Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,8M
10,2K
Веталь76
28 May 2017mobile
polyakoff69
Можно смело оставить старые приводные, в вашем случаи. Можно снять и поставить обратно. Не надо не чего резать
gizmo7777
29 May 2017mobile
polyakoff69
если честно, то когда была 99 у меня и в мыслях не было каждый раз ремень при ремонте менять. ставил старый , до 60000 что бы ходил. прекрасно все было. он же идет через ролик натяжитель, и мне кажется что особо не растягивается. а у вас три недели, что с ним сделалось бы.
polyakoff69
29 May 2017
gizmo7777:
polyakoff69
не все так просто. Тут нет натяжителя. Ремень надевается сразу на шкив через бортик при помощи спец. оправок. И Форд утверждает, што эту операция можно проводить 1 раз т.к. ремни растянутся
gizmo7777
29 May 2017mobile
polyakoff69
за минус всем спасибо, но я про ремень грм говорил. по темераз разговор про ремни навесного оборудования то там да, ролика нет. но обьясните мне , что могло случиться с ремнями за три недели. сколько они прошли 1000. в теме полно примеров когда не смогли поставить новые и ставили на место старые. читайте тему.
serg1983
30 May 2017
polyakoff69
Да оставьте вы "старые" ремни (ну конечно если за 2 недели они состарелись ). Правильно вам советуют одноклубники.
Они у вас новые и имеют хорошую эластичность, так что ничего не случиться если вы оставите старые.
Я на пробеге около 100т.км. снимал старые ремни и назад ставил их.же.
До 120т.км они отбегали влегкую, да и ещеб бегали еслиб не регламентная замена ГРМ.
Если все хотите по фэншую (по мурзилки) и бюджет позволяет, то купите новые ремни
pacha-01
31 May 2017
Добрый день. Мб кому пригодится.
Недавно сделал ТО.
Focus 2 рейсталинг 1,6 100 л/с АКПП 2010 год. (пробег 89 500)
Замена ГРМ + ремни + масло.
Было куплено:
Комплетк ГРМ Dayco KTB461 - в коробке, сам ремень Италия, ролик Китай, Dayco (CW 6006)
Комплект приводных ремней Contitech 6PK1059T2 - Ремни Германия (но, ремень генератора не подошёл(())
Бол коленвала оригинал (Кстати, в комплекте ktb461 все болты были, сравнивал с оригиналом, отличий нет)
Прокладка кл.крышки Elring.
Филтр оригинал.
Масло Мобил 5w/30.
Хотел заменить помпу, но сказали рано. (при след, замене)
После замены, осмотрел старые детали.
Ремень практически не износился, даже надпись легко читается.
Ролик не имел люфта.
Самое главное, очень важен момент затяжки болта коленвала. В моём случае 100 нют/м + 90 град, пауза 15 сек, доворот 15 град.
Делал не у оф.дилера!
Ремень генератора планирую поставить Dayco 6PK1059EE. (пока оставили старый)
Веталь76
31 May 2017
pacha-01
Странно что не подошел. Я ставил отдельно ,не из комплекта. Все подошло отлично и сейчас стоит.
Contitech 6PK1059ELAST Ремень приводной генератора
Ремень ГРМ (сообщение #17577148)
Едиственный вопрос,ставили как? Со спец.инструментом для установки или как пойдет?
31 May 2017mobile
Веталь76
Возможно не смогли натянуть ремень и решили, что он не подходит) Ну либо ремень был не тот.
pacha-01
31 May 2017
В
Веталь76:
pacha-01
Со спец инструментами.
Веталь76
31 May 2017mobile
P
pacha-01:
Тогда просто лень мастеров, по другому не назову. PiterFF2 как итотписал Анатолий.
serg1983
31 May 2017
pacha-01
Если не было приспособ, то его очень тяжко одевать, сам через это прошел, со спец инструментом все делается быстро и безпроблемно.
Правильно вам подсказывают
Веталь76
pacha-01
31 May 2017
serg1983:
pacha-01
Веталь76
Всё возможно!
В коробке лежал спец.ключ. Да и без спец ключа, полно способов его поставить.
Веталь76
31 May 2017mobile
P
pacha-01:
Всё возможно!
Если быть объективным , то в этом наборе говно ключи. Вот здесь я давал ссылку на этот комплект Ремень ГРМ (сообщение #14609714)
И вот по теме Ремень ГРМ (сообщение #17975223)
С таким ключом из комплекта Контеч, не поставить. Обратите внимание на ключи из оригинала,они вот такими должны быть
Или комплект Дайсо
Цепь и ремень ГРМ на двигателях ФФ3 (сообщение #18155708)
Если в сервисе есть такие ключи то ставятся все ремни без проблем
pacha-01
31 May 2017
В
Веталь76:
И вот по теме
Или комплект Дайсо
Да, там другой был. Хлипкий) Отдельно, я так понял, их не продают...
