Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Next (2025)
-PaNik_TS-
7 November 2009
3,3M
2,1K
9,8K
aleksspro
6 March 2017mobile
K
kas1281:
aleksspro
Как в итоге поступили? Какую трубку покупали? Та же беда.
В итоге поменял шланг и новые фланцы на этой трубке за 400 рублей.
fedo27
6 March 2017
добрый день.При диагностике эгур вылезли ошибки В2477 и В1342. Подскажите что это означает?
fedo27
6 March 2017
машинка 10 года
fatez46
6 March 2017
fedo27
DTC B1342: Неисправен модуль управления электрогидравлическим усилителем рулевого управления (EHPS).
DTC B2477: Ошибка конфигурации модуля
fedo27
6 March 2017
а это исправимо?
alexey elsk
6 March 2017mobile
Добрый день. Друзья, товарищи подскажите пожалуйста. Суть проблемы такова: при работе ЭГУР выдает ошибку, но не постоянно а каждую секунду, как будто контакт где-то не постоянно а пробивает (уже проверил). Это уже второй насос с похожей проблемой.
dovami
7 March 2017mobile
dovami:
Подскажите пожалуйста с чего начать?
При повороте руля гудит. На холостых свист-гудит как бы слегка. При повышении оборотов сильнее соответственно. Жидкость чуть ниже минимума.
При осмотре как я понял течет не с трубок а из под датчика...
Ребят подскажите датчик гур на фф2 1,6 115 и на s max вроде 2007г. (Если нужно могу полную инфу) одинаковые ну или можно с макса на фф2 мой ставить?
Оригинал оч дорого, есть возможность б/у с макса замутить...
Спс!
dovami
8 March 2017
1 076 647 мой датчик, 1 437 144 датчик s max. Разная резьба, разные посадочные места в насосе. Но это все судя по фото в инете...
Думаю искать сломаный насос как у меня чтоб снять датчик с него. Еще вариант реанимировать мой датчик, но скорее всего функционировать он не будет и соответственно вытекающие проблемы (падают обороты при повороте? Глохнет двигатель? Джеки чан?), которые проверю просто снятием фишки думаю.
L.F.slomau
9 March 2017mobile
Датчик стоит на рейке а не на гур
Если рейки одинаковые то и датчики одинаковые
С-мах и фокус 2 идентичны
L.F.slomau
9 March 2017mobile
А судя по симптомам у тебя мертвый нацоц
L.F.slomau
9 March 2017mobile
По датчику должна вылетать ошибка
grafvarg
9 March 2017
L.F.slomau:
1 076 647
А вот та штука с красной заглушкой тогда что? это и есть датчик давления
kuzma-68-1973
9 March 2017
grafvarg:
Это датчик давления, его задача: при падении давления ниже заданного, он даёт сигнал на PCM и тот принудительно поднимает холостые обороты до 1100-1200.
grafvarg
9 March 2017
kuzma-68-1973
Я то знаю что это, просто человеку показал)
rushaveonline
9 March 2017mobile
Ребята, не знаю как описать симптомы (попроб простым обывательским языком).
Если кто сталкивался с подобный, посоветуйте план действий.
1. При наборе скорости жуткий гул в середине передней подвески, и такое чувство будто авто едет очень "туго" что-ли.
2. Заметил что на низкой скорости, в пробке, на второй передаче будто что-то хрустит также посредине авто, прям под ногами.
3. При левом повороте гул описанный в п.1 пропадает и машина едет тихо и плавно. Заметил при долгом левом повороте.
Руль крутится хорошо на месте, без видим проблем и посторонних шумов.
Pjotr
9 March 2017
rushaveonline:
причем тут ГУР?
При таких симптомах, как Вы описали нужно ехать на диагностику подвески, причем срочно!
electromexanik
9 March 2017
rushaveonline
Гудит скорей всего подшипник ступицы. Именно на них гул пропадает при поворотах.
gromm
9 March 2017
Привет всем. Проблема в следующем: При повороте руля в левую сторону из нулевого положения ощущаются закусывания несколько раз как будто что то держит а потом отпускает. Причем на скорости такого нет, а только на холодную и на малых скоростях. Думаю на клапан в насосе гур. Рейку перебирали года два назад. Что скажете может у кого такое было? Авто фф2 115л.с.дорест.
Igor1310
9 March 2017
gromm
Это рейка. Насос либо работает, либо нет. Он не может закусывать в определенном положении, он об этом положении просто не знает.
У меня похожая проблема, только наоборот. На скорости в левую сторону закусывает, а на месте нет. Грешу на рулевые наконечники.
L.F.slomau
13 March 2017mobile
Сорь я думал про Эгур речь идёт
Pantherlader
13 March 2017
Граждане, как понять, какого цвета моя жидкость?
ФФ2рест 2008г, Всеволожск.
Или только на свет пытаться различить?
KpeBegk0
13 March 2017
Pantherlader
белую тряпочку мокни и на свет посмотри
serg1983
13 March 2017
Pantherlader
можно в шприц немного набрать и посмотреть, Листик бумаги макнуть.
GISDFRE
13 March 2017
fedo27
исправимо... скачать конфиг с As-Bulit по своему VIN
RichatZ
13 March 2017
G
gromm:
У меня такое было, но только в правую сторону. Вскрытие рейки показало, выработка на корпусе рулевой рейки.
MR.BARMEN
13 March 2017
gromm
У меня абсолютно такая же ситуация.именно влево закусывает на месте.и в холод особенно-может пока жижа не пргрелась-насос новый.сказали что это рейка устает.если вам ее уже перебирали,ро это точно рейка
gromm
13 March 2017
MR.BARMEN:
gromm
Всем привет. Замена насоса на новый немного улучшила ситуацию но незначительно. Ребята в сервисе тоже сказали что это рейка .
mitya21078
13 March 2017
Здравствуйте. У меня Форд Фокус 3, 2013,1.6,105 л\с, Powershift, ГУР. Брал новый с салона. На пробеге 27600 потек шланг высокого давления: www.drive2.ru/l/10550290/
поменяли шланг и жижу фордовскую зеленую. После этого при поворотах руля стало немного жужжать, в крайних положениях по больше жужжало. Так ездил. Но знал, что надо поменять жижу снова и прокачать еще. Недавно при пробеге 34200 поменял снова жижу зеленую. И после этого при повороте руля направо появляется какой то звук…
www.drive2.ru/l/468238297756336574/
Как Вы думаете, из-за чего этот звук, и что можно сделать в данной ситуации, что-бы это исправить?
Заранее спасибо.
Кстати этот звук, но гораздо меньший по громкости, начал появляться где-то на пробеге 32000, а после замены жижы и прокачке стал такой громкий, как на видео… Уровень жидкости не уходит, протечек нет.
Pantherlader
14 March 2017
G
gromm:
Насколько поворачиваете влево руль, когда такое начинается?
У меня было так: при повороте руля влево руль не доходил до упора где-то на пол-оборота, при попытке докрутить начинал дергаться. Прошло само собой. По времени совпало с похолоданием, заменой задних сайлентов и одновременно переобувкой.
Врядли дело в старых колесах, скорее в температуре или развалившихся сайлентах.
IronPhoenix
14 March 2017
Товарищи, покопался на форуме, но так и не смог найти. Можно ли поменять верхний сальник рулевой рейки не снимая ее?
