальник КВ крепиться болтами к блоку цилиндров, там будет немного места подтянуть болты сальника
но я у себя не подтягивал))
Герметик Reinz 61-35435-00
И затягивай болты картера в 2 этапа - 10 Нм и 20 Нм
Chepakryche
28 June 2017mobile
Есть какие то аналоги хорошие сальника левого привода? Желательно номерочек дать. Спасибо
JohnnyK
28 June 2017
Chepakryche
для IB5:
1. оригинал комплект для прав. полуоси, стоит дешевле, чем для левой, сальники одинаковые 1863642
2. Elring 539.581
3. Corteco 12019597B
Пару недель назад менял левый сальник, заказал п.1 и п.3 на случай, если что-то пойдет не так. В итоге поставил п.1, т.к. выглядит он надежнее, чем п.3.
Chepakryche
28 June 2017mobile
JohnnyK
Блин, забыл указать, что у меня коробка ps . 2 литровый Фёдор. Подойдёт п.1 для на левую сторону( со стороны водителя) ? Спасибо
damya
19 July 2017
Всем привет! Подскажите артикул на сальник правого привода. ФФ3 универсал, 1,6 125л короб IB5.
iOleg.
2 August 2017
vovka8525:
iOleg.
Видимо у меня, к сожалению, это всё-таки сальник карданного вала протекает (.
Я заметил щели возле соединения двигателя с коробкой, как со стороны картера движки, так и со стороны поддона коробки. И масло похоже что травит оттуда. Видимо не зря эти щели сделаны. А для того чтобы диагностировать протечку сальника КВ. И у меня видимо оно. Дозаводился на морозах.
На фото эти щели чистые (успел уже тряпкой пройтись):
Если снимать картер, то с каким усилием подтягивать болты сальника КВ? И сальник только со стороны движки подтягивается? Или вообще новый сальник покупать? Какой финис? А может можно и так ездить, потихоньку добавляя масла? Продублирую эту тему в раздел Двигатель 2.0 150 л.с.
vovka8525
2 August 2017
iOleg.
* не карданного вала, а коленвала) (или ты имеешь ввиду сальник привода?)
у меня было вот так - Течь сальника привода
как видишь в масле все - и со стороны движка и со стороны коробки
вообще, сальники КВ очень надежные, бывает и весь срок службы движка ходят, если ты тем более на масле 5W-20 ездишь, то на морозе не должно выдавить сальник. (П.с. я и в морозы -45 заводил частенько Когда жил в Перми, все норм)
iOleg.
3 August 2017
vovka8525, извиняюсь, оговорился ), конечно же коленвала (какой тут кардан может быть )
Одна зима на 5w-20, остальные 4 на 5w-30.
Ну у меня сигналка стоит на автозапуске по темп. -27. Поэтому ниже этой темп. не должна была заводиться.
В общем тут только вскрытие покажет. Надо снимать поддон картера. Благо для этого коробку MTX-75 снимать не треба. И там смотреть течёт или нет сальник КВ.
Это получается нужно заказать герметик Reinz 61-35435-00. Купить динамометрический ключ. А фиксаторы резьбы для болтов не использовал?
vovka8525
3 August 2017
iOleg.
Да, начни с простого - с поддона. Болты поддона без фиксаторов резьбы закручиваются.
vovka8525
3 August 2017
iOleg.
Еще совет - ослабь нижние болты со стороны коробки, без этого трудно снять/установить поддон
arasus
9 August 2017
ВСЕМ БОДРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК! ПОЖАЛУЙСТА ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ ВЗЯТЬ МАНУАЛ ПО СНЯТИЮ И УСТАНОВКЕ PS FF3.
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ!!!
14 August 2017mobile
ciclon
Не меняли,я звонил узнать, сказали не менее 3-4 часа...
