Удалившим каталитический нейтрализатор
Собираюсь удалить и поставить паучка?
Вопрос кто удалил катализатор : троганье стало легче, изменилось поведение на низах верхах и где чувствительнее если есть различие?
катализатор, нейтрализатор, выпускная система, двигатели ФФ2, лямбда, выхлопная система, ошибка двигателя
Alexey78
5 February 2008
796K
2,3K
Ильдар
20 August 2016
H
hugen_zav:
Добрый день, у меня такой вопрос. Загорелся чек, поехал на диагностику, ошибка в катализаторе. Мне предложили перепрошить мозги, чтоб ошибки не было и машина побыстрей ехала, как сказали чип тюнинг. Так вот вопрос нужно ли вытряхивать катализатор, если машина как ехала так и едет, обороты не плавают, машина не рычит?
Если загорелся то уже скоро ему придет конец, не жди этого момента, вытряхивай и перепрошивай смело, почувствуешь что динамика улучшится.
MURZIK5552
25 September 2016
Доброго всем времени суток. Подскажите пожалуиста размер пламегасителя ФФ 2 РЕСТАИЛ 1,6 100 ЛОШАДЕЙ.
alex_stickersp
24 November 2016
Доброго дня!
Загорелся чек. P0420.
Удалили кат. Поставили прошивку ЕВРО-2 вместо Евро-4. через некоторое время опять появился чек.
Сделал эл.обманку. Повесил, сбросил ошибку.. через ~150км опять чек загорелся..
Но сделал я чуть выше на провода разъема:
Белый - черный провод лямбды
Бордово-красный - это серый провод лямбды
Черно-зеленый - подогрев
Зелено-желтый - подогрев
Пока искал в инете схему эл.обманки еще наткнулся на сообщение на форуме (неффклаб), так провода там указаны
Белый - сигнал / серый провод лямбды
Черно-зеленый - масса /черный провод лямбды
Бордово-красный - подогрев
я что то совсем запутался...
Согласно моей лямбде подключено правильно, а согласно человеку на форуме (у которого кстати погасла ошибка) я подключил не верно...
Может есть у кого нибудь возможность проверить выше разъема 2-ой лямбды цвета проводов???
Буду очень признателен...
Romich811
24 November 2016
alex_stickersp
Если ошибка опять по лямбде2 - значит прошивка не евро2. Тут без вариантов. Ставьте нормальную и все.
alex_stickersp
24 November 2016
Romich811:
alex_stickersp
Хорошо, попробуем еще раз. Найдем только правильную Евро-2...
Спасибо!!)
alex_stickersp
3 December 2016
Всё решилось без прошивок. После сброса вручную ошибки о кате, чек не появлялся (~500км проехал уже).
Спасибо большое за схему Podvodnik1 . Работает!!!
bacardi111
4 December 2016
Alexey78
Тоже собираюсь убирать катализатор. новый не рентабильно. Советуют либо прошить либо вертыши ставить. Что лучше???
KAMENY321
10 February 2017
Alexey78:
У меня Форд Фокус 2 1.8 дизель 2008г., размеры одинаковые катализатора? Подскажите кто знает
array
20 February 2017
Коллеги привет всем,
откапиталили (колечки, вкладыши, МСК ну и помпу с ремнями за одно) мне движок (FF2 1.8 бензин) сервисмены,
и все бы ничего после ремонта, да вот только теперь в довесок к ремонту мне добавили какой то звон на 2000 - 3000 оборотах. Звон откровенно раздражает! Причем автомеханик который перебирал движок отдавая мне ключ, спросил мимоходом, а не вытряхивали ли я катализатор, меня удивил его вопрос. Говорю, что катализатор меня никогда не беспокоил, и я его не трогал, спрашиваю его "а в связи с чем вопрос", а звон у тебя какой то странный примерно на 3000 оборотах, очень мол похожий на то когда вытряхнут катализатор. Пообщались, сел я в машину, поехал и услышал то о чем он говорил. Звоню сервисмену, говорю что до ремонта движка такого звона не было, сервисмен пожал плечами, при других говорит обстоятельствах я бы грешил на вытряхнутый катализатор в твоем случае говорит незнаю, что это может быть. Попытался меня убедить, что этот звон не критичный и можно кататься не заморачиваясь, по тону было понятно, что он не знает что это и ему очень не хочется с этим разбираться.
