Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,8M
10,2K
AmericanTA3
6 April 2017
serg1983
а если пользоваться стопором маховика, шкив можно не держать, а то мне негде делать ключ?
serg1983
6 April 2017
AmericanTA3
Все равно надо придерживать шкиф, т.к. при закручивании он может потянуть за собой Р/В. Единственно если на р/В оставить планку, но это чревато обломом хвостовиков Р/В-ов.
P\S У нас бесшпоночная система крепления шкива на К/В, если б была шпонка, то можно и не держать бы было шкиф К/В, он бы сам держался за К/В засчет шпонки, а тот бы в свою очередь упирался в стопор маховика
AmericanTA3
6 April 2017
serg1983
ну а если болты рв ослабить, то ничего не потянет.
serg1983
6 April 2017mobile
AmericanTA3
Если их ослабить, то не потянет, можно еще вместо ослабление болтов р/в поставить на шестерни съемник от ваза(стоит он не дорого и гемора меньше)
AmericanTA3
6 April 2017
serg1983
а ремень не пострадает от таких издевательств?
serg1983
6 April 2017mobile
AmericanTA3
Я думаю ремень испытывает более серьезные нагрузки при езде. А самый простой держатель шкива к/в вам тоже никак не получиться сделать? (2 полосы металла, и 3 болта и 3 гайки) конечно не самый лучший вариант но все же.
AmericanTA3
6 April 2017
можно и купить такой, он вроде не дорого стоит, если я правильно понял, о чем речь.
valentin124
11 April 2017
Мужики, перелопатил кучу информации так и не нашел какой длинны должен быть болт фиксатор к\в для двиг. 1.6 100лс. Звонил в автосервис механик сказал 38мм, в другом сервисе сказали 40мм, интернет выдаёт 38,55 и 39мм Кто знает реальные размеры под скажите пожалуйста.
serg1983
11 April 2017
valentin124
А как же шапка темы?
какого года машина то?
Веталь76
11 April 2017
valentin124
Вы прикалываетесь
Оригинальный Болт КВ
Ford 1 406 755 Болт коленвала "44.5" (с 15.08.2005г. по 16.08.2009г.) , 44.5мм
Ford 1 677 517 Болт коленвала "80" (с 17.08.2009г.) обновление кода Ford 2 035 528 , 80мм
Ремень ГРМ (сообщение #14609714) все здесь есть.
serg1983
11 April 2017
В
Веталь76:
Вы прикалываетесь
Pjotr
11 April 2017
valentin124
Здесь шапка хорошая, есть всё, посмотрите. Если фиксатор, то этот, 39 мм.
serg1983
11 April 2017
valentin124:
Этот болт для установки ВМТ, а не фиксатор К/В .
Правильно вам подсказалPjotr
valentin124
11 April 2017
Нет, я не прикалываюсь, я спрашивал про болт для установки ВМТ колена, я привык прежде чем лезть в ка кой либо механизм всё досконально изучить, в сети много информации по этому болту и все размеры разные
или
,вот и задал вопрос знающим людям какой болт заказывать токарю, за ответы большое спасибо .
valentin124
11 April 2017
Забыл добавить, машина 2006 года.
Веталь76
11 April 2017mobile
valentin124
Тогда это другое дело. Не понятно было чётко именно.
Maverick174
11 April 2017
valentin124
Заказывайте 39мм, золотая середина. Там плюс-минус несколько мм роли не сыграют. Не забивайте этим голову, лучше подготовьте правильный держатель шкива КВ и все будет отлично!
Pjotr
11 April 2017
Maverick174:
Поддерживаю!
Я бы сказал без правильного держателя шкива КВ всё может быть плачевно.
valentin124
11 April 2017
Maverick174
39мм буду заказывать,держатель шкива КВ есть самодельный, завтра займусь стопором маховика, голова с ремонта приедет и займусь сборкой.
vitaliy_
12 April 2017
valentin124
Я вчера поменял грм на zetec se 1.1 16 100 использовал болт 65 мм
если что то вечером могу поподробнее написать
vitaliy_
12 April 2017
valentin124
zetec se 1.6*
valentin124
12 April 2017
vitaliy_
Спасибо, но у меня дуратэк 1.6 100лс, мне болт 65мм не пойдёт вроде.
serg1983
12 April 2017
valentin124
Все правильно вам советуют, я сам менял на 100л.с. на двигателе SHDA и болт делал 39мм, так что отдавайте токарю и не волнуйтесь, ну или обычный болт и наждак в помощь
Ремень ГРМ (сообщение #18168999)
Кстати самым удобным оказался который сточен под шестигнанник
valentin124
12 April 2017
serg1983
Мой держатель шкива от тойоты не подошел к форду, по этому сделал как у Вас держатель шкива и стопор маховика, болт 39мм уже заказал, полоска металла для РВ тоже имеется, осталось дождаться голову с ремонта и собрать всё в кучу, спасибо за советы.
vitaliy_
12 April 2017
valentin124
Кстати не вздумай толкать в цилиндр всякие отвёртки и т.п для поиска вмт, я так сперва выставил и получилось чуть меньше 180 градусов разницы чем с держателем
valentin124
12 April 2017
vitaliy_
Да я и не собирался, гайки крутить умею, но за напоминание .
Fpykt
12 April 2017
Заменил ГРМ. Какие запчасти покупал есть выше. Даю фотку ролика который стоял с завода там можно и Gates увидеть и NTN. Самое главное прокладку Corteco для ФФ2 100 л.с. НЕ БРАТЬ. Жаль я сразу фотки не посмотрел в интернете. Она не встает нормально. Поставили старую на герметик. На СТО посоветовали, если не оригинал, то Виктор Рейндз. Правая оригинал.
Веталь76
12 April 2017mobile
Fpykt
Про прокладку? Эту брали Corteco 440098P Прокладка клапанной крышки?
Ели это она, удалю Ее как аналог.
Fpykt
12 April 2017mobile
Вот весь мой заказ. Все подошло кроме прокладки
крышки. Внимание дата выпуска у меня ноябрь 2009, по идее болт длинный должен быть, но год переходной и оказался короткий, я заранее оба купил. Длинный отдам за бутылку пива в стекле
Веталь76
12 April 2017
Fpykt
Ну да,она Спасибо. А идет же как аналог
4 people online
4 people online
