Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
641,6K
9,9K
17 June 2017mobile
MagicBunny
А это фотка сделана при работающем двигле? Тахометр на нуле лежит.
MagicBunny
17 June 2017mobile
Разумеется заведена. Тахометр не работает в целом.
milkobaron
17 June 2017
Народ, подскажите, пожалуйста. ФФ2 хэтч 2007г.в. сгнили пороги. Где можно за гуманные деньги купить новые? Может кто сталкивался, знает, где искать. И во сколько это все выйдет желательно тоже узнать..
17 June 2017mobile
MagicBunny
Есть приборки без БК, а есть лишь без активированной функции мгновенного расхода.
kekcoman
Дык коды для заказа порогов известны, дальше искать в магазинах запчастей/инет-магазинах.
Parabellum
17 June 2017mobile
Как это можно исправить?
Ewoo
17 June 2017
Parabellum
зачистить,протравить,загрунтовать и покрасить.
Наклеить новую пленку.
Parabellum
17 June 2017mobile
Ewoo
Как самому это сделать? Зачистить чем, там же оциековка, что бы ее не содрать. Есть маркер продается с краской и лаком им получится норм сделать? И где взять такую пленку?
Parabellum
17 June 2017mobile
Ewoo
Сколько это будет стоить в масиерской интересно.
Ewoo
17 June 2017
Parabellum
там уже коррозия - сюдя по фото. Но... как везде пишут... если пошло, то уже не убрать. Можно только притормозить.
Чистить до металла.Травить/обрабатывать - можно, тут чем больше понравиться (всякие там цинкари и победители коррозии- искать отзывы, + травящие грунты), как вариант - Удаление ржавчины электролизом (ищите на просторах ролики и обсуждения)
Замазывать шпаклевкой, если понадобиться. Красить.
Как то спрашивал у кузовных мастеров, чем как они удаляют ржу (но это на относительно новых авто -около 3 лет. Основная причина - пузырь под лкп, который лопается и получается - cм фото. Тоже кузов оцинкован у данных авто.
Ответ - никак. А что делаете тогда:
Хорошая мех обработка. Шпаклевка,грунт в зависимости от ситуации и окрас. Хотя может и мастера такие...
Пленки
Защитная пленка 3М
Отклеилась бронь на задней арке
Titanium2010
17 June 2017
Подскажите что может гудеть спереди? фокус 2 рестайл. 2010 год, седан, 2 литра автомат
звук похож на звук задней передачи на механике, зудеть начинает где-то с 40км/ч. стоя на месте на оборотах его нет, только в движении. Это не резина, на песке тоже самое. Поменял правые ступицы, левые живые, промежуточный подшипник тоже живой(в сервисе сказали). Что ещё это может быть?
Parabellum
17 June 2017mobile
Ewoo
думаю еще в малярку заехать какую нить. спрошу у них.
Murom51
18 June 2017
Господа, подскажите, пожалуйста дилетанту как снять старое и поставить новое заднее крепление глушителя? Порвалось, надо поменять. Заранее спасибо.
fesspb
18 June 2017mobile
Murom51
Если сама подушка резиновая порвалась- то отверткой сдвигать.(за 10 лет у меня ни одна подушка не порвалась).
А вот если лопнула сварка у трубы(как в моем случае)- то подваривать.
Pilligrim
18 June 2017mobile
Всем привет, беда у меня...уехал на 2 недели в командировку и забыл пакет рыбы в салоне, сегодня открыл машину и меня чуть не вывернуло( чем то можно помочь?
18 June 2017mobile
Pilligrim
Вам помочь выбросить пакеты?) Или вы про запах, который не выветривается?
Pilligrim
18 June 2017mobile
А мне вот не до шутокк, запах сладкотошнотворный( не дохнуть
electromexanik
18 June 2017
Pilligrim
Помощь ищите на автомойках. Заказывайте полную хим.чистку салона.
Mits
18 June 2017
Parabellum
Самое интересное вы еще не видели, нужно снять подкрылок и молдинг снизу оттянуть. У меня под бызговиком такое было. Зачистил до металла, загрунтовал, покрасил и сверху лаком от штатного набора. Внешне страшно, но под брызговиком не видно. На крыле можно обратиться в локальную покраску, назаметно сделают после удаления ржавчины.
Я не применяю травящие составы и пассиваторы ржавчины принципиально. Во первых, они полезны где ржавчина уже въелась глубоко, а во вторых, бывает что сами эти составы разрушают металл постепенно под краской. Шкурка и грунт рулят. В полости я бы потом какого нибудь ингибитора напрыскал. Ноксудол, динитрол или раст стоп. Которые текучие.
BeRkUt_ST
18 June 2017
Господа, приветствую! У кого есть ETIS? Кто может вытащить оттуда раздел 501-26 про Focus RS?
AL-DL
18 June 2017
P
Pilligrim:
е
Попробуй в салоне включить УФ лампу. Она "выделяет" озон, он все убивает, если долго даже пластик.
name1ess_0ne
19 June 2017
Всем привет! Вопрос по замку капота.
Снизу к штатному замку идет два провода, значит должен работать концевик.
Вопрос почему ни приборка, ни сигналка не видят этот концевик? Может стоит покопаться в ELM-Config?
Авто: ФФ2, 2007, межрест, Гия, по вину стоит ПБ1.
electromexanik
19 June 2017
N
name1ess_0ne:
Потому что в цепи концевика обрыв. Концевик нормально-открытого типа, при открывании капота он должен замыкаться, а этого не происходит.
dimon__86
19 June 2017
здравствуйте. помогите советом. фф2 рест 1,6 мех 115 . ехал с работы вылез чек двигателя. по поведению машины ничего не поменялось. без троения,рывков . без скана можно на что нибудь сослаться. бензин строго в одном и том же месте 5 лет.
serg1983
19 June 2017
dimon__86:
Гадание по кофейной гуще! езжайте на диагностику!
electromexanik
19 June 2017
dimon__86
Чек моментально зажигается, когда происходят какие либо неприятности с экологическими приблудами (катализатор, клапан продувки адсорбера). А вот на работе двигателя, обрыв в обмотке клапана не скажется ни коим образом. Как и пониженная эффективность катализатора.
xmDmitriy
19 June 2017
dimon__86
Было подобное на плохом бензине (в дороге заправились): просканили, вылезла ошибка "системы выпуска отработавших газов". По факту - проблемы с кислородным датчиком или EGR. На поведение почти не влияет, может расход повыситься. У меня же вылезло потому что был заглушен EGR, а плохой бенз подлил масла в огонь.
xmDmitriy
19 June 2017
name1ess_0ne
Закис скорее всего. Ради интереса несколько раз пощелкай им (нажми рукой и отпусти, чтобы он "стукнул"), возможно, окись отобьется. В идеале - разобрать и почистить. Если не получится - то можно поискать обрыв в проводах.
Tony_AU
19 June 2017
electromexanik
У меня такая же ситуация. ЧИА, ПБ1. Есть провод к замку, но при активации штатной сигнализации пишет, что открыт капот. То есть всё таки у меня концевик есть и надо искать где КЗ, или же замок без концевика, даже при условии подключенной проводки?
electromexanik
19 June 2017
Tony_AU
У вас, как раз обратная ситуация, концевик постоянно замкнут на "массу", либо К.З. в проводке. Поэтому борткомп и пишет про открытый капот. Для проверки, снимите разъём с замка, если надпись пропадёт - К.З. в концевике, если нет - в проводке.
Установка АКПП на ФФ2