Сейчас заказал свичи, как только приедут, поеду снова к этим же сервисменам пускай все же разбираются что это за звуки странные. Но хотелось бы пока для себя понять, что происходит.
Записал на телефон видео где достаточно отчетливо слышно этот звон/шелест/дребезг после 2200.
короткое видео
только звук
20 February 2017
array
У меня сейчас нет катализатора (выбил) и пламягаситель я не ставил. То что звук изменился я помнил только когда первые дни ездил с пустым, а потом и вовсе забыл. Короче звук там не такой звонкий. Тут у тебя такое впечатление что резонанс начинается и что то долбится. толи снаружи. Толи внутри. впечатление как будто гайку уронили в выпускной коллектор.
Вобщем странный звук. Они точно всё прикрутили? Пускай поднимают заведённую и снизу слушают.
serg1983
20 February 2017
array
На видео честно говоря я услышал ни как звон, а как писк, типа подшипника или ремня.
array
20 February 2017
Да, по ощущениям очень похоже на резонанс, у меня тоже первая мысль возникла, что они что то уронили в выпускной коллектор и теперь это что то резонирует. Говорят, что слушали заведенную и звук шел в районе катализатора.
Буду бодаться с ними пускай еще раз изучают, все таки платил за капиталку ДВС а не за странности в выпуске.
demondenisdenis
13 March 2017mobile
Помогите понять,катализатор не трогал,хз есть он там или нет,пробег 240. Ошибка 0420 хочу сбросить обманкой,поставил 1мом и 1 мфр, график стал плавнее,но ошибка снова вылазит, какое значение попробывать чтоб ошибка не горела.Знаю что катал надо убирать,но все же
weeker10
20 March 2017mobile
Ребята, нужен совет, навернулся катализатор, в сервисе предлагают поставить обманку. Не знаю как быть, на новый кат денег жалко. Если обманку ставить то какую? И вообще какие последствия, на сколько хватит?
Offmax
20 March 2017
weeker10:
обманку любую за 500р. Последствия - кусочки ката может засосать в камеру сгорания. И хана будет.
А лучше ставить пламегаситель и програмно отключать лямбду
serg1983
20 March 2017
weeker10
а двигатель то какой?
weeker10
20 March 2017mobile
serg1983
1.4
serg1983
20 March 2017
weeker10
насколько знаю, и здесь на форуме описывалось что
Offmax:
Это характерно только для двигателей 1,8-2.0л (могу ошибаться, но на форуме такая инфа проскакивала)
weeker10
20 March 2017
Offmax
Простите, не специально нажала((( как убрать не знаю.
12345qwert
20 March 2017
weeker10
обманку ставьте только электронную . советую аис--авто (не реклама есть и другие фирмы ) о всех недостатках механических обманок можете прочитать там же ._
Offmax
20 March 2017
weeker10
и еще когда катализатор оплавляется разрушается, то отработанным газам труднее выходить из системы
weeker10
20 March 2017
12345qwert
В сервисе сказали, что только механическую, т.к электронные не подходят.
12345qwert
20 March 2017
weeker10
врут !!! механические - они одноразовые !прочитайте о недостатках . а электронная на многие годы ! идите в другой сервис ! сами купите электронную .- я же дал вам ссылку !
serg1983
20 March 2017
weeker10:
Если вы про минус, то поправил как смог.
weeker10
В шапке темы есть ссылка на электронную обманку, по цене обойдеться копейки попробуйти спаяйте и подключите.
weeker10
20 March 2017
Всем спасибо за советы)
Ильдар
4 April 2017
Всем привет. В общем такой вопрос. Машина FF2 рестайл 1.8 удалил кат, поставили прошивку евро2, специалист утверждал что расход уменьшится, но он вырос на 1.5-2 литра. Прошивку он ставил на основе моей старой прошивки! Может попробовать перепрошить?
Jeka558
9 April 2017mobile
Всем привет ,
прошивка паульс, еще правда коллектор впускной поменял, 167к пробег , мотор 1.8 , машина задышала, режим город-трасса , 85-90 км/ч расход 6.5 трасса, город 8.6
Jeka558
9 April 2017mobile
гофра сгорит быстро , вы знаете зачем резонатор люди ставят?
9 April 2017
Jeka558
Да не вопрос, насколько быстро? Сгорит новую поставлю. Я не стал ставить резонатор не потому, что не захотел. А потому что планировал поставить катализатор обратно.
Jeka558
10 April 2017mobile
тогда понятно
4 people online
4 people online
