Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Мини FAQ по теме.
Скрип на 1ой, 2ой передаче в районе моторного отсека, читаем От сюда и ниже
Полезные ссылки / Выделенные темы
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Самостоятельная замена масла в МКПП
Плохо/туго включаются (не включаются) передачи
Блокировка межколесного дифференциала
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
Съёмник для шестерни 5-й передачи МКПП IB5
Отчет по установке модернизированной муфты включения 5-й для для МКПП iB5 от IgorVar
Финис коды подшипников для кпп с двигателем 1.8/125
Мини отчёт о замене сальника штока выбора передач на фф2 рестайл 1.8
Вот так выглядит КПП 1.8 изнутри
Разборка МКПП и снятие шестерни 5-ой передачи
Как работает шток выбора передач
Альтернативный съемник шестерни 5-ой передачи
Разборка вторичного вала
Разборка/сборка подшипника дифференциала для проверки внутренней обоймы подшипника
Отчет по замене в МКПП IB5 FF2 1.8 шестерней 5-ой передачи на шестерни от МКПП 1.8 IB5 ff1 с работающим Круиз Контрол от Malish
Отключение ESP
Отчет по замене игольчатых подшипников в МТХ75
Кольцо датчика скорости для автомобилей без АБС.
Установка шестерней вторичного вала от ФФ1
Артикулы и размеры подшипников МКПП IB5
Замена 5-ой передачи от Fusion 1.4
Алгоритм поиска откуда течет мало из МКПП
Особенности шестерни пятой передачи первичного вала 1851905 от FeodorY
Полный комплект подшипников для iB5
замена масла в МКПП, КПП, неисправность МКПП, сцепление, коробка передач, синхронизаторы, переключение передач
-PaNik_TS-
15 November 2009
2,3M
1,6K
10,2K
Syxarik71
5 June 2017
sandrey123
на 1.6 контракт и даже дешевле выходит, чем переборка, на 1.8 лучше перебирать, если дырок в корпусе нет лишних)
melnikov
6 June 2017
Новичок
Деталь называется ползун 1 225 337 , сам менял так же раскололась при чистке противовеса. троса снимаются легко, один с кнопкой второй отверткой поддеть.
JohnnyK
6 June 2017
melnikov:
А что за процедура? На своей менял сальник штока, просто помазал все оси литолом, больше не нашел, что там еще профилактически сделать. Противовес был в легком налете ржавчины, но это наверное у всех так.
S_milodo_N
6 June 2017
J
JohnnyK:
Как вариант Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП (сообщение #18311474)
JohnnyK
6 June 2017
S_milodo_N
а на люфт я и не обратил внимание, передачи включаются нормально.
Новичок
6 June 2017
melnikov:
Новичок
Ой-ой.
А я заказал 7С445.
Это не одно и тоже?
А тросы я не могу снять выше, из зажимов.
sandrey123
6 June 2017
-3
Новичок
Место крепления тяг раскручивается, не более чем на один оборот, а потом вынимается из посадочного места. Как можно это не понять это ? и как вы вообще умудрились высунуть тягу не отвернув ее?
melnikov
7 June 2017
Новичок
Чистка оси противовеса (плохо включались передачи на горячей коробке)
а троса выше все правильно надо раскурутить на пол оборота (там подпружиненый механизм) и достаются достаточно легко.
А деталь это одно и тоже "ползун" я просто уже
артикул написал
Новичок
9 June 2017mobile
melnikov
sandrey123
Спасибо
МяснойТверь
10 June 2017mobile
Вот Вы можите мне объяснить, как температура окружающей среды может влиять на включение передач. Уже собирался кап она ремонт складывать, как стало 25-30 с передачи стали четче включаться. Даже на холодную очень заметна разница.
Шерминатор
10 June 2017
Уже много лет шумит при отпущенном сцеплении, тихий такой шум, типа звона, выжимаешь и он прекращается.
Вероятно что шумит подшипник первичного вала.
Сложно ли его поменять, или проще коробку в сборе взять, за 10 тыс. с разбора предлогают.
IB5 1.6
Главное обидно, на 17 летнем фф1 ничего не шумит, а у меня шумит
шурец
10 June 2017mobile
и на первом шумит!))
EvilG
11 June 2017mobile
Шерминатор
Возьмешь коробку с разборки - ее по-любому нужно разбирать и дефектовать, менять подшипники какие-нибудь или еще что-нибудь, состояние ее неизвестно от слова совсем. Снимай свою, разбирай и меняй в ней что потребуется - это самый разумный вариант.
Yuriy019
12 June 2017
Всем доброго времени суток, развалилась моя коробка(под машину еще не лазил, но одну дыру уже видел, и масло вытекло) IB5, мотор 1.6 100л/с. кто в курсе где, какую и почем можно купить в Московском регионе? что все таки побюджетнее новая или с разбора на ремонт?
borisov85
12 June 2017mobile
Yuriy019
Бюджетнее конечно с разбора на ремонт. Новая стоит космических денег.
MR.BARMEN
12 June 2017
Yuriy019
С разбора можно и живую купить,если по-знакомству.ну или на донора перекинуть со своей.
Baklahan
12 June 2017
Здравствуйте. Пропало сцепление. Выехал на кольцевую, выжал сцепление, чтобы переключиться на 5ую, педаль провалилась, передача не воткнулась. Педаль не залипает, но стала очень мягкой и сцепления нету. В чем проблема? FF2 рестайлинг, 1.6 218.000
12 June 2017mobile
Baklahan
Ну это не проблемы КПП, это проблемы сцепления. Проблемы могут быть с выжимным, ГЦС, самим сцеплением. Что с уровнем тормозной жидкости?
Baklahan
12 June 2017
PiterFF2:
Baklahan
Чуть больше отметки минимум. Подтеков не видно, под педалью сухо. До этого никаких проблем не было, сцепление не буксовало.
12 June 2017mobile
Baklahan
Если жидкость не ушла, то есть вероятность, что с рабочим и главным цилиндрами всё ок и проблема именно с элементами сцепления. Как говорится, вскрытие покажет.
МяснойТверь
13 June 2017mobile
Привет,а есть достойные аналоги синхронизаторов на ib5. Что то у меня автодок замены не показывает. Спасибо.
Yuriy019
13 June 2017
Может есть у кого контакты разборов по Москве или области где можно найти МКПП! напишите пож. в л/с
EvilG
13 June 2017mobile
Yuriy019
РАЗБОРКА Форд, З/Ч, Установка заводских опций, Прошивка, Диагностика
Yuriy019
13 June 2017
кто может объяснить в чем различие МКПП с абс и без него???
13 June 2017mobile
Yuriy019
На МКПП с АБС отсутствует импульсное кольцо на диффе.
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #17436781)
Ewoo
13 June 2017
Yuriy019
если для авто с абс - то без разницы (скорость берется с датчиков абс), если без - то на МКП должен стоять датчик скорости!!!данные о скорости будут считываться с него.
Tony_AU
14 June 2017
МяснойТверь
По итогу напишите результат ремонта. У меня редко, но появляется небольшой тычок при включении передачи (переключении). Примерно понятно, что дело в синхронизаторах, но мало ли что.
Dimon1102
16 June 2017mobile
Кпп мтх75 на хх еле слышный шаркающий звук при наборе скоросте звук усиливается. В чем может быть причина?
MR.BARMEN
17 June 2017
Dimon1102
Сцепление выжимаешь-шорох пропадает?если да,то подшипники первичного
Nick_FF
17 June 2017mobile
MR.BARMEN:
Dimon1102
У меня шорох пропал когда я сменил маховик
4 people online
4 people online