Думаю, надо было сразу брать DAYCO PVE001. Но уже поздно)
serg1983
31 May 2017
pacha-01
Насколько я помню в этом комплекте нету приспособы для натяжения гены, а только приспособа для кондея!
serg1983
31 May 2017
P
pacha-01:
Правильно поняли.
pacha-01
31 May 2017
serg1983:
pacha-01
Скорей всего так и есть.
Веталь76
31 May 2017mobile
pacha-01
Заедете в другой сервис, где есть этот инструмент, и поставьте свой ремень гены Контеч из комплекта .Вот и все.
В любой из клубных сервисов
Запчасти и Услуги
Этот инструмент есть!
Веталь76
31 May 2017mobile
pacha-01
Сервис и Ремонт форд на севере Москвы - САО Мне здесь все поставили!!!
pacha-01
31 May 2017
В
Веталь76:
pacha-01
Спасибо за наводку. Жаль в СВАО нету клубных, только оф. Рольф и Корчагина.
pabliksol
31 May 2017
Быть или не быть, вот в чем вопрос: менять помпу или нет? Пробег 195 ткм, насос не беспокоит, да и как его проверишь. Поменять чисто для профилактики? Стремно: родной стоит себе, кушать не просит...
Веталь76
31 May 2017mobile
pabliksol:
Меняется насос при второй замене грм примерно 220-240 тык. Если у вас подходит вторая замена грм, то лучше заменить.
Есть комплект грм с помпой!
Ford 1 780 142 Ремень ГРМ в комплекте с роликом и водяным насосом, все подходит без проблем.
IIpak
7 June 2017
Добрый день! Недавно купил комплект SKF VKMA04218. К ремню притензий нет, а вот с роликом беда. После прогрева начанает шуметь.(( Вот такой звукhttps://youtu.be/iQW-TlUgxJQ
Веталь76
12 June 2017
Цепь и ремень ГРМ на двигателях ФФ3 (сообщение #18367311)
Снова про проблему оригинального комплекта 1672144, хорошо что не оборвало. 31 тык пробега и на замену. Будьте аккуратнее,с покупкой этого коплекта,смотрите дату выпуска,возможно старые партии,и ремень портится пока лежит. Высыхает чтоли?
Alex31rus
15 June 2017
Добрый день, фф2 рейстайл 2011 пробег 10100т,время подходит к замена ГРМ со всеми прибамбасами, приехав в местный авдок приценится так сказать, продавец он же чувак который ремонтирует авто, выдал такую фразу "зачем тебе оригинал", и видал мне название запчастей с приемлемым ценником, ремень грм gates, ролик ina, ремни кондея и гура contiteh, прокладку КК victor reinz, ну за все где 5000 касарей, заманчиво, вот решил спросить экспертного мнения, ни выйдет ли так что "дешевая рыбка с нехорошей юшкой"?
Веталь76
15 June 2017
Alex31rus
Все так, но я бы посоветовал вот так
Ford 1 823 388 Ремень зубчатый грм
SKF VKM 14224 Ролик натяжителя ремня ГРМ ,но можно и ina, все зависит от цены.
Ford 1 473 807 Сальник коленвала передний
+ не забудем про болт КВ Ford 2 035 528 ,вам этот нужен.
Ролик и грм,у самого это стоит,все ок.
Alex31rus
15 June 2017
Веталь76
забыл сказать у меня 1,6 100, а прокладка КК пойдет какую советуют?
Pjotr
15 June 2017
Alex31rus
Никакой эксперт Вам не скажет когда порвётся Ваш ремень ГРМ, зватра или через 100 тысяч пробега. Вот постом выше написано, что и оригинал после 30К на замену, недавно здесь контитеч оборвался сразу после замены. Каждый рискует в меру своих возможностей, но оригинал всегда на порядок надёжнее. И лично я (хоть и не эксперт) сюрстрёминг пробовать не стал бы.
Alex31rus
15 June 2017mobile
Pjotr
Вообще то, задавая вопрос я имел в виду мнения тех кто ставил что то подобное, ну с таким же успехом можно спросить о гарантии того пройдет ли оригинал достойно? Если и с ним проблемы? Хотя в нынешнее время не удивительно даже что и оригинал сдох через 30т, сейчас время маркетинга, детали делают гавно, что бы мы их часто покупали, и машины делают точно так же, вон далеко ходить не надо, у соседа на Ауди по гарантии после 10000т, мотор поменял, так это на Ауди машина стоит как 3 квартиры, так что не факт если взять деталь которая идёт в оригинале без штампа фомоко, которая не хуже оригинала отходит и в разы дешевле!
15 June 2017mobile
Alex31rus
Например, Contitech говорит, что его ремени для ФФ2 бегают не меньше оригинала. У меня стоит ремень ГРМ и приводной от Contitech, пробежали чуть меньше 50 ккм. На днях хочу перед дальней поездкой глянуть состояние ремня ГРМ, могу выложить фотки.
4 people online
4 people online
